1 Lis 2008, 20:16
Elektromagnes w XR2i
Qzyn
Wysłany: 16 Gru 2005, 11:01   Elektromagnes w XR2i
Hi. W ikserce mam elektromagnes regulujacy prace silnika na wolnych obrotach - to co niektorzy myla z silnikiem krokowym. Do niego dochodza 2 kabelki, czyli wnioskuje ze jedyne sterowanie to impuls elektryczny puszcany z kompa. A ze ja mam inny komp, to nie mam ssania hehehe i zimny mi gasnie. Ale mam pomysl - robie sobie ssanie reczne. Tylko nie wiem jaki potencjometr kupic eby sobie regulowac wolne obroty :/ Nie mam niestety w tejc hwili przy sobie autka - czy ktos madry moze mi podac albo odczytac moc tego urzadzonka? Bo ze na 12v to chya wiem :) Wilekie dzieki za wszelakie dane
Wysłany: 16 Gru 2005, 18:36
Dokładnie, w Xr2i jest zarór który puszcza dodatkowe powietrze, i w ten sposób EEC IV steruje biegiem jałowym silnika... nie wiem tylko czy dodatkowe wysterowanie zaworu (rozumiem że teraz masz niepodłaczony) spowoduje jakeś zmiany w pracy silnika, wydaje mi się ze EEC IV steruje zaworem, ale razem z tym zmieniają się inne parametry... musiałbyś wystarowac zawór na krótko i zobaczyć co się bedzie działo - to znaczy otworzyć go, albo spróbowac wysterować krótkimi impulsami... jak masz problem z wolnymi na zimnum silniku to spróbuj na dolocie założyć przepustnice regulowaną linką która zmniejszy ilość zasysanego paliwa - czyli zadziałą prawie tak samo jak klasyczne ssanie, albo załuż sobie dodatkową linkę na przepustnice, a na końcu załuż manetkę od przerzutek z roweru, bedziesz wtedy mugł delikatnie dodac gazu i ustalić pewne minimalne uchylenie przepustnicy.
Qzyn
Wysłany: 16 Gru 2005, 22:14
No Joe, bede sie bawil a co do tego zaworu to wlasnie mam niepodlaczony czyli jest w jednej ze skrajnych pozycji - stawiam na zamkniety. Dlatego najprostsze wydawalo mi sie zrobienie regulacji wlansie na nim. Jesli mi sie nie uda to bede probowal czego innego.
Wysłany: 17 Gru 2005, 08:56
Ten elektromagnes ma wbudowaną w siebie diode, czyli nie można go odwrotnie podłaczyć bo nie zadziałą, spróbuj dołaczyć przewody tak zeby po dotknięciu do akumulatora było słychac cykanie - czyli ze zawór pracuje... potem odpal silny silnik i po chwili włącz zawór - zobacz co się dzieje, oraz spróbuj cyklucznie szybko go właczać i wyłączać - zobacz co się wtedy bedzie działo - jeżeli twoje ssanie na dodtykany przewód by działało, to koszt automatyzacji tego jakieś 30 złotych...
Qzyn
Wysłany: 18 Gru 2005, 01:28
Ok, pobawie sie - wielkie dzieki ;)
RKRman
Wysłany: 18 Gru 2005, 12:22   XR sport
Qzyn napisał/a:
Kuba odezwij sie na PW..jakie zainteresowanie Twoim sportowym bolidem ?
fajnie było ją mieć
Brak nowych postów XR2i
Tommur Sport w FKP 8 12 Lut 2013, 15:27
gacznik
Brak nowych postów Xr2i 5d c.d..
virus2 Tuning mechaniczny 27 30 Maj 2006, 19:23
virus2
Mafios Aukcje i ogłoszenia internetowe 0 2 Sty 2018, 11:03
Mafios
Brak nowych postów Światła w xr2i
domin45670 Elektryka 6 15 Wrz 2007, 22:19
Brak nowych postów [MK3] Xr2i 1.6
modell1 Sprzedam 3 21 Cze 2023, 21:40
