30 Sty 2009, 21:24
sprezyny jamex obniżanie
Leon_SSJ
Wysłany: 27 Gru 2005, 17:51   sprezyny jamex obniżanie
wiec tak mam kasiore w planach mialem kupic sportowe sprezynki chcialbym kupic cos nowego bo wiadomo jak to moze byc z uzywanymi byly na allegro jakies no name nowe za 299 zl i jamexy za 384 zl (i te i te -35mm) tych za 299 juz nie ma dostalem maila ze jamexy jeszcze sa dostepne. ale jakos naszla mnie chwila z watpienia... z przesylka mnie wyjda ponad 400 zl to jest dla mnie juz sporo pieniedzy i obawiam sie tego ze efekt moze byc dla mnie "nie warty" tych 400 zl chyba rozumiecie o co chodzi? czy te -35mm beda naprawde zauwazalne? prowadzenie na zakretach znacznie sie poprawi? nie jezdzilem jeszcze autem na sportowych springach stad te watpliwosci. :-(
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 30 Sty 2009, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
doogi
Wysłany: 27 Gru 2005, 18:24
u producenta kupujesz te jamexy ??
bo ja za swoje dałem 300,- z przesyłką.
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 27 Gru 2005, 18:39
Gebal napisał/a:
hej podaj dokładne namiary na te springi jamexa za 300zl?
doogi
Wysłany: 27 Gru 2005, 18:56
http://www.tevema.com.pl/jamex_firma.htm
ja brałem z bratem 2 komplety to bylo deko taniej ale nie az 100 na jednej parze...
Leon_SSJ
Wysłany: 27 Gru 2005, 19:05
hmm jest tu na forum jakis temat i pisza tam ze w tym sklepie te springi kosztuja netto 316 z hakiem a brutto chyba 386 zl wiec na to samo wychodzi chyba ze sie myle?
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 27 Gru 2005, 19:10
Leon_SSJ napisał/a:
no wBasnie to ja pisaBem do tevemy zapytanie i wBasnie taka odp dostaBem jak pisalem wiec cena to 386 + koszt przesylki
Princessa of Ułęż
Wysłany: 28 Gru 2005, 02:07
jak chcesz -35 to załóż od RS1800 a bedzie niżej bardziej twardo i taniej.
Te nick name to był platimex i z doświadczenia polecam!! zakładałem w 3 autach i jest spoko. Ale tak naprawde jak chcesz obniżać to kupuj pod xr2i a nie zwykłą, w tedy efekt bedzie dobry. Jak kupisz pod zwykłą to osiągniesz to co fabryka proponuje dla wersii xr2i. Wiec według mnie to nie ma sensu.
Leon_SSJ
Wysłany: 28 Gru 2005, 10:09
gdzie moge dostac takie sprezyny do rs1800 i jaka cena? ile one obnizaja? gdzies chyba czytalem ze 25mm (moge sie mylic) to jak to jest ze bedzie na nich nizej niz na tych jamexach -35mm?
Qzyn
Wysłany: 28 Gru 2005, 10:12
A co do prowadzenia, to autko bedzie sie mniej przechylac na zakretach czyli bedzie wrazenie pewniejszej jazdy. Problem moze sie pojawic na nierownych nawierzchniach, ale jedynym jego rozwiazaniem sa sportowe amortyzatory.
Princessa of Ułęż
Wysłany: 28 Gru 2005, 10:51
Leon_SSJ napisał/a:
z przodu obniżają -35 a z tyłu -45 bo przy silniku 1,8 16v 130Km były jeszcze krótsze niż w zwykłej xr2i. Bedzie to samo mniej wiecej co na Jamexsie ale zachowasz seryjny konfort jazdy.
Leon_SSJ
Wysłany: 28 Gru 2005, 10:59
aha a gdzie je moge dostac i za jaka cene?? to nie sa zadne tuningowe sprezyny wiec chyba bez problemu mozna je dostac w zwyklym motoryzacyjnym? hmm tyl obniza o 45mm to moga byc do tego seryjne amory? tyl bedzie siedzial nizej niz przod wolalbym odwrotnie :D a jak jest ze sprezynami od zwyklej xrki?
Princessa of Ułęż
Wysłany: 28 Gru 2005, 11:09
od zwykłej xr2i to bedzie troszke przód nizej niż tył a od zwykłej ma chyba RKRmann jak sie nie myle. wiec jego zapytaj.
easy
Wysłany: 28 Gru 2005, 16:44
A ja kiedyś pytałem o sprężyny od xr2i 1,6 1,8 i od rs, tutaj na forum i wszyscy jednogłośnie stwierdzili że one n nic a nic nie są krótsze tylko twardsze, jedynie ze tylne od wersji 130 km
mają -35mm, :| Chyba ile wypowiedzi tyle wyjaśnień.
Leon_SSJ
Wysłany: 28 Gru 2005, 17:16
to jak to w koncu jest? ile obnizaja sprezyny od poszczegolnych xrek? juz sam nie wiem by byly te platimexy za 299 to bym je wzial... jutro sie zapytam w motoryzacyjnym o seryjne sprezyny do xrek tylko musze najpierw wiedziec co i jak :he:
King of Bednary 2011
Wysłany: 28 Gru 2005, 17:37
pytaj o sprezyny do rs1800 lub xr ale 130 koni te były nizsze napewno!!
AUTO LAWETA 24H
Qzyn
Wysłany: 28 Gru 2005, 19:43
Wezcie pod uwage ze springi z 1,8 nawet jesli ona sama jest nizsza, to wcale nie musza obnizac np fiesty 1,3 bo jej silnik jest duzo lzejszy...
Princessa of Ułęż
Wysłany: 28 Gru 2005, 20:58
Qzyn napisał/a:
ale te od rs1800 są krótsze od pozostałych i mówie tu o tylnich, przednie są w kazdej xr/rs takie same,
a co do wagi to masz racje :ok:
Leon_SSJ
Wysłany: 28 Gru 2005, 21:23
kurde to sam juz nei wiem zeby nie bylo lipy ze przod bedzie stal wysoko a tyl nisko jak 1,8 jest pewnie ze 2 razy ciezszy od mojego 1,3 :-P
doogi
Wysłany: 29 Gru 2005, 12:52
wiem ze od xr2i sa krotsze o 25mm bo sa obniżane seryjnie o te sama wartość w stosunku do normalej fiesty.
Leon_SSJ
Wysłany: 29 Gru 2005, 13:58
dobra wiem ze przynudzam ale nie moge znalesc nigdzie info o tym :-P bo pomyslalem zeby zrobic konfiguracje przednie sprezyny od jakies wersji i tylne od jakies innej wersji.. ktora wersja fiesty ma najbardziej obnizajace sprezyny na przod, a ktora na tyl tylko chodzi o to zeby po zalozeniu do mojej fiesty tyl nie byl nizszy od przodu. narazie dowiedizalem sie ze:
zwykla xr ### przod -25 ### tyl -25
RS1800 ### przod wg PUMY -35 lub nie wiadomo za bardzo bo inny ciezar silnika ### tyl -35 lub -45
rozwieje ktos wszystkie watpliwosci?
jesli PUMA ma racje to spoko by bylo na przod od RS1800 a na tyl od zwyklej xr
Brak nowych postów [MK7] Obniżanie Fiesty
o ile obniżyć auto ?
maxiu81 Tuning stylistyczny 7 24 Wrz 2012, 13:07
MisiekT
Brak nowych postów Spreżyny obniżajace JAMEX
chapter322 Tuning mechaniczny 21 22 Lis 2006, 23:16
Brak nowych postów [MK6] Obniżanie zawieszenia - 35-40mm...
Czy podejdą inne springi ?
pawel30w Tuning mechaniczny 15 19 Lis 2010, 08:48
yarbin
Brak nowych postów Stabilizatory z xr +spreżyny jamex -35mm
Darekmk3 Tuning mechaniczny 40 3 Kwi 2008, 20:37
Michał22
Brak nowych postów Sprężyny , Zawieszenie , Zawias , Obniżanie
Gość Tuning mechaniczny 2 22 Lip 2004, 20:03
Lokmen
