Dolnosląskie
Jareczek
Wysłany: 9 Lis 2005, 18:15   Dolnosląskie
Elektronika
Rycho napisał/a:
Diagnosta
Jeśli chodzi o elektronikę to podobni najlepszy jest jettronic na Krakowskiej - Wrocław.
Mechanika
SteiN napisał/a:
na terenie dolnego slaska Lokalizacja Legnica
Jak by ktos potrzebowal to mam jednego bardzo dobrego. Niejest drogi. Sam osobiscie naprawiem wszystkie jego autka i jestem zadowolony. Mozliwosc dogadania sie o znizki :)
bheesty napisał/a:
Polecam zakład zajmujący sie naprawa tlumikow przy ulicy Szpaczej we Wrocławiu, przed meblami Polonia po prawej jadac z Grunwaldzkiego na Warszawe. Bylem tam raz, bo mi juz caly wydech wisial jak bombka na choince, wszystko latalo, obijalo sie i jeszcze nieszczelnosci mialem. Podjechalem, opowiedzialem co sie stalo i jakie mam objawy. Pan powiedzial, ze beda gumy do wymiany i troche trzeba bedzie sie pobawic z reszta, za co powiedzial 50zl. Troche to bylo duzo, ale jak mus, to mus. Podniosl mi auto, wymienil gumy (gumy mial swoje), uszczelnil uklad, podgial tak, zeby rura ladnie na swoim miejscu siedziala i wziął UWAGA: 20zł :D Wszystko jest na swoim miejscu i dziala malinowo!! Jak tak jest zawsze, to ja gorąco polecam!!!!!!!
Dojazd
Blacharstwo
SteiN napisał/a:
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 21 Lip 2007, 20:11
UWAGA !!!
Nie naprawiajcie żadnych aut a w szczególności swoich fiest we Wrocławiu w warsztacie przy ul.Kruszwickiej ( na terenie Palart-u !!!
Red-Ford-a też omijajcie szerokim łukiem.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Kleru
Imię: Mateusz
Wysłany: 4 Sie 2007, 11:03
O elektryce/elektronice.......ostatnio zaprowadziłem swojego potworka do warsztatu, we Wrocławiu, ulicy nie pamietam, na przeciwko C.H. Korona, właścicielem jest P. Polak (nie korony oczywiście) auto gotowe było tego samego dnia, padł mi alternator, dzwoniłem szukalem, ceny nie były niższe i nikt nie miał go na stanie,robocizna troche drogo, ale jak wspomniałem....czas...polecam
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 4 Sie 2007, 12:09
Ul. Rakowa :)
MK4 1.25 ZETEC Ghia
teodor
Imię: Tomek
Wysłany: 31 Paź 2007, 18:27
Diagnostyka rewelacja tanio i solidnie na ul. Kolejowej we Wrocławiu na terenie Poczty Polskiej ( pomiędzy ul. Tęczową a Grabiszyńską). Za sprawdzenie całego zawieszenia (łącznie z trzepaczką) i zbierznością zapłaciłem zaledwie 36 PLN. Bez zbierzności zapłaciłbym tylko 20PLN.
Naprwdę polecam.
Okazało się, że Fieścinka jest prościutka i ma dobre zawieszenie (amorki OK i wszystkie przegóby, gumy też.
Pozdro
[ Dodano: Sro Paź 31, 2007 18:33 ]
Odnośnie wymiany tłumika. Mogę polecić warsztat samochodowy na ul. Sulmierzyckiej 12 we Wrocławiu. Dojeżdza się od ul. Żmigrodzkiej trzeba skręcić w Milicką i później Sulmierzycka. Za tłumik z wymianą zapłaciłem 150PLN
POLECAM
[ Dodano: Sro Paź 31, 2007 18:37 ]
Części do FORDA kupuję w hurtowni Germaz - Bis na ul. Nyskiej we Wrocławiu. Części tanie i jeszcze się nie zawiodłem. Właśnie dzisiaj kupiłem termostat i czujnik temperatury do fiesty 1.1 z '94 za jedynie
termostat - only 21 PLN
czujnik temperatury - only 24 PLN
Zwykły użytkownik super fiesty MK3 '94. Fiesta przywieziona do Polski w grudniu 2005. Na początku troszkę fiksowała ale już na naszych drogach się dotarła i działa bez specjalnyh zgrzytów. Teraz żonka śmiga nią do pracy.
Kleru
Imię: Mateusz
Wysłany: 6 Mar 2008, 20:10
Z moich doświadczeń:
Nie robcie nic w serwisach Margo we Wrocławiu, są chyba 2...nic nie wiedzą, biora naprawde duzo (zajmują sie ukladami wydechowymi)
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 1 Wrz 2008, 16:45
Pilnie poszukiwany tani lakiernik w Lubinie lub okolicach.
tarantino
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 7 Paź 2008, 19:34
Uwaga! :krzesłemgo: Nie polecam nikomu sklepu z lakierami samochodowymi na ul. Poznańskiej we Wrocławiu. Tragicznie dobrali mi kolor lakieru, do pomalowania nowych drzwi. Efekt wyszedł taki, że drzwi przechodzą w błękit metalik, a auto mam granat metalik. Z wielką łaską zrobili mi w ramach reklamacji nowy lakier. Zobaczymy czy teraz dobry...
Chodziłeś po "Tatrach" ??
- zależy po ilu :)
piotrasss
Wysłany: 8 Paź 2008, 20:37   Witam
Zna ktoś może jakiegoś dobrego mechanika bo leje mi się olej z silnika :głowąwmur: proszę o porady z góry dzięki :)
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 9 Paź 2008, 00:10   Re: Witam
piotrasss napisał/a:
"CAROS-Service" Sp. z o.o.
Warsztatowa 11,
53-014 Wrocław
MK4 1.25 ZETEC Ghia
tarantino
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 15 Kwi 2009, 20:26   Warsztat specjalizujący się gaźnikami na ul. Smętnej we Wro
Cze, czy ktoś może korzystał z usług warsztatu, w którym zajmują się gaźnikami na ulicy Smętnej we Wro? Warsztat prowadzi kobieta i słyszałem z opini kilku mechaników, że to ponoć najlepsza specjalistka od gaźników we Wro i nie tylko. I mam pytanie czy ktoś już tam gościł?! Czy ceny usługi nie powalają na kolana szybciej niż Tyson :) Bo chciałbym dać do zrobienia swój gaźnik, gdyż mechanizm od ssania mi szwankuje i nie mogę jechać na wyciągniętym ssaniu bo zalewa się bydlak.
- zależy po ilu :)
guziec
Wysłany: 26 Cze 2009, 16:38
Polecam API AUTO SERWIS Piotr Jankowski, Andrzej Nawłoka na Swojczyckiej. Warsztat należy do grupy Top Car Service. Szybko robią, porządnie, dzwonię i mówię co jest najdalej na pojutrze podwożę samochód, odbiór tego samego dnia. Robiłem u nich łożyska kół i urzekli mnie jak Pan tłumaczył, że przednie-robocizna są droższe niż tylnie, bo praska itd.
Miła obsługa i tanio. Jeśli chodzi o części to polecam Auto-Zatoka na Sienkiewicza, mają względnie tanie i dobre (np. łożyska Ruville ) części, da się płacić kartą i generalnie znają się na tym wszystkim. CO prawda na allegro udało mi się wychaczyc taniej FAGi do przodu niż u nich w sklepie Ruville, ale i tak dużo $ tam zostawiłem.
charpia
Imię: Agnieszka
Wysłany: 12 Lip 2009, 22:10
My od lat korzystamy z usług Pana Krzysztofa Bogulaka na Karkonowskiej 7 w/w Telewizji Wrocław. Pracuje niby do 18:00, ale ostatnio wyjechałam od niego o 23:30 :yes: Nie jest drogi a solidny. Straszna gaduła, jednak to tylko na plus bo dokładnie mówi co robi. Specjalizuje się w : audi, mercedes, opel, ford, alfa romeo i volkswagenach - o inne trzeba pytać. Polecam z czystym sumieniem.
Hej ho :D
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 12 Lip 2009, 23:04
Telefon jeszcze podaj jak masz.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
ivanek
Wysłany: 19 Sie 2009, 16:48
Dobra Autodiagnostyka: Oleśnica, ul. Zamkowa (teren byłej siedziby Straży Pożarnej :) )
Za zbieżność, hamulce i amortyzatory zapłaciłem 30zł. Oprócz tego Panowie zaprosili mnie pod auto, pokazali osłonę przegubu do wymiany i olej na spodzie silnika, prawdopodobnie spod uszczelki...
SebeG
Wysłany: 15 Sie 2010, 18:26
Bodo - Części używane i nowe do Forda - Mechanika, blacharstwo.
Radwanice, Wrocławska 117a. Tel. 713117343. Sklep, szrot, mechanik w jednym miejscu :) Odwiedzałem kilka razy (części, naprawa) i złego słowa nie mogę na razie powiedzieć.
krystian30lewa
Wysłany: 19 Paź 2011, 16:46   gaźnik
poszukuje mechaniora z Wrocławia do regulacji gaźnika w silniku 1.1
JTMotoCenter
Wysłany: 26 Kwi 2012, 09:38
Zapraszam do mojego małego warsztatu we Wrocławiu. Mechanika, naprawy bieżące, zawieszenia, układ hamulcowy, kierowniczy, naprawy silników. Możliwość naprawy TPS (CPP)(3 już jeżdżą dłuższy czas ;) Tanio i solidnie, części w niezłych cenach. Wrocław ul. Rakowiecka tel. 515 933 197
Bochun
Wysłany: 27 Kwi 2012, 22:45
Jeśli chodzi o zakup lakieru i materiałów lakierniczy to polecam:
Nowi Plast
Balonowa 2, Wrocław
71 349 72 14
Dobierałem u nich lakier już do 3 różnych aut w mojej rodzinie i za każdym razem nietypowy (niekatalogowany). Trzeba przyznać, że mają oko! Jak dla mnie 100% zadowolenia.
...nie oglądaj się za siebie, bo Ci ktoś z przodu przypi......;)
mieczyslawek
Wersja: Turbo
Imię: mieczysław
Wysłany: 4 Kwi 2013, 16:10
Dobr i tani warsztat napraw mechanika blacharstwo i lakiernictwo Warsztat działa od 1989 roku,
