Przesunięty przez: molu
3 Wrz 2007, 14:10
Głośniki Dax zgs 130 dziwne brzmienie
Siemanh
Wysłany: 11 Lis 2005, 00:22   Głośniki Dax zgs 130 dziwne brzmienie
WITAM Kupilem w sobote głośniki DAX ZGS 130 (do przodu) auta i przez pierwszy dzień szly dobrze. Od Wczoraj jakoś zaczęły czeszczeć!!! jak dotknę membramy to idą dobrzę. Co to może byc i jak to można naprawić i czy obejmuje to gwarancja. dzieki
Jaroslaw82
Wysłany: 11 Lis 2005, 07:31
Objawy sa nieciekawe...Ale najpierw musze wiedziec:
Napisz jakie masz radio! I czy te glosniki byly podpiete pod jakis wzmacniacz czy bezposrednio pod radyjko?Jak byly podpiete? I jakie parametry maja glosniki? Jak je zamocowales?
Bez tych informacji trudno ci pomoc...
Moze cewka poszla... glosno sluchales?
Jest tez mozliwosc ze "cos" wpadlo pod membrame i powoduje znieksztalcenia- malo proawdopodobne. Najprawdopodobniej- glosniki sa uszkodzone... tylko teraz pytanie jak i czy bedziesz je mogl oddac na gwarancji
Pozdro
Siemanh
Wysłany: 11 Lis 2005, 11:01
Radio mam JVC KD-G402 i tylko pod nie byly podpięte. Słuchalem głośno ale w radiu jest funkcja ze głośniki sie nie ze psuja przy głośnym słuchaniu( przynajmniej tak pisze) Były podpięte dpbrze kabelkami i nawet je przepiolem zeby się upewnić i było dobrze. Wczoraj zauważyłem ze na pódełku pisze że potrzeba do nich podkładki dystansowej???(raczej to nie pomoze) POMOCY!!!
* Membrana polypropylen 130 mm
* Głośnik wysokotonowy neodymium
* Moc max. 80 W
* Impedancja 4 Ohm
* Pasmo 63-23000 Hz
* Skuteczność 90 dB
Bodo
Wysłany: 11 Lis 2005, 17:28
Najprawdopodobniej sprzedali Ci jakiś wadliwy towar. Zdemontuj je, podłącz na sucho i jeden i drugi, zmieniająć kanały. Spróbuj nawet podłączyć pod tylnie kanały w radiu. Jak będzie bez zmian to reklamacja.
Jaroslaw82
Wysłany: 11 Lis 2005, 17:43
sproboj dokladnie obejzec glosniki, moze gdzies zauwazysz jakies uszkodzenie, a moze faktycznie cos tam pod membrame wpadlo i "gra". Sproboj tez podlaczyc pod to radyjko inne glosniki.
Jak nic nie znajdziesz- reklamuj
Siemanh
Wysłany: 11 Lis 2005, 17:44
hmm tylko dziwne jest to ze przez 2 dni szly dobrze i nic sie nie dzialo. na poczatku tylko prawy sie zaczal psoc( czeszczec) a jak odpialem i podpialem znowu to oba juz czeszcza!!! na ty lmam magnaty i ida good tylko przod wysiadl. a moze byc cos takiego ze jest magnez za slaby bo jak nacisne lekko membrame to jest dobrze.
Jaroslaw82
Wysłany: 11 Lis 2005, 20:47
coz, jedyne co mozesz zrobic- zareklamowac!! Mysle ze to nie ty uszkodziles glosniczki, w koncu mogles je uszkodzic za pomoca radyjka- ale poniewaz radio pracowalo obciazone dodatkowa para glosnikow (te z tylu) to napewno nie podales im zbyt duzej mocy. Wiec jedyne wyjasnienie twojego problemu to: wadliwy towar. Reklamuj.
Pozdro
Siemanh
Wysłany: 11 Lis 2005, 22:31
to szkoda myslalem ze znacie jakis sposob na naprawe a teraz znowu musze rozbierac drzwi i je wyjmowac i zanosic do naprawy...napiszcie mi jeszcze jak mozecie czy mozliwe jest zle zamontowanie głośników przednich bo mi sie wydaje ze nie ma ...???
Bodo
Wysłany: 11 Lis 2005, 23:47
Wg mnie nie ma. Nawet jak odwrócisz polaryzacje to nic nie powinno się złego stać.
Siemanh
Wysłany: 12 Lis 2005, 09:32
Dzieki wielkie za porady:) bede je musial oddac na gwarancje- zobaczymy czy je przyjma pozdro
[ Dodano: Wto Lis 15, 2005 21:32 ]
Byłem dzisiaj w sklepie wymienić głośniki i.. dostałem "nowe" tzn z magazynu i poszedłem na parking je podpiąć i sprawdzić. Jak myślałem jakieś fatum bo znowu jeden był dobry a drugi jakoś dziwnie chodził i harczał...???dobrze że kierownik sklepu jest good i wymienił mi tego złego na tamtego dobrego:) teraz jest good le zauwazyłem że muszę ustawić w radiu FADER na tył 6 na przód 3 bo chyba te głóśniki są za słabę i dlatego może coś je miażdrzy???sam juz nie wiem...
Brak nowych postów [MK3] Głośniki - 160 czy 130 ?
Piotras Car Audio i CB 11 23 Paź 2011, 20:37
DemptD
Brak nowych postów 4 głośniki do radia z wyjsciem na 2 głośniki??
Gość Car Audio i CB 13 1 Sie 2011, 20:15
Brak nowych postów fiesta 1.8 16 v 130
przepustnice
Gość Tuning mechaniczny 2 11 Kwi 2008, 22:11
Piesek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Jaki olej do 1.8 130 km?;)
DanielŻ Mechanika ogólna 1 29 Wrz 2016, 16:34
DemptD
Brak nowych postów Tweetery sinuslive 130
który plus, który minus
Bit1 Car Audio i CB 6 4 Sty 2007, 16:09
Bit1
