1 Lis 2008, 20:17
NOWA SONDA-TRZEBA JĄ USTAWIĆ???
SUB
Wysłany: 29 Lis 2005, 14:19   NOWA SONDA-TRZEBA JĄ USTAWIĆ???
Witam wszystkich. Mialem padnieta sonde (19 Litrow /100km). Kupilem uniwersalna za 100zl. Po wymianie na ta nowa uniwersalna auto nieznacznie mniej pali ( 15L/100km- krótkie odcinki 10 km,bardzo spokojna jazda) czyli dalej pali jak smok, drugi problem to wkrecanie sie na obroty, do 4,500 rpm wszystko ok jak przed wymiana ale powyzej 4,500 do 6000 cos go muli, nie zbiera sie tak jak przedtem(przed wymiana wkrecal sie do 6000 idealnie). Czy taka nowa sonde trzeba ustawic u elektryka na komputerze czy cos. Pare osob mowilo ze trzeba ustawiac nowa sonde. Przypominam: moja fiesta to XR2i 1.6/104km Nie wiem ,dlatego prosze was o pomoc. Bede wam bardzo dzwieczny :)
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 29 Lis 2005, 15:08   Re: NOWA SONDA-TRZEBA JĄ USTAWIĆ???
Moze to glupio zabrzmi ale probowales resetowac kompa? ;)
Nic o tym nie pisales...
SUB
Wysłany: 29 Lis 2005, 19:52
nie wiem na czym dokladnie polega reset kompa ale jesli chodzi o doplyw pradu to akumulator byl wiele razy odłączany
Wysłany: 29 Lis 2005, 21:31   Re: NOWA SONDA-TRZEBA JĄ USTAWIĆ???
SUB napisał/a:
Na takich odcinakch to i bez sondy możesz jeździć bo puki silnik się dobrze nie rozgrzeje komputer olewa to co sonda mu podpowiada...
SUB
Wysłany: 30 Lis 2005, 13:56
JoeMix pewnie masz racje bo te 10km na ssaniu jade ale 15Litrow??? I czemu po wymianie tej sondy sie tak ciezko wkreca od 4500-6000? Przedtem bylo OK. I co z ta sonda? ustawia sie ja czy nie? Co moge zrobic, na komputer? Moze jakis czujnik :sad: ?
Matis
Wysłany: 30 Lis 2005, 18:28
Nic się nie ustawia.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 30 Lis 2005, 18:55
błagam, nie dobijajcie mnie :D joe napisał wyraźnie.. musisz ustawic komputer, ma odczyty z poprzedniej sondy. bierzesz rodzine i jedziesz do Walimia. zwiedzasz sztolnie - naprawde warto - a potem wracasz, po czym nie masz już problemów.
1% dla mojego syna
Matis
Wysłany: 30 Lis 2005, 19:54
jeżel reset kompa można nazwać ustawianiem to koleś z okolic Katowic do Walimia będzie miał kawał drogi a wystarczy krótsza trasa a poza tym sztolnie warto zwiedzić tak jak pisał Szynszyl. :yes:
oley
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Gru 2005, 17:12
Tesciu oddal samochod do blacharza odebral i sie cieszyl ale po pewnym czasie stwierdzil ze cos jest nie tak bo mu samochod duzo pali. Przypadkiem zajrzalem pod samochod i zauwazylem, ze sonda jest czysciutka mimo ze jej nieruszal nikt od miesiecy.
Tu moje pytanie czy sonada moze w jakis dziwny sposob sie oczyscic czy raczej to specjalisci od lakiernika poprostu odkrecili mu sprawna a wkrecili jakas zjarana ??
Tylko zdolność hamowania daje ci prawo do prędkości!!
pvzon
Wysłany: 1 Gru 2005, 17:36
sonda jest okopcona przez spaliny sama raczej się nie oczyszcza
1.1 clx rally
www.flmg.pl
SUB
Wysłany: 4 Gru 2005, 12:52
zrobie tak jak radzicie , odlacze akumulator, i przejade sie do Wisly :D , mam nadzieje ze to cos da
KUI3A
Imię: Kuba
Wysłany: 15 Gru 2005, 13:08
No i co pomogło??
RAJDOWE AUTO...które nie jest już moje
mechanik
Wysłany: 7 Sty 2006, 19:37   sonda
sprawdź czy dobrze podłączyłeś tą sondę czy dobrze dociełeś kabel nowej sondy bo musi być takiej samej długści (uniwersalna) a przedewszystkim sprawdź czy ona wogle chodzi i czy ma zasilanie na grzałce.a to że dużo pali to nie musi być tylko wina sondy a ona może nie chodzić z powodu np.wtrysk leje itd.
Brak nowych postów Co trzeba wymienić po wystarzale poduszki?
Pawlo Mechanika ogólna 0 29 Paź 2014, 12:31
Pawlo
Brak nowych postów zegarek jak ustawić
szymko200 Elektryka 8 5 Sie 2005, 05:02
szymko200
Brak nowych postów [MK3] Jak ustawić rozrząd??
pawvlon Silniki diesla 5 29 Kwi 2012, 23:13
szumi81
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Jak ustawić zawory w fieście
mateusz123 Mechanika 2 26 Paź 2010, 19:33
Brak nowych postów Jak ustawić zapłon?? PILNE
Gość Mechanika 1 16 Wrz 2008, 22:35
