15 Kwi 2006, 18:43
Układ hamulcowy : przewody hamulcowe wymiana
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 29 Gru 2005, 11:01   Układ hamulcowy : przewody hamulcowe wymiana
Witam.
Jako że zabrałem sie za heble z tyłu autka (ręczny itp) to okazało się że tłoczki mam padnięte (rozumiem autko ma 26 lat - ale zastanawiam się jakim cudem to chamowało :yyy: ) więc postanowiłem wymienić bo mam tłoczki używke ale w super stanie...
A teraz sedno: skąd wziąść metalowe przewody hamulcowe :?: bo jak patrze po katalogach to do fiesty nie ma 8| a ja swoje przy odkręcaniu tłoczków ukręciłem :cry:
Prosze o szybką pomoc bo nie moge w sylwestra PKS-em jeździć :devil:
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 18 Kwi 2009, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
orelek
Wysłany: 29 Gru 2005, 11:31
Witam, co do przewodów hamulcowych to jeśli nigdzie nie dostaniesz gotowych to poszukaj jakiegoś większego warsztatu, serwisu i powinni dorobić przewody na odpowiednią długość, jak to mówią "z metra cięte" i zaciśnąć odpowiednie końcówki. Koszt na mojej wiosce to około 20 zł za metrowy przewód.
Wysłany: 29 Gru 2005, 12:28
hm dokładnie dorabia sie miedziane przewody i spęcznia końcówki .co do krótkich tylnych przewodów na belce to w sklepach mozna gotowce kupić i starczaja na długość . musisz tylko cylinderek zabrać albo zmierzyć srednice i skok gwintu . jak byś chciał robić wszystko to pamietaj ze przód ma inne końcówki i przy pompie sa3 jednakowe i jedna inna. cały tył jest identyczny.
Wysłany: 29 Gru 2005, 16:48
Zrobione :V: ale musze jeszcze dokładnie sprawdzić czy cylinderki nie leją bo te co miałem to przy wyjmowaniu szczęk to się posypały :yyy: (jak to chamowało :?: ) więc jako że miałem 2 używki w zapasie w lepszym stanie to je rozebrałem wycyściłem i poskładałem i założyłem...
Ręczny teraz jest jak żyletka :) i przewody dobrał mi kuzyn w motoryzacyjnym... w najbliższym czasie zabiore się za wymianę wszystkich a nie tylko tylnych :yes:
Pozdrawiam... a temat można już zamknąć lub skasować...
Wysłany: 29 Gru 2005, 21:52
u mnie zostały tylko przednie jako ze sa w znośmym stanie . cały spód i tył wyleciał i mam miedziaki teraz wszędzie . maja tylko jedna wade prawie zawsze sie ukręcaja przy wykręcaniu z cylinderka etc . wiec jak bedziesz robić warto pod autem mnie wiecej w połowie dać łączniki .wyjdzie troszke drożej ale jak sie coś stanie wszystkiego zmieniać nie musisz . ja mam dane przy tylnych kołach takie złączki i jak coś sie wyrwie urwie to wywalam tylko 10 cm przewód i znowu gra muzyka .
Wysłany: 29 Gru 2005, 22:17
myśle że dam sobie rade :) cylinderki nie leją :jupi: a ręczny jest jak żyletka :devil:
teraz trzeba jakiś parking znaleść i szkolić się trzeba :-D
Podniosłem przy okazji autko do góry (założyłem standardowe sprężny) narazie tył (i stoi jak koza :hahaha: ) a jutro przód i regulacja skrzyni bo cięzko znaleść wsteczny ale ja to popraiwe :yes:
Pozdrawiam. :V:
Brak nowych postów Przyklejony: Zakładamy nowe tarcze hamulcowe
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 0 10 Mar 2006, 19:57
Brak nowych postów Przewody hamulcowe - wymiana
redhire Mechanika ogólna 8 14 Maj 2021, 21:35
