swap silnika.
doogi
Wysłany: 16 Lis 2005, 14:48   swap silnika.
mam fieste xr2i.
myślałem o zmianie silnika na silnik z escorta rs2000
chce ten co napedzany byl na przednia oś 150 konny.
czy wejdzie do seryjnej xrki czy trzeba bedzie zwiekszać komore silnika ??
no i czy trzeba bedzie wymieniać caly naped czy tylko silnik + skrzynie ??
no i gdzie mozna dostać taki silnik, bo wiem ze ciezko taki dostać :)
pozdro.
King of Bednary 2011
Wysłany: 16 Lis 2005, 14:57
co trzeba zrobic to tego najstarsi gorale nie wiedza!!! a jak chcesz taki silnik to ci moge dac namiar na firme ktora sprzedaje silniki skrzynie itp.... z tym ze cena za sam silnik zaczyna sie od 2000zł a gdzie reszta?
AUTO LAWETA 24H
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 16 Lis 2005, 15:41
no i wez jeszcze pod uwage koszta oleju paska rozrzadu filtra oleju swiec itp dupereli gdyz sa podstawa przy swapie
RS TURBO
Piesek
Wysłany: 16 Lis 2005, 19:33
ja swapa u siebie będę robić na kolejną zimę i też się zastanawiam nad: 2.0 od esiego rs2000, lecz też się wacham nad TDDI z focusa lub TD z escorta
bonio
Wysłany: 16 Lis 2005, 20:07
Dużo kasy, dużo roboty, dużo problemów.
Wysłany: 16 Lis 2005, 22:35
bonio napisał/a:
:brawo:
AUTO LAWETA 24H
Danio
Wysłany: 17 Lis 2005, 00:26
bonio napisał/a:
ale ile frajdy :) póki młody niech sie bawi później bedzie jeździł serią i znajomi na imprezach będą wspominać co to sie w młodości wyprawiało...i będą mówić...teraz już nie ma takich aut ;/
Dobra Fiesta nie jest zła ;)
doogi
Wysłany: 17 Lis 2005, 14:29
:D heh
no narazie robie co moge zeby auto bylo mocniejsze (z umiarem) ale seryjne 105 (w zasadzie to 90) mi nie wystarcza.
Myślałem zamknąć się w 2000,- po sprzedaniu wlasnego silnika.
bo wiadomo ze trzeba zmienić amorki, hamuklce i takie tam :]
Ostatnio zmieniony przez doogi 17 Lis 2005, 15:08, w całości zmieniany 1 raz
Piesek
Wysłany: 17 Lis 2005, 14:43
hehe w 2 tysiącach zapomnij... 2 tysiące to owszem ale na hamulce i zawias potrzebny do takiego silniczka.
Za swój silnik ze skrzynią i osprzętem dostaniesz coś kolo 1 tysiące. Za silnik od escorta rs2000, skrzynie i okablowanie trzeba zapłacić koło 2tyś. Wymiana wszelkich uszczelek, zalania nowych płynów, wymiana rozrządu, filtrów itp to kolejny 1tyś.... Jeszcze będziesz potrzebować kogoś kto Ci go wsadzi... bo zapewne będą inne mocowania, więc ktoś będzie musiał Ci dorobić mocowania. I jeszcze jest jeden problem trzeba znależć kogoś kto zajmie się podłonczeniem kompa i całej elektroniki. Za samą robocizne trzeba liczyć koło 2 tyś bo jest tu naprawde sporo i lubię chleb ze smalcem.
Więc na koniec podliczmy:
2tysiące zawieszenie z hamulcami
2tysiące silniczek
1tysiące wymiana wszelkich pierdół w nim
2tysiące robocizna
Więc wyliczając wychodzi sumka 7tysięcy złotych
Jeśli się myle to Puma i Gienek poprawcie mnie!
squadak
Wysłany: 17 Lis 2005, 19:24
Ja dodam od siebie ze silnik z escorta RS2000 pasuje do skrzyni ktora masz teraz, a ladowanie do fiesty skrzyni MTX75 pochlonie znacznie wiecej pracy, wiec jesli zostawisz skrzynie w spokoju to pozostaje Ci dorobic mocowanie silnika do prawej podluznicy. Oczywiscie pod warunkiem ze silnik sie tam zmiesci. W escortach '80-'90 sie miesci, a w fiescie nie wiem.
Nie nalezy zapomniec rowniez o dodaniu ciezarkow po stronie skrzyni biegow(w RS2k sa takie seryjnie) bo ten silnik jest troche ciezszy. Aha dodatkowo jest troche wyzszy i gosc ktory go montowal w escorcie musial dospawac sobie garba na masce ;)
Ale podobno jest na to sposob dorabiajac oprocz mocowania do prawej podluznicy takze inne poduszki pod skrzynie tak aby calosc lezala nizej.
jak poszukasz pod tym adresem to powinienes znalezc watek o montazu tego silnika do escorta mk4
FEFK
Princessa of Ułęż
Wysłany: 17 Lis 2005, 21:13
Wiec i ja sie wypowiem,
co do skrzyni to kolega "squadak" ma racje możesz zostawić tą co masz. Co prawda ja bym szukał od RST lub od ERST zewzgledu na dłuższy dyferencjał.
Co do zawieszenia i hamulców, to nie do końca sie zgodze z "Pieskiem" osobiście uważam że dobre seryjne zawieszenie wystarczy zresztą tak jak i hamulce. jesli chodzi ci o sam przeszczep silnika i auto ma być do jazdy codziennej lub nocnych wyscigów to bedzie ok.
Może jedynie bym szukał tylnich spreżyn od xr2i 16v/RS1800 bo sa seryjnie krótsze. Lub rozwiązał problem montarzem zestawu -35mm.
wiec jesli masz umiejetności i miejsce żeby zrobic to zamemu to trzmam kciuki!!
PS. W zasadzie licze na to ze w końcu ktoś sie podejmie takiego swapa.
Pozdro
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 17 Lis 2005, 22:54
a to przypadkiem nie fiesta ?
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 17 Lis 2005, 23:32
Laskosz napisał/a:
Obrazek
Obrazek
pierwsze zdjecie to stary ecort a drugie to juz nie wiem
Princessa of Ułęż
Wysłany: 17 Lis 2005, 23:59
to drugie to też escort tylko MK4.
Radziu
Imię: Radek
Wysłany: 18 Lis 2005, 12:07
Ja chce zrobic swapa w przyszlym roku z 1.1 na 1.6 i do tego mam pytanie co bym musial po kolei zmienic i czy bedzie pasowal na te same mocowania co 1.1?
Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3
doogi
Wysłany: 18 Lis 2005, 14:08
jezeli chodzi o sprezyny to chyba moga zostać, bo kupilem utwardzane do mojej fiesty i dodatkowo obnizajace -25mm.
Hamulce myśle ze beda dobre takie jak sa (przynajmniej narazie) a skrzynia (skoro ta pasuje) to chyba ozstanie ta co jest (przynajmniej narazie po raz drugi :) )
no i trzeba by bylo zmieniać tez elektronike i wogule wszystko oprucz tych rzeczy wiec pomyśle jeszce nad tym zanim sie za to wezme ;]
musze gdzieś dorwać takiego, zobaczyć pod maske, zmierzyć i wtedy myśleć o poszerzaniu komory silnika ;]
Kurtus
Wysłany: 18 Lis 2005, 14:53
Danio napisał/a:
bonio napisał/a:
brzmi znajomo ;D
[ Dodano: Pią Lis 18, 2005 2:56 pm ]
Gebal napisał/a:
bałbym sie ukladu hamulcowego od 104 konnej xrki przy 150 konnym potworku
Lokmen
Zeus
Wysłany: 18 Lis 2005, 17:13
Kurtus napisał/a:
Zdziwiłbyś sie jakie XRka ma zarąbiste hamulce - u mnie w 150 konnej astrze hamulce sa porażką rzekłbym ze XRka 104 konna lepiej hamuje...
Princessa of Ułęż
Wysłany: 18 Lis 2005, 20:07
Łokmen napisał/a:
Kurtus napisał/a:
:brawo: :brawo: , te same hamulce sa w RS Turbo/RS1800. Ja napisałem że jesli do jazdy na codzień nie jakiegoś extremum to w zupełności wystarczą.
Wysłany: 18 Lis 2005, 22:45
Swap na RS2000
byłem dzisiaj u znajomego mechaniora ktory lubuje sie tylko w fordach... no i gadałem z nim na temat zwiekszenia mocy w fiescie.... wspomniał cos o kompie z rs2000 ze polepsza sie osiagi.... ale za chwile dodał ze jak chce to zostawiam mu 3tys. zł i wstawi mi silni kz rs2000 <koszt przekładki + silnik z osprzetem...> wspomniał ze ogladał taka fieste u znajomego w niemczech <min. sprowadza z tamtad czesci itp.> i ze nie ma zadnego wiekszego problemu zeby to wykonac...
AUTO LAWETA 24H
Brak nowych postów Swap silnika z 1.3 na 1.6??
Gość Tuning mechaniczny 16 16 Paź 2008, 21:19
Brak nowych postów [MK5] SWAP silnika na 1.6
Bartek00 Tuning mechaniczny 2 8 Lip 2013, 09:24
Qzyn
Brak nowych postów Swap , Przekładka silnika
Gość Tuning mechaniczny 16 9 Cze 2004, 00:39
Brak nowych postów [escort] swap silnika
lukasz_61 Mechanika 33 1 Kwi 2009, 02:52
