13 Kwi 2009, 15:54
instalacja gazowa do ponownego uzytku
RAJ
Wysłany: 7 Gru 2005, 17:20   instalacja gazowa do ponownego uzytku
Niestety ostatnio furgonetka zajechala mi droge a ze bylo mokro to rownie dobrze moglem nie wciskac hamulca. Tak czy siak fiestka najpewniej do kasacji. Sam jej jeszcze nie widzialem (z samochodu mnie karetkowicze wyciagali i nic nie widzialem, a jeszcze nie bylo mozliwosci sie wybrac na ogledziny) ale policjant i lawetowy (rozmawial z zona) byli dosc zgodni.
Trzeba bedzie zafundowac sobie nowy pojazd (mozliwe ze tez fiestke :) ) i w zwiazku z tym zastanawiam sie nad mozliwoscia przelozenia instalacji gazowej (w koncu to kawal grosza).
Tyle ze cos mi sie obilo ze teraz na to juz nie pozwalaja. Jak to dokladnie z tym jest?
_-MoKrY-_
Wysłany: 7 Gru 2005, 17:29
nasze prawo tego zabrania :)
ale przecież nikt nie musi wiedzieć :) przecież nie odliczasz sobie tego od podatku więc nie sprawdzą kiedy było zakładane.... nie da się :!: tego sprawdzić
auto już miało gaz i luz :)
tylko musi ci to ktoś zaufany robić/ albo samodzielnie.... może być problem z homologacją
Jareczek
Wysłany: 7 Gru 2005, 19:20
Musisz miec dokumenty z zakładu który Ci montował gaz - homologację, bo inaczej nie wbiją Ci gazu w dowodzie rejestracyjnym i przy kontroli będzie niezłe kuku, a od tamtego miesiąca (chyba) nie wolno montowac używanych częsci (niewszystkich, ale instalacja się do tego zalicza) do innego samochodu
Kacper
Wysłany: 7 Gru 2005, 19:31
Ewentualnie montuj, ale wlew ukryj (za tablicą rejestracyjną, za zaślepką progu jak masz Xr2i itd itp), a w srodku butle pozakrywaj deskami - tzn taki prostokąt nałóz, przykrec glośnik z allegro za 40-50zł i wpieraj ze subwofer :D ,,głośnik przykrec koszem na zewnątrz, bo w "skrzyni" miejsca w srodku nie bedzie hehe.
bash
Wysłany: 7 Gru 2005, 19:40
a w komorze silnika parownik przykryć nibystożkiem? :|
Kacper
Wysłany: 7 Gru 2005, 20:14
bash napisał/a:
myślisz ze policja bedzie aż tak dokładnie obszukiwać auto ? wiadomo ze wiąże sie to z pewnym ryzykiem :he: ... jak ma znajomego i mu przełozy to i da dokumenty do zarejestrowania to super, ale jezeli nie, a nadal chce przełozyć... to pomysł z skrzynią jest niezły :-D
Wysłany: 7 Gru 2005, 20:56
Nie ba bata - zimą instalacji LPG nie ukryjesz a i latem jest trudno - lepiej już sie gdzieś dogadac z zakłądem montującym (najlepiej tym samum by przłożyli/podpisali_
Kacper
Wysłany: 7 Gru 2005, 21:00
Moge wiedziec czemu sie nie da ukryc ??
Wysłany: 7 Gru 2005, 21:25
np. auta zasilane gazem w chłodne dni a zimą to już zawsze i wszedzie zostawiają za sobą kłeby białego dymu... czyli muwiąc fachowo pary wodnej która jest efektem spalania mieszanki propanu z butanem w powietrzu,,, np. w korku auta z LPG widac z daleka
Kacper
Wysłany: 7 Gru 2005, 21:52
E, moja fiesta dymiła tak samo jak ascona z gazem kumpla... i tylko dlatego ze jezdzila na krotkich dystansach ciagle, co pewnie bylo zabojcze dla tlumików zimą :-D
Pozatym policji sie nie chce sprawdzac nr Vin na samochodzie, a co dopiero obserwowac dym z ukladu wydechowego....
Pozostal by klopot przegladow...no ale cos za cos.
Jednak warto pojezdzic i popytać sie, moze ktos wystawi odpowiednie papier za odpowiednia kwote i bedzie sie dalo LEGAL mieć :ok:
RAJ
Wysłany: 7 Gru 2005, 22:35
Kacper napisał/a:
I to chyba bedzie standard w najblizszych dniach dla wszystkich w mojej sytuacji... :)
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 8 Gru 2005, 00:09
Kacper napisał/a:
jak masz znajomego to po kłopocie :-P
ale.......teraz to nawet nie sprawdzają numerow silnika (wiec do niego nie zagladają) a do bagaznika to tylko po gasnice i trójkąt (a tych gratów to nie trzeba w bagazniku trzymać) wiec jesli wlew paliwa byłby schowany to moze by siem udało/udawało :ra: tzn. ciekawy jestem czy by przeszło cos takiego ;)
z drugiej strony Polska to kraj nieskończonych możliwosci - za odpowiednią sumkę da się szwystko załatwić :devil:
EKSTERMINATOR
Wysłany: 8 Gru 2005, 12:23
Jareczek napisał/a:
możez podać źródło tych rewelacji? z tego co wiem każda częśc instalacji ma homolaogację i na każda cześć jest faktura. skoro ma legalną instalacje, to kwestia montazu zamyka sie w nowych rurkach i wężach, bo te na pewno nie sa do przełożenia. ja bym jechał do tych co zakłądali ta instalacje , a teraz beda montować w nowym bolidzie. powinno być wszystko bez problemów
1% dla mojego syna
BIGL
Wysłany: 8 Gru 2005, 16:13
Wiem że można przekładać instalacje ale tylko te nowsze, tzn jak skasowałem swoją skodawke to miałemroczną instalke i na autoszrocie koleś sprawdzał tam jakiś numer i powiedział że może być jeszcze odsprzedana,.pamiętaj że musisz kupić auto z silnikiem dostosowanym dokładnie do twojej instalki (prościej kupić auto z LPG),bo jak masz kombinować i składać instalacje ze starej i nowej to zysk jest znikomy. Nie ukrywaj instalacji bo to nie ma sensu i pamiętaj że wszystko wszystko kiedyś wychodzi (np. przy kolizji).
Wysłany: 8 Gru 2005, 19:23
szynszyl napisał/a:
Jareczek napisał/a:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko
Kod:
14 Instalacje zasilania gazem silników
I wszystko w tej sprawie - legalnie nie można i tyle...
[ Dodano: Czw Gru 08, 2005 19:27 ]
BIGL napisał/a:
szynszyl napisał/a:
W dokumenciew potwierdzajacym montaż zakład montujący pisze do jakego samochodu instalacja zostało włozona (nr. rejstracyjny i numer VIN) i przy przeglądzie diagnosta poprosi cię o ten papierek a potem bedziesz go musiał oddac w okienku biorąc wpis do dowodu, równiez poprosi cie o homologacje od butli - gdyż ta ma ją tylko na 10 lat i po tym okresie musi być wymieniona - i tam tez jest napisane gdzie ta butla jest zamontowana...
Jareczek
Wysłany: 10 Gru 2005, 19:35
szynszyl napisał/a:
Jareczek napisał/a:
Dzieki Joe - nie chciało mi sie szukać :)
Brak nowych postów Instalacja gazowa?
zcw Mechanika ogólna 5 3 Lut 2016, 12:25
kaczkoryj
Brak nowych postów instalacja gazowa Warszawa?
kibooOO LPG 3 4 Paź 2018, 15:12
Bujakowski
Brak nowych postów [MK7] Instalacja gazowa
Czy da radę zalożyć lpg?
Gość LPG 43 8 Lip 2015, 13:08
franek_dolas
Brak nowych postów [MK5] Instalacja gazowa do fiesty 1,3(60)
Bocian1995 LPG 0 2 Wrz 2015, 11:46
Bocian1995
Brak nowych postów [MK7] Instalacja gazowa - Ford Fiesta
Glodu LPG 0 16 Wrz 2019, 10:34
Glodu
