1 Lis 2008, 20:14
sonda lambda??
KUI3A
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Lis 2005, 22:09   sonda lambda??
Długo szukałem ale nic konkretnego nie znalazłem, więc tworzę ten topic
Z tego co mi wiadomo to sonda powyższa na podstawie analizy spalin daje info do kompa o składzie mieszanki. (jeżeli się mylę to poprawcie)
Jakie są objawy tego, że jest z nią coś nie tak?? Jak to stwirdzić?? Bo mam takie podejrzenia...
Auto mi pali ponad 12l na 100 i z doświadczenia wiem, że jest to sporo więcej niż było wcześniej
Silnik nie bierze oleju, bo został niedawno wyremontowany, po remoncie miałem nadzieję na zmniejszenie spalania a tu dupa :( Poza tym żadnych niepokojących objawów nie ma, nie szarpie nie stuka, nie dymi, równo się napędza (jedyne co to tylko mam lekko okopconą na czarno rurę ale to mnie nie martwi, bo nawet ojciec w 3 letniej octavii (benzyna) tak ma i wiele nowych samochodów też więc nie jest to coś co mnie niepokoi)
Na filtrze paliwa zrobiłem ze 18 tkm
Kable mam wymienione
świece mają około 12 tkm zrobione
Filtr powietrza jest nowy (świeżo uprany wkjład gąbczasty)
niedawno nawet wymieniłem termostat, bo myślałem, że przyczyna może tu leżeć... ale niestety na to nie wygląda
Co jeszcze może być odpowiedzialne za takie ogromne zużycie paliwa??? Bo nawet jeźdżę ostatnio spokojniej. I wydaje mi się, że po mieście powinno zużycie oscylować gdzieś koło 10 - 10,8
A i jeszcze jedno na allegro znalazłem kiedyś jakieś sondy uniwerslane i było tam napisane, że na pewno będą pasowały do każdego samochodu, który ma sondę na 4 przewodach, czy to prawda czy jeżeli już to muszę szukać sondy od fiesty??
RAJDOWE AUTO...które nie jest już moje
domin1
Wysłany: 18 Lis 2005, 23:30
sondę można sprawdzic czy analizuje spaliny trzeba tylko podjechać do lepszego warsztatu naprawy aut lub do zakładu elektomechaniki lub poprostu do zakładu montazu LPG i sprawdzą czy sonda odpowiednio analizuje spaliny sprawdzą to specjalnym przyrządem wiem bo mamy taki przyrzad w pracy bo szykujemy auta i montujemy LPG i sprawdzałem sobie nim sondę.a objawem złej pracy sondy może być duże spalanie jak i zarówno osłabienie pracy silnika słabsze osiagi i szarpanie przy ruszaniu bądź zwiekszania obrotów silnika(przyspieszania).dlaczego tak sie dzieje poniewaz przez wadliwą pracę sondy komputer źle dobiera skład mieszanki , przestawia zapłon w aucie i jeszcze przekreca innych pare spraw
pvzon
Wysłany: 19 Lis 2005, 12:53
jak miałem popsutą sondę to paliła mi koło 15 l lpg, kupiłem uniwersalną boscha
1.1 clx rally
www.flmg.pl
Brak nowych postów Sonda Lambda: Zasyfiona lambda
Gość Elektryka 15 28 Sie 2006, 19:56
opawelq
Bober95 Elektryka silnika 0 11 Mar 2015, 15:23
Bober95
Brak nowych postów Sonda lambda
Problem
Łomik Mechanika ogólna 0 25 Lip 2018, 11:38
Łomik
ciastek1985 Mechanika 5 31 Mar 2008, 20:43
Brak nowych postów Sonda lambda 1.25 82
slothy Mechanika silnika 1 25 Sie 2025, 19:01
Krzysztof1983
