1 Lis 2008, 20:17
miga lampka od przeciwmgielnych przy wcisnieciu hamulca mk3
michasso
Wysłany: 1 Sty 2006, 16:00   miga lampka od przeciwmgielnych przy wcisnieciu hamulca mk3
ostatnio zauwazylem troche dziwna rzecz a mianowicie przy hamowaniu podczas jazdy miga 'kontrolka':)od przeciwmgielnych. a jak jeszcze wlacze lewy kierunek to wogole miga zgodnie z kierunkami. ma ktos pomysl co to moze byc?
Wysłany: 1 Sty 2006, 16:10
Zwarcie, gdzieś jest zwarcie lub brakuje masy...
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 1 Sty 2006, 16:15   Re: miga lampka od przeciwmgielnych przy wcisnieciu hamulca
michasso napisał/a:
miaBem identyczny problem ,poczyscilem kostki przy tylnych lampach i juz jest ok i masy tez czyscilem ;)
topo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 1 Sty 2006, 22:38
tez mialem to samo, problem znikl po wyjeciu i wlozeniu kostki od tylnej lewej lampy :mad:
