Przesunięty przez: molu
3 Wrz 2007, 15:10
sie zgubiłem:(
Goden
Wysłany: 14 Lis 2005, 19:34   sie zgubiłem:(
A wiec tak:
Mam radyjko jvc KD-sc 601
Kupiłem tube z głośnikiem 20cm (wiem ze skrzynki sa lepsze ale mam tube i juz)
Kupiłem taki wzmacniacz http://www.allegro.pl/show_item.php?item=71342188
i takie kabelki http://www.allegro.pl/show_item.php?item=71879938 . I teraz prośba! Jak to poskaładać wszystko do kupy zebym wkoncu usłyszał chociaż namiastke łubudubu! Pozdrawiam
Wysłany: 14 Lis 2005, 21:04
wiec tak
przewód plusowy do zma. tam gdzie na kostce pisze batery lub +
MINUSOWY CZARNY do - lub pisze gdn
sterujacu do radia na iso jest to kabel niebieski koncówka remone
cincze od radia tył i do zmachola
tuba do koncówki najlepiej na mostku jest na kostce przy koncówce tam gdzie sa głos.
i to wszystko :brawo: :brawo: :brawo:
:jupi: :jupi: :jupi:
_-MoKrY-_
Wysłany: 14 Lis 2005, 21:09
1. od akumulatora przez bezpiecznik ciągniesz kabelek do wzmacniacza,
2. od radia ciągniesz chinche do wzmacniacza,
3. od wzmacniacza kabelki do tuby
w instrukcji wzmacniacza albo na jego obudowie powinieneś mieć opisane w jakie gniazdo co podłączyć,
na 99,9999% od radia będzie szedł do wzmacniacz jeszcze jeden kabelek (remote) często zespolony z chinchami, on służy do włączania i wyłącznia wzmacniacza, jego gniazdo najczęściej znajduje się przy zasilaniu, ale zajrzyj do instrukcji albo na obudowę na bank będzie opisane
gotowe
jak jeszcze jakieś wątpliwości to pisz :) rozwiejemy je
Goden
Wysłany: 14 Lis 2005, 21:54
jutro to wszystko sprawdze! jakbym mial jakies problemy to napisze! Dzieki! Pozdrawiam
[ Dodano: Sro Lis 16, 2005 10:35 ]
Mam takie pytanko odnosnie tego podlaczeniawzmacniacza! W radyjku z tyłu mam dwa wychodzace kable na kturych jest napisane subwoofer(czerwony i biały) i jeden czarny kabel z podobnym wejsciem(ten jest prawdopodobnie na zmieniarke). oprocz tego sa jeszcze dwa wejścia i dwa wyjscia( te sa prawdopodobnie na sygnal do wzmaka). I teraz moje pytanie! czy w tym radiu moge podlaczyc tez zasilanie bo szczerze powiem ze boje sie podlaczyc wzmaka do akumulatora z wiadomych przyczyn(rozładowanie) a na forum czytalem ze takie przypadki sie zdazaja! Jak ktos wie prosze o pomoc! Pozdr
front247
Wysłany: 24 Lis 2005, 21:49
MI RAZ TEZ SIE ROZLADOWAL BO.......
nie mialem podlaczonego sterowania
teraz jest ok
pzdr
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
Brak nowych postów Układ ładowania akumulatora: Zgubiłem gdzieś ładowanie
Rafał32 Elektryka 25 15 Lis 2004, 19:30
Brak nowych postów [MK3] Zgubiłem jedyny klucz od auta. Stacyjka z IMO.
Co robić? :(
Hyuga Elektryka 18 28 Maj 2009, 13:59
Brak nowych postów Co sie stało że sie zesrało czyli kolejny okrągły wałek CVH
Żółwik Tuptuś Mechanika silnika 3 21 Kwi 2005, 18:35
Brak nowych postów Silnik nie chce rozkreci sie powyzej 3 tys dusi sie...
Mateusz863994 Mechanika silnika 14 4 Sie 2008, 11:01
Mateusz863994
