Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 22:25 |
pytanie o element zawieszenia w mk1 |
tevenet [Usunięty]
Wysłany: 1 Sty 2006, 19:25 pytanie o element zawieszenia w mk1
Witam!
Ostatnio miałem nieprzyjemną przygodę... Jeden koleś poprosił mnie o holowanie go przez kilka metrów bo nie mógł odpalić. Powiedziałem, zresztą zgodnie z prawdą, że nie mam haka i nie mogę. On powiedział, że ma linkę, którą można przyczepić na wachacz... Hmm... No ale w moim tylnim zawieszeniu raczej nie ma wachacza. Eh no ale się zgodziłem, zwyciężyła moja bezinteresowna chęć pomocy potrzebującemu Niestety zamiast samemu podpiąć linkę zostawiłem tę czynność gościowi a sam wsiadłem do auta. Myślałem, że podpiął się na belkę. Jak ruszyłem usłyszałem jakiś zgrzyt i coś tarło w tylnim zawieszeniu, zatrzymałem się i...
No właśnie tutaj jest problem. Koleś zamiast na belkę podpiął się na jakiś drążek, który jest z tyłu i przepiega poprzecznie i tak troszkę krzywo (z lewej strony przyczepiony jest niżej a z prawej wyżej, na forum znalazłem kilka tematów i wydaje mi się, że chodzi o drążek panharda). I co raczej oczywiste efek jest jeden: ten drążek zamiast być w miarę prostu jak wcześniej przybrał kształt litery V. :bad: :-(
Pytanie: co to dokładnie jest, do czego służy i jakie mogą być konsekwencje jazdy z takim uszkodzeniem. Dodam jeszcze, że teraz jest ok ale zaraz po tym wydarzeniu można było usłyszeć lekkie skrzypienie z tylnego zawieszenia.
P.S. Sorki za taki długi i bezsensowny opis ale chciałem jakoś zarysować problem a w dodatku moja sprawność umysłowa nie jest jeszcze 100% po sylwestrze |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12100 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Sty 2006, 20:54
W mk3 nie ma tego drązka bo mk3 ma wachacze przyspawane na stałe do beki w mk1/2 wachacze do beli sa przypięte przes silentblocki i ma to mozliwość gibania się na boki, aby belka nie prowadzałe się w lewo i prawo, jest poprzeczny drazek panharda - znając Forda i sprawy pasowanie częsci z mk1 do mk2 i odwrotnie to drązek bedzie taki sam atolo ze troche dłuższy labo trochę krótszy - jak warunki pogodowe (żniegi opadną) jutro pozwola to zmierze długość... w mk1/2
[ Dodano: Nie Sty 01, 2006 20:57 ]
| tevenet napisał/a: | | Czy z uwagi na to, że mój drążek jest dosyć mocno uszkodzony mogę go wyprostować i przyspawać z boku jakiś płaskownik czy raczej nie jest to najlepszy pomysł? |
Jak wczesniej pisałem jest to doraźna naprawa umożliwiająca jako take kożystanie z auta, ze wzgledu iz długośc drązka ma wpływ na ustawienie belki i kół - dobrze by było wsadzić proasy nie spawany i nie prostowany element... |
lehu8
Imię: Leszek
Wiek: 49 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 329 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 1 Sty 2006, 22:31
| dokładnie u mnie tez ktoś wpadł na ten pomysł i tez wyrwał ten drążek . potem go wyprostował i naspawał dwa kontowniki . hm w sumie dawało to rade i było proste ale jakoś tak wyszło ze i tak go wywaliłem i zamontowałem taki nie pogięty. co do haka w mk1 to zazwyczaj jest wyrwany z kawałkiem podłgi w bagażniku .był to dość kruchy element . |
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 3 Sty 2006, 12:16
w mojej tez był ale wyrwał sie po 1 użyciu ale teraz mam też i jest juz nieco innej kostrukcji . |
tevenet [Usunięty]
Wysłany: 5 Sty 2006, 17:34
Wielkie dzięki za odpowiedzi Gdyby jeszcze ktoś mógł kiedyś sprawdzić czy mk2 i mk1 miały taki sam drążek byłbym bardzo wdzięczny Ale bardzi mi się nie spieszy więc nie ma sensu grzebać się w śniegu tylko lepiej na jakieś normalne warunki poczekać
Pozdrawiam! |
Pudel [Usunięty]
Wysłany: 5 Sty 2006, 21:33
| w mk2 i mk1 jest taki sam drążek Panharda |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 5 Sty 2006, 23:12
przenosze temat do właściwego działu |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Przyklejony: [MK1] Fiesta MK1
Freeman |
Nasze auta |
0 |
12 Lip 2011, 15:38  Freeman |
Przyklejony: [MK1] Fordopedia
van |
Mechanika ogólna |
1 |
25 Cze 2013, 11:00  vegetagt |
Przyklejony: Wszystko o mk1/2
dane, opisy, porady
Laskosz |
Mechanika ogólna |
2 |
7 Kwi 2010, 19:54  markos2101 |
Przyklejony: Galeria MK1 & MK2
Piesek |
Mechanika ogólna |
39 |
13 Sty 2014, 15:24  kostek88wjcz |
Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz |
Mechanika ogólna |
5 |
31 Sty 2006, 09:10  Gość |
