Przesunięty przez: bidżej 22 Wrz 2010, 11:48 |
[MK3] Spalanie i osiągi na poszczególnych biegach |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 6 Lis 2005, 18:41 [MK3] Spalanie i osiągi na poszczególnych biegach
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 09:38, w całości zmieniany 5 razy |
sowa
Imię: joanna
Wiek: 42 Dołączyła: 09 Sie 2005 Posty: 2844 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 6 Lis 2005, 21:45 dla dyskryminowanych posiadaczy silnikow 1,3i
Oznaczenie silnika 1.3i
Oznaczenie kodowe silnika J6B
Lata produkcji maj '91 -lipiec '96
Pojemność silnika 1299 cm^3
Moc silnika kW przy 1/min 44/5000
Moc silnika KM(PS) przy 1/min 60/5000
Moment obrotowy Nm przy 1/min 101/2500
Typ silnika 4-ro cylindrowy, szeregowy, HCS/OHV
Ustawienia sterowane elektronicznie
Przygotowanie mieszanki CFI wtrysk centralny
Aparat zapłonowy bezkontaktowy, tranzystorowy
Kolejność zapłonu 1-2-4-3
Kolejność zaworów SW SW WS WS
Maksymalne obroty (ciągłe) 1/min 5450
Maksymalne obroty (chwilowe) 1/min 5675
Liczba obrotów na biegu jałowym 900+-50
Uszczelnienie 8,8:1
Średnice cylindra/Skok tłoka mm 74/75,5
Świece - Motorcraft AGRF 22C1
Odległość elektrod 1.00 mm
Filtr oleju - Motorcraft EFL 125
Filtr powietrza -Motorcraft EFA 550
Typ katalizatora K
Prędkość: 1 bieg 00 - 47 km/h
Prędkość: 2 bieg 21 - 78 km/h
Prędkość: 3 bieg 32 - 116 km/h
Prędkość: 4 bieg 43 - 153 km/h
Prędkość: 5 bieg 54 - 150 km/h
Prędkość max. na 4 biegu 153 km/h
Czas 0-100 km/h 14,7 s
Zużycie paliwa w ruchu miejskim 7,8 L / 100 km
Zużycie paliwa przy 90 km/h const. 4,9 L / 100 km
Zużycie paliwa przy 120 km/h const. 6,5 L / 100 km
Paliwo Pb 95 lub Pb 98
SKRZYNIA BIEGÓW
Skrzynia biegów manualna, w pełni synchronizowana
Liczba biegów 5+R
PRZEŁOŻENIA SKRZYNI BIEGÓW
1 bieg 3,58 : 1
2 bieg 2,04 : 1
3 bieg 1,32 : 1
4 bieg 0,95 : 1
5 bieg 0,76 : 1
Wsteczny -3,62 : 1
Przełożenie osi 4,06 : 1
UKŁAD JEZDNY, HAMULCE
Liczba osi 2
Liczba osi napędowych 1
Rodzaj napędu na oś przednią
Promień skrętu 10,3 m
Układ hamulcowy hydrauliczny, diagonalny, dwuobiegowy,
ze wzmacniaczem siły hamowania
oraz zaworem regulacji siły hamowania
Hamulce przednie, średnica x grubość tarczowe, 238x10 mm
Hamulce tylne, średnica x szerokość bębnowe, 180x76 mm
Grubość klocka hamulcowego 18 mm
Wymiary szczęk 180 x 32 mm
Hamulec ręczny mechaniczny działający na oś tylną
z pozdrowieniami dla Pana Administratora i jego Forum |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
siekierap
s'klarnia
| Ostatnio zmieniony przez sowa 6 Lis 2005, 21:52, w całości zmieniany 1 raz |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wiek: 39 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 21 Lis 2005, 23:33
Witam.Postaram sie seskanowac karteluszki s ilnikiem 1.3 i z sinikami ZETEC !
Zgodnie z obietnica :
_________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 13 Mar 2006, 14:31
skan z książki z 1994 roku |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 14 Paź 2010, 23:31
| ma ktos dane z osiagami 1.6 104 i 110km? Tutaj podany jest tylko zakres obrotow |
_________________ Cichociemna
