Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
Czym odłączyć pompę paliwa. |
olijacek [Usunięty]
Wysłany: 10 Lis 2005, 13:16 Czym odłączyć pompę paliwa.
| Gdzie znajdę bezpiecznik lub kabelek którym mógłbym odłączyć pomkę paliwa ? |
Zeus
cebula [Usunięty]
Wysłany: 13 Lis 2005, 22:51 Re: Czym odłączyć pompę paliwa.
| olijacek napisał/a: | | Gdzie znajdę bezpiecznik lub kabelek którym mógłbym odłączyć pomkę paliwa ? |
Witam, prawdopodobnie chcesz ja odłączyć w czasie pracy na gazie, wiec zamist za kazdym razem kiedy bedziesz chciał palić auto wkąłdąc bezpiecznik i potem go wyćiagac, proponuje zastosowac przekażnik>
Podpiecie tego jest bardzo proste, a dziła to tak, ze gdy autko chodzi na bezynie pompka pracuje normalnie, a w chwili przejąsi samochodu na gaz pompka jets wyłanczana utomatycznie, i jesli byś chciał znów przejść na bezyne pompka automatycznie sie włączy, wiec ty nie musisz o niczym pamietać, jeśli jestes zainteresowany napisz na priv
Pozdrawiam--> |
hans666 [Usunięty]
Wysłany: 24 Lis 2005, 21:30 Re: Czym odłączyć pompę paliwa.
| cebula napisał/a: | | olijacek napisał/a: | | Gdzie znajdę bezpiecznik lub kabelek którym mógłbym odłączyć pomkę paliwa ? |
Pozdrawiam--> |
jezeli faktycznie chodzi ci o odlaczenie pompki w czasie zasilanie LPG to ta aukcja moze cie zainteresowac:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=73850461 |
reaven [Usunięty]
Wysłany: 24 Lis 2005, 22:29
hmm a po co odpinać pompe przy pracy na gazie ??
pompa jest wyliczona na całą żywotnosć auta wiec niewidze żadnych przedsłanek po to aby ją odpinać.. |
Wysłany: 24 Lis 2005, 23:59
| reaven napisał/a: | hmm a po co odpinać pompe przy pracy na gazie ??
Bo zazwyczaj jak ktoś jeżdzi głównie na LPG, to ma min paliwa, a to jest szkodliwe dla pompy, jak chodzi prawie na sucho i szlag ją trafia! Co do wyliczenia nacałą żywotnośc auta, to sprawa jest co najmniej dyskusyjna - poczytaj forum to zobaczysz ilu ludzi miało problemy z pompą |
Wysłany: 25 Lis 2005, 06:52 Re: Czym odłączyć pompę paliwa.
| olijacek napisał/a: | | Gdzie znajdę bezpiecznik lub kabelek którym mógłbym odłączyć pomkę paliwa ? | Bezpiecznik znajdziesz w skrzynce z bezpiecznikami a kabelek przy pompie, odetniesz ją za pomoca przekaźnika... - wszystko już było na forum. |
olijacek [Usunięty]
Wysłany: 25 Lis 2005, 14:02 Re: Czym odłączyć pompę paliwa.
| JoeMix napisał/a: | | olijacek napisał/a: | | Gdzie znajdę bezpiecznik lub kabelek którym mógłbym odłączyć pomkę paliwa ? | Bezpiecznik znajdziesz w skrzynce z bezpiecznikami a kabelek przy pompie, odetniesz ją za pomoca przekaźnika... - wszystko już było na forum. |
O tak dzięki. |
