15 Kwi 2006, 18:43
Przeniesienie napędu : wyciek ze skrzyni
slon
Wysłany: 2 Gru 2005, 12:37   Przeniesienie napędu : wyciek ze skrzyni
Doradzcie co z tym robic i jaka moze byc przyczyna.
pozdrawiam
slon
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 18 Kwi 2009, 13:39, w całości zmieniany 1 raz
NOWITEK
Wysłany: 2 Gru 2005, 12:41
Uszczelniacz na półosi trzeba wymienić. Czasami zdarza się też ze jest duzy luz na łożyskach mechanizmu róznicowego i wymiana uszczelniacza niewiele pomaga albo pomaga na jakiś czas
slon
Wysłany: 5 Gru 2005, 14:20
dzieki za rade...
dam to do mechaniora, nie jestem zbyt zorientowany zeby sie w tym babrac. Nie wiecie ile moze kosztowac naprawa ?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 5 Gru 2005, 14:48
Za zimmering szt. zalpacisz od 20 do 50 zlociszy (w zaleznosci od firmy) koszt naprawy kolo 100...
oley
Wersja: Turbo
Wysłany: 6 Gru 2005, 18:26
zimmering wymienialem 4 dni temu i kosztowala mnie ta zabawa 70zł (mechanik w opolu)
Tylko zdolność hamowania daje ci prawo do prędkości!!
virus2
Wysłany: 6 Gru 2005, 21:07
wymienilm simeringi 6miechow temu a teraz to co jest na zdieciu to nic umnie to sie tak leje ze caly spod auta i silnik ma zachlapany olejem ze szkrzyni czyli umnie beda te lorzyska,i teraz mam pytanie co sie morze stac jak zamiast tej wody co powina byc wedlug zalecen forda wlal bym np hipola 80w90 cy cus takiego
Fiesta 1,4 gaźnik + lpg:) bylo jest 1,6EFi :) ))
http://streetracers.krakow.pl/
BIGL
Wysłany: 6 Gru 2005, 21:37
Właśnie czytam i sie jakby czuje rażniej, ja też powymieniałem zimeringi i po 2 miesiącach patrze a pod Fiestą około 0.5 l oleju ze skrzynki.Gadałem z mechaniorem i powiedział że u Forda to norma i że kiedyś robili 4 podejścia do Essiego z tym samym to dopiero na orginalnych Fordowskich przestało ciec.Ja sie tym zbytnio już nie przejmuje bo jeszcze mi zostało zmienić bude i troche silnika i bedę miał Fieste 91 z 2005 roku :D
Lokmen
Zeus
Wysłany: 7 Gru 2005, 06:23
Kupcie nowe połosie załóżcie pożądne simmeringi i gwarantuje ze nic nie bedzie ciekło - zmiana a raczej stan łożysk nie ma wpływu na wycieki ze skrzyni
NOWITEK
Wysłany: 7 Gru 2005, 07:23
Łokmen napisał/a:
Oczywiście że ma :)
Lokmen
Zeus
Wysłany: 7 Gru 2005, 08:48
a od kiedy łożysko pełni funkcję uszczelniającą??
virus2
Wysłany: 7 Gru 2005, 09:37
Wydaje mi sie ze nie chodzi oto czy ma funkcjie uszczelniajaca czy tez nie raczej chodzi o te drgania ktore ono wywoluje jak juz ma luzy dos spore
NOWITEK
Wysłany: 7 Gru 2005, 09:52
Łokmen napisał/a:
Nie rozbrajaj mnie takimi pytaniami. :lol:
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 9 Gru 2005, 00:13
u mnie jest to samo...simeringi corteco 10 zł za sztuke...mam kupione ale nie wiem czy brac sie teraz do tego ( zimno mokro nie przyjemnie) czy poczekac do wiosny...gorzej jak mi sie skrzynia z braku oleju rozsypie :/
Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
slon
Wysłany: 21 Gru 2005, 13:01
Jeden mechanior powiedzial ze to sie delikatnie poci, w fordach to normalne i nie ma co robic, chyba maja mnie dosc. Tyle ze mi skrzynia zaczyna delikatnie skrzypiec i chrobotac.
Bazyli
Wysłany: 21 Gru 2005, 15:43
Paszczak napisał/a:
Łokmen napisał/a:
Pasczak czy moglbys rozwinac bardziej swoja wypowiedz ? I nie chodzi mi o czesc o rozbrajaniu.
NOWITEK
Wysłany: 21 Gru 2005, 16:24
Szczerze. to nie chce mi się pisać. Przeczytaj dokładnie wszystko to bedziesz wiedział (może)
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 22 Gru 2005, 22:40
u mnie tez skrzynia chrobocze i ciezk ozaczynaja biegi wchodzic...chyba musze dolac oleju bo jakos mało m isie wydaje tam jest :)
FULL CZESCI MK3
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : półosie wyciek
Gość Mechanika 2 22 Gru 2004, 22:00
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : wymiana oleju w skrzyni
Gość Mechanika 27 19 Wrz 2008, 20:40
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : sprzęgło
PUCIO Mechanika 2 4 Lis 2005, 16:22
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przeniesienie napędu : przekłamanie prędkościomierza
Gość Mechanika 19 4 Lip 2011, 21:01
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : ślizganie sprzęgła
Wchodzi na wysokie
pawlooo Mechanika 11 10 Lis 2005, 17:22
