Przesunięty przez: molu
15 Sie 2006, 12:12
Które HERTZ'e ? a może PYLE ??
Domino
Wysłany: 6 Lis 2005, 19:13   Które HERTZ'e ? a może PYLE ??
witam. Mam radyjko KENWOOD KDC-MP6090R a w nim max moc wyjściwa to 4x47 a nominalna to 4x29 i teraz mam pytanie które głośniki wybrać ??
HERTZ
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70907425
czy
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70368914
PYLE
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=69769038
czy
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70499988
Troche sie naczytałem na fourm na temat głośników, ale nadal nie moge sie zdecydować
I ieszcze jedno pytanko: jakie to są głośniki "odseparowane" ?? i czy są one lepsze od tych nie odseparowanych ??
molu
Wysłany: 6 Lis 2005, 19:33
Zdecydowanie hertz :ok:
I wlasnie on jest odseparowany-czyli ma oddzielne tweetery 8)
RKRman
Wysłany: 8 Lis 2005, 02:24   czyli..
CZE :P
..dodam tylko że możliwość usytuowania głośniczka wysokotonowego w innym miejscu niż tego z niższym pasmem procentuje lepszym efektem "sceny " czyli całkiem prosto - ciekawszym efektem przestrzenności .....małe autka to ciężka sprawa w odsłuchu..zakładam że nie mamy dużych środków finansowych...dlatego ....sprawdzone rozwiązania są na pewno godne polecenia ..z tych podanych wyżej ......jak wskazał MOLU - pierwszy zestaw :yes:
POZDRAWIAM ;-)
fajnie było ją mieć
Domino
Wysłany: 8 Lis 2005, 16:41
zakupiłem te pierwsze Hertz'e. Treaz tylko czekam aż mi je przyślą. A potem sie je zamontuje i bedziem słuchać jak sie sprawują :) Acha : gdzie najlepiej zamontować tweetery ?? na słupkach ?? czy może gdzieś indziej. No i gdzie najlepiej schować zwrotnice to tweeterów ??
RKRman
Wysłany: 9 Lis 2005, 02:27   gdzie..
HEJ :P
..no to masz kolego milutki zestawik...zwrotnice upakuj gdziekolwiek ( kieszeń w drzwiach , schowek w desce rozdzielczej, pod deska ...) ..natomiast umiejscowienie gwizdków sprawdz doświadczalnie ...słupek to dobre miejsce.....wysokość dobierz poprzez próby....czyli taśma dwustronna i do dzieła..
CZE ;-)
fajnie było ją mieć
Domino
Wysłany: 9 Lis 2005, 16:31
No i przysłali mi. Ale nie jestem pewnien czy nie dostałem wałka ;-|
Kupiłem zestaw DSK 130 (120 W - RMS 60 W) w którego skład wchodzą 2 woofery (DV 130) i 2 tweetery(DT 16), na magnesie jest napisane 80 Wat czyli nominalnie 40 więc o co tutaj chodzi ?? miało być 120 czyli 60 nominalnie. I teraz właśnie nie wiem czy podana moc była to moc całego zestawu czy każdego elementu z osobna :?: :sad: Pomóżcie mi bo nie chce sie błaźnić przed sprzedającym, wole już tutaj :-P
Wysłany: 9 Lis 2005, 17:44
Znając życie to całego zestawu :(
molu
Wysłany: 9 Lis 2005, 18:20
Jest tak jak powinno byc-moc zestawu 60 watt.Kupowales zestaw a nie same wofery wiec podana moc jest jak najbardziej ok.
A sam wofer na 40 watt. 8)
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_dsk130.pdf
:-D
Domino
Wysłany: 9 Lis 2005, 18:40
Wielkie dzięki. Porostu dopadła mnie odrobina niepewności i dlatego zapytałem. Ale kto pyta nie błądzi :-P Jescze raz dzieki :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Linki które juz byly
czyli nie dajemy juz tych samych
Mafios Linkownia 0 30 Sie 2005, 08:28
Mafios
Brak nowych postów Hertze na tyl fiesty
GilU Car Audio i CB 4 21 Kwi 2006, 20:39
mikolaj_r
Brak nowych postów Pyle, Mac, Magnat ....
Gość Car Audio i CB 3 22 Lut 2007, 13:31
Kamil
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Pyle czy Magnat?
RzEzNiK Car Audio i CB 14 4 Cze 2006, 16:12
Brak nowych postów Które radyjko ?
Cino Car Audio i CB 8 29 Cze 2011, 01:27
kenczorf
