1 Lis 2008, 20:16
LED w kluczyku
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 18 Gru 2005, 23:20   LED w kluczyku
pytanie czy zeby zastosowac w kluczyku diode 3mm trzeba mocniejsza baterie? nie wiem jaka kupic zeby bylo dobrze...
z gory dzieki :)
Wysłany: 19 Gru 2005, 06:36
Jaką diode? - wiekośc diody ma się nijak do jej parametrów elektrycznych - poprostu są różne standarty obudów...
Wysłany: 19 Gru 2005, 11:32
dioda pobiera ok 3 V . jeśli w kluczyku jest barteria CR2016 CR2025 CR2035 itp to nie musisz nic stosować bo maja one 3V w standardzie . jeśli siedzi coś innego to trzeba wiedzieć co tam siedzi . Jeśli masz immobiliser w kluczyku zapomnij o jakimś wierceniu bo mozesz transponder uszkodzić albo zgubić .
Lokmen
Zeus
Wysłany: 19 Gru 2005, 17:23
panowie a może by tak przerobić zwykły klucz fordowski na klucz scyzoryk a`la opel
http://www.astra-g.de/tip...psundtricks.htm -> Umbau auf Klappschlüssel von VW lub Umbau auf Klappschlüssel vom Astra H.
http://www.astra-g.de/tip...pschluessel.htm
http://www.astra-g.de/tippsundtricks/keyumbau.htm
Wysłany: 19 Gru 2005, 18:48
IMHO Kluczyk scyzoryk - najgorsze co moze być ;-(
_-MoKrY-_
Wysłany: 19 Gru 2005, 20:11
Ja swojemu kluczowi nie mam nic do zarzucenia :) otwiera wszystkie drzwi i wlew paliwa więc jest tylko jeden :-) hehehe nie to co w maluchu były 4 klucze każdy od czego innego :)
Do fordowskich kluczy przypiąłem na zimę tylko brelok w postaci, odmrażacza do zamków jako przystawkę na okres zimowy, :) więc w pęku mam klucz, brelok/odmrażacz i pilot autoalarmu,
A diodę raczej nie wiem, po co wciskać w klucz, przecież do zamka i tak się trafi
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 19 Gru 2005, 20:43
trafi sie albo i nie :P a jak cos jest to niech bedzie sprawne..
dzieki dioda za odpowiedz
Brak nowych postów Zapalniczka po kluczyku
Ganda Elektryka ogólna 4 22 Sie 2015, 16:00
Brak nowych postów Gdzie w kluczyku znajduje się immobilizer ?
Mn1s1ek Elektryka ogólna 7 1 Kwi 2021, 08:09
lukaszooo
Brak nowych postów [S] H7 LED
Bulba Sprzedam 3 6 Gru 2017, 21:26
Bulba
Brak nowych postów Żarówki LED
Bart Elektryka ogólna 7 15 Mar 2015, 23:13
Brak nowych postów Zarowki led
pawel10092 Elektryka ogólna 7 1 Cze 2016, 00:44
