| Przesunięty przez: molu 3 Wrz 2007,  14:10
 | Zabieram sie za radyjko w aucie |
      | Autor | Wiadomość |
      | mpwt [Usunięty]
               |  Wysłany: 7 Lis 2005,  16:02   Zabieram sie za radyjko w aucie |
               | Witam
 Mam zamiar zabrac sie za system audio w swoim autku, zrobic samemu i w miare porzadnie. I tu zaczynaja sie schody, dlatego prosze Was o porade.
 Pierwszy problem to brak w moim autku jakiejkolwiek kostki. Ktos ucial kostke i stercza kabelki. Mam radio firmy Sony i z tego co widze to jest tam zlaczka ale nie jest taka, zeby pasowala to fordowskiej. Moze od razu wstawic taka, zeby pasowala do tego Sony? Mozna to gdzies dostac?
 A drugi problem to sam sposob mocowania radia. Czy takie metalowe szynki bedzie gdzie zamocowac w Fiescie, zeby radyjko sie trzymalo?
 Dzieki za jakiekolwiek info. Jeszcze nie bawilem w takie rzeczy :/
      | topo
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 7 Lis 2005,  18:03 |
               | Pewnie będziesz musiał dokupić kostkę ISO, dostaniesz ją na allegro jak niechce ci się łaźić po sklepach  albo w sklepach car audio, kup najlepiej taką z opisami kabelków gdzie co połączyć. Nie wiem jak to jest z montażem tej skrzynki w SONY ale u mnie w pionku poprostu wkładałeś te kaste w kokpit i odpowiednio zaginało takie blaszki w tej skrzynce tak aby się nie ruszała. |  |
      | Bodo [Usunięty]
               |  Wysłany: 7 Lis 2005,  18:08 |
               | Tak jak pisał kolega wyżej - ISO. Tylko nierozumiem jednego. Piszesz że nie masz żadnej kostki i masz radio Sonego, które ma inną kostke niż Ford. Forda w ogóle olej tylko kup sobie zwykłą ISO. Albo komplet albo samą część " damską". W samochodzie rozszyfruj kabelki (który od czego) i pożądnie polutuj wszystko.
 Do radia powinna być dołączona taka metalowa szufladka którą wkładasz w miejsce na radio w samochodzie i zaginasz odpowiednie blaszki tak aby się dobrze trzymała. I po kłopocie.
      | mpwt [Usunięty]
               |  Wysłany: 7 Lis 2005,  19:29 |
               | Do radia mam taka wtyczke jak na tym obrazku: [img]http://photos.allegro.pl/photos/oryginal/71/7109/710910/71091027[/img]
 A w Fiestce mam sterczace kabelki. Ale wiem jak wygladala oryginalna kostka Forda. Ok, juz kumam. To cala trudnosc bedzie w tym, zeby ladnie polutowac kabelki.
 Jeszcze tylko pytanie, czy teraz wogole ktos sie przejmuje, ze glosniki sa w fazie badz przeciwfazie (tj. zamienic + z masa i odwrotnie...)
 Dzieki za pomoc
      | szynszyl   EKSTERMINATOR
               |  Wysłany: 7 Lis 2005,  19:36 |
               | owszem ja mam metalowa szufladke z radiem sony. pozaginane blaszki sie to rusza (wiadomo ze jak mocno wcisne). dobrze miec normalna pełną kieszeń.  radio ma opis w instrukcji poszczególnych kabelków więc szczerze mówiąc nie możesz mioec problemów z podłączeniem. zasilanie pewnie czerwony (czarny)  i brązowy masa, głosniki bez niczego namierzysz. mi sie udało..   |
				| _________________ 1% dla mojego syna
      | Bodo [Usunięty]
               |  Wysłany: 7 Lis 2005,  19:38 |
               | W takim razie kup zestaw ISO i polutuj i w instalacji samochodu i z kostką do radia. W samochodzie ISO zawsze się przyda a radio zawsze będzie można łątwo wypiąć.
 Co do głośników to zależy. Ja spotkałem się u siebie że jak podłącze na wstecznym to jest czystszy i głębszy bass. Ogólnie przy małych mocach to raczej można.
