Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
Obrotomierz w fiescie 1.8D |
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wiek: 54 Dołączył: 24 Sie 2005 Posty: 37 Skąd: ok. Kolbuszowej
Wysłany: 14 Lis 2005, 10:04 Obrotomierz w fiescie 1.8D
Jedno pytanie: czy w MK3 1,8D był fabrycznie zegar obrotomierza czy tylko predkosciomierz ?
Piotrek |
Jareczek [Usunięty]
Wysłany: 14 Lis 2005, 11:42
Fabrycznie nie było obrotomierza i nie było tez montowanych 1,6D w mk3 |
oley
Wersja: Turbo
Wiek: 45 Dołączył: 24 Sie 2005 Posty: 59 Skąd: Głogów
Wysłany: 14 Lis 2005, 18:24 jak rozpoznac czy to diesel
Kupilem licznik z obrotkiem podlaczylem go zamiast mojego orginalnego (bez obrotka) i kiszka obrotomierz wogole niereaguje. Na kostce idacej do licznika fabrycznie sa przewody wszystkie oprocz nr 11 a z tego co sie orientuje obrotomierz jest na 10 wiec powinien dzialac. I teraz sa dwie opcje albo obrotek jest zjarany albo to jest licznik od diesla a skad ten wniosek ?? w momecie przekrecania kluczyka w starym liczniku zapala sie kontrolka poduszek a wtym niema takiej kontrolki ale na ulamek sekundy zapala sie zarowka od ladowania swiec a moj to nie diesel.
Ma ktos pomysl jak to sprawdzic czy to licznik od diesla czy jednak od bendzyny tylko zjarany ?? |
_________________ Tylko zdolność hamowania daje ci prawo do prędkości!! |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 14 Lis 2005, 18:30
| zdaje siem ze w dislach mk3 nigdy nie montowano obrotomierzy wiec raczej powinien byc od benzyniaka. |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 14 Lis 2005, 19:10
| były obrotki w dieslach -ale to prawie białe kruki... |
Wysłany: 14 Lis 2005, 19:33
| hm poznasz po tym ze nie ma kontrolki od świec żarowych . |
Radziu
Imię: Radek
Wiek: 40 Dołączył: 19 Wrz 2005 Posty: 105 Skąd: Nakło n/ Not.
Wysłany: 14 Lis 2005, 19:54
| Pali sie kontrolka od swiecy zarowej bo kupiles licznik ze starszego rocznika i w tym miejscu gzdie Ty miales poduszke kiedys byla kontrolka od ssania i swiecy zarowej. Ja tez mam ta kontrolke i mi sie zapala jak wyciagam ssanie! |
_________________ Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3 |
_-MoKrY-_
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 14 Lis 2005, 21:01
| czy trzeba dokonywać jakichś przeróbek...albo cos w tym stylu, czy wystarczy wymienić cyferblaty (cała tą cześć z licznikami) żeby przerobić diesla bez obrotka na diesla z obrotomierzem? |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 42 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 15 Lis 2005, 06:53
Chyba ze kolega kupil czarna MK3 od Szpanera... a on mial 1.6 Diesla
Pozdrawiam |
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 15 Lis 2005, 12:58
Ciężko jest utrafić jakis obrotomierz do diesla z innej marki tak aby nie byl wbudowany w wyswietlacz. Mialem kiedys ale do benzyniaka - dzialal na zlicznie impulsow z zaplonu. Natomiast dislowskie dzialaja na zasadzie pomiaru częstotliwości z alternatora ( jest na nim nawet specjalne wyprowadzenie do tego). Moze kiedys uda mi sie trafic na gieldzie samochodowej wolnostąjący obrotomierz i sprobuje go zamontowac. Wtedy podziele sie z uwagami z jakiego auta i marki go wzialem.
Poraz kolejny informuje : mam fieste 92 r jest to bez wątpliwości MK3 a silnik jest 1,6 D i nie chce znow sluchac uwag ze w tych modelach byly tylko 1,8D. Silnik byl pol roku temu przekladany i pochodzi z fiesty MK2 87 , ktorej na oczy nie widzialem bo kupilem juz wyciągniety silnik.
Pozdrawiam.
Piotrek |
Fred [Usunięty]
Wysłany: 15 Lis 2005, 16:53
| Nówke obrotka wolnostojącego do diesla doatniesz za 200 zyli poszukaj na allegro albo w byle sklepie tuningowym. Weź pod uwagę to że alternatory w fiestach nie mają wyprowadzenia pod obrotomierz i musisz dać to komuś żeby to zrobił. U pana Henia/Mietka/Zdzisia czy innego szpeca od wszelkiej elektryczno-elektroniczno-mechanicznej roboty pojazdowej zapłacisz 50 zolek za to. |
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 15 Lis 2005, 17:18
2 tyg temu obrotomierz do diesla ale od mercedesa (mniejsza marka) na gieldzie w Lubinie gosciu chciał mi oddac z 30 zł - oryginalny w pudelku - widać, że nie używany, tyle tylko ze do zabudowy w kokpicie i niestety garbarytowo byl wielki. Przy obrotomierzu do diesla zawsze zostaje sprawa wyregulowania wskazań. Wszakże różne silniki maja różne przełożenia z alternatora - zakładając,że obrotomierz ma wewnętrzną regulację wskazań-zostaje kwestia jak zmierzyć aktualną wartość obrotow silnika.
Piotrek |
oley
Wersja: Turbo
Wysłany: 15 Lis 2005, 17:43
| a tak przy okazji chcialem sobie zrobic podswietlanie zegarow od spodu i tu zonk moje tarcze sa z aluminium.Tak jest tez w waszych czy tylko ja mam pecha ?? myslalem ze to plastiki |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 15 Lis 2005, 18:05
| masz pecha - tylko tak u ciebie jest... |
GilU
Wiek: 44 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 24 Skąd: Świdnica
Wysłany: 22 Lis 2005, 15:26
Jesli chodzi o obrotomierz do diesla, kolega podeslal mi skan jak sobie zrobic takie cudo DLa zainteresowanych podaje link:
Jesli ktos z was w przyplywie czasu by to zmontowal, prosze o podzielenie spostrzezeniami
Pozdrawiam |
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 22 Lis 2005, 17:15
No fajna sprawa, jak ktoś siedzi aktualnie w elektronice . Może być trochę kłopotu ze zrobieniem plytki do tego, uruchomieniem i wyskalowaniem. Ale jak ktoś ma samozaparcie to może sie udać. Brat mi podesłał link do dość niedrogiego obrotomierza (no to ocena subiektywna) w stosunku np. do tego co oferuje sklep http://www.cyfronika.com.pl i w dodatku jak on wyglada !. Może kiedyś się na niego skuszę .
http://sklep.monster-tuni...products_id/221
Piotrek |
Wysłany: 22 Lis 2005, 20:34
| piotr_r napisał/a: | | Może być trochę kłopotu ze zrobieniem plytki do tego, uruchomieniem i wyskalowaniem. Ale jak ktoś ma samozaparcie to może sie udać. | Ale z tego schematu pięknie widac jak podpiąc gotowy obrotek od benzyny do alternatora! - zotaje tylko kwestja kalibracji wtedy... |
GilU
Wysłany: 22 Lis 2005, 21:30
Joe mozesz rozwinac mysl z tym podlaczeniem? Bo nie kazdy chyba jest w temacie Np. ja nie jestem , co tu ukrywac (4 rok elektroniki na polibudzie heh - az wstyd!). Moze jakos rozpisac/rozrysowac ? |
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 23 Lis 2005, 16:07
| JoeMix napisał/a: | | Ale z tego schematu pięknie widac jak podpiąc gotowy obrotek od benzyny do alternatora! - zotaje tylko kwestja kalibracji wtedy... |
Dla mnie wynika tyle że obrotomierz od diesla zawsze wsadzisz do benzyniaka - wystarczy podpiac pod alternator i wykalibrować. Ostatni obrotomierz od benzyny jaki mialem impulsy pobierał pośrednio z przewodu WN, przewód z kilkoma zwojami nawiniętymi na nim (jednozwojowy transformator). A z alternatora masz sinusoide - dodatnie i ujemne impulsy. NIe wiem - musze miec schemat benzynowego obrotmierza i wtedy można coś analizwoać co bedzie pokazywał.
Piotrek |
Wysłany: 23 Lis 2005, 17:14
| piotr_r napisał/a: | | JoeMix napisał/a: | | Ale z tego schematu pięknie widac jak podpiąc gotowy obrotek od benzyny do alternatora! - zotaje tylko kwestja kalibracji wtedy... |
Piotrek | No to wałsnie o to chodzi, na schamacie jest kawałek alternatora, i jest opisane który kawałek ukłądu kształtuje impulsy na poziomie 12V - w to miejsce trzeba podpiąć benzyniaka i wykalibrowac tylko mam wszystko paluchem pokazać? |
