1 Lis 2008, 20:16
Dlaczego nie dojechalem na spot - nie pali (akumulator??)
Kamias
Wysłany: 18 Gru 2005, 22:27   Dlaczego nie dojechalem na spot - nie pali (akumulator??)
Witam! Pisalem juz o dlugo nie gasnacej kontrolce ladowania akumulatora. Otoz dzisiaj po dwudniowym postoju pojechalem na stacje benzynowa (auto odpalilo normalnie). Ze stacji juz nie odjechalem. Odpalilem na przewodach ale jak zapalam swiatla to auto gasnie. Odczekalem na zapalonym silniku ze 20 minut i znowu to samo. Przy normalnym odpalaniu jest glucha cisza, nawet sie nie zakreci! Czy to mozliwe, zeby akumulator az tak sie rozladowal czy alternator jest do wymiany? Dodam tylko, ze kontrolka ladowania gasnie od razu. (aha - pasek jest rzeczywiscie luzny i to chyba on mi tak swiszczy)
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 18 Gru 2005, 23:19
jakby CI nie ladowal to by Ci sie kontrolka wogole nie palila gdzies masz poprostu zwarcie
RS TURBO
Wysłany: 19 Gru 2005, 00:33
hm na początek naciągnij pasek to jest podstawa wszelkich poszukiwań . jak naciągniesz pasek naładuj akumulator . wsadz do auta i odpal . pomierz jakie jest napięcie na klemach . zapal wszystkie światła itp i zobacz jak sie znieni , o ile bedzie trzymał podan 12.5-13 V to jest w miare ok choć powinien 14V mieć .
ttomek71
Brak nowych postów [MK5] Nie odpala, nie chce kręcić - 1.8D Akumulator??
Gość Silniki diesla 11 20 Sty 2010, 22:23
Brak nowych postów [MK3] Nie wchodzi na obroty, nie ma mocy, pali jak smok
acti357 Elektryka 15 24 Cze 2012, 18:47
robi
