Przesunięty przez: molu 4 Kwi 2008, 09:28 |
przebicia .. |
A-Tiger [Usunięty]
Wysłany: 23 Gru 2005, 17:04 przebicia ..
| Nie wie ktos jak zlikwidowac przebicie jakies takie dziwne? ..po odpaleniu silnika slysze 'swiszczenie' w glosnikach ...dodam gazu i ton swiszczenia zmienia sie razem z obrotami silnika.. jak wlacze nadmuch to tez bzyczy jeszcze glosniej .. (MK3 jezeli to ma znaczenie jakiekolwiek) |
_-MoKrY-_
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 23 Gru 2005, 18:13
z alternatora sie przenosi najwyrazniej. trzeba szukać w tym kierunku,
może też kable WN albo świezcki, wciskają tam jakieś oporniki przeciwzakluceniowe żeby uniknąć takiego efektu,
użyj opcji szukaj na pewno coś znajdziesz jak nie pomoże to będzie się myśleć |
Wysłany: 23 Gru 2005, 19:45
| Gdyby to było z alternatora to włacznei dmuchawy by nic nie zmianiło - stawiam na kiepskie audio, to znaczy radio czy wzmacniacz bez filtrów na wejści i zasilaniu oraz złe wpięcie się w instalacje elektryczną... dlatego sa zagłuszenia... |
jogar26
Wiek: 47 Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 72 Skąd: Śląsk
Wysłany: 25 Gru 2005, 21:04
| JoeMix napisał/a: | | Gdyby to było z alternatora to włacznei dmuchawy by nic nie zmianiło - stawiam na kiepskie audio, to znaczy radio czy wzmacniacz bez filtrów na wejści i zasilaniu oraz złe wpięcie się w instalacje elektryczną... dlatego sa zagłuszenia... |
Zdecydowanie tak Napisz proszę jaki masz "sprzęt" |
Wysłany: 25 Gru 2005, 22:14
| Sprzęt mam dobry - jakies Sony - przynajmniej nic mi nie trzeszczy... |
jogar26
Wysłany: 26 Gru 2005, 12:51
Joe - ja nie do Ciebie pytanie kierowałem jeno do Autora (tego topicu)
Z tego com się orientował to takie "naprawdę tanie radia" dają szumy i trzaski - więc jeśli ktoś ma taki sprzęt, to można go wyrzucić, założyć coś lepszego i problem z głowy
Chyba, że te trzaski to przy "lepszejszym" radiu, wtedy trzeba szukac |
Wysłany: 26 Gru 2005, 12:57
A-Tiger [Usunięty]
Wysłany: 26 Gru 2005, 13:10
| rejdjoł pionek deh (jeden z nizszych modeli) .. wzmacniacz First (i tu wlasnie lipa jest, tak mi sie wydaje) |
Wysłany: 26 Gru 2005, 13:16
| A jak to masz podłączone w instalacje? Czy bezpośrednio do klem akumulatora? (+ i masa, i masa nigdzie potem już nie może doatykać innej masy, bo właśnie tamtędy przenosza się zakłucenia - u kumpla, okazało się ze wzmacniacz był przykręcony tak iż jeden z wkrętów dotykał wewnętrznej strony karoserii, i się cyrki działy) |
A-Tiger [Usunięty]
Wysłany: 27 Gru 2005, 11:09
| moze byc i tak.. jak podlaczalem to podlaczylem sie pod kable z poprzedniego radia.. (a mial oryginalne fordoskie jeszcze) .. ale na tamtym radiu nic sie nie sprzegalo... moze dlatego ze pod wzmacniacz nie bylo podlaczone.. teraz po swietach zmieniam wszystkie kable bo mialem ciulowate od prądu.. moze to cos też da.. |
Wysłany: 27 Gru 2005, 16:35
| No czyli praktycznie masz rowiązanie, przedtem było Ok, bo było tylko radio, teraz jest też wzmacniacz który wzmacnia wszystko - zakłucenia też... |
A-Tiger [Usunięty]
Wysłany: 4 Sty 2006, 15:25
..znalazlem juz problem, cincz przebijał, zmieniłem i jest ok , dzieki za odpowiedzi chlopaky |
