30 Sty 2009, 21:16
kolektor rurowy <4-2-1> do ZETEC 1.8
King of Bednary 2011
Wysłany: 3 Sty 2006, 00:21   kolektor rurowy <4-2-1> do ZETEC 1.8
hej
Nasz wybitny monter rst :) podrzucił mi pomysł adaptacji kolektora rurowgo z escorta rs2000 ...
poszperałem poszukaem i znalazłem za marne pieniadze...
problem polega w tym ze posiada on 2 sondy....
i tu jest pytanie jak go rozwiazac, czy sonda musi byc w fabrycznym miejscu, czu moze byc przesunieta "głebiej " w ukł. wydechowy???
AUTO LAWETA 24H
Lokmen
Zeus
Wysłany: 3 Sty 2006, 06:27
jeśli sonda jest podgrzewana to może byś jak najdalej kolektora.....
Wysłany: 3 Sty 2006, 07:02
Podłacz tylko jedna sonde i pewnie też bedzie dobrze... no chyba że akurat ta para cylindrów gdzie bedzie sonda zacznie strasznie walić sprawe, to pociągnie za sobą reszte ;-) ale elektronika chyba się nie pokapuje że beda spaliny z 2 cylindrów a nie z 4... jej chyba wszystko jedno... a jak nie to wsadz sonce tuż za miejscem gdzie się ukląd łaczy w jedną rure...
Princessa of Ułęż
Wysłany: 3 Sty 2006, 08:44
widze że naraxie każdy myśli tak jak ja, nie zapomnij że bedziesz musiał przerobić szpilki w głowicy do podłączenia kolektora, (raczej),
jeszcze wymyśliłem zebyś poszukał na stronach angielskich gotowych kolektorów dedykowanych do Zeteca i sprawdził gdzie jakaś firma wpina sonde.
ja znalazłem coś takiego na fotce
Wysłany: 3 Sty 2006, 16:15
No, czyli mialbym racje - na fotce co dałeś sonda jest wkręcona tak ze bada spaliny tylko z jednego cylindra - więc skoro masz kolektor co ma wkrecony 2 dondy - po jednej na każda parę, to jedną podłacz, a drugą zostaw niepodłączoną albo wykręc i wkręć zaślepke...
Wysłany: 3 Sty 2006, 20:10
moim zdaniem najlepszym rozwiazaniem było by podłaczyc sonde dalej w układzie w pojedynczej rurze...
bo odczyt z 1 lub 2 garow moze byc "niedokładny" tymbardziej ze auto jest zagazowane...
AUTO LAWETA 24H
RKRman
Wysłany: 4 Sty 2006, 00:43   sonda w ZETKU
CZE :P
dla mnie sprawa jest jasna i ......raczej bym nie kombinasił..............masz ZETKA........oryginalnie jest zsądowany jedną sztuką która czyta z wszystkich cyl.........oczywiście tą sonde zostawiasz bo przeciez silnika nie zmieniasz tylko jego początek układu wylotowego :P ..........czyli innymi słowy ..zasada pracy i "okoliczności" sądy powinna być niezmienione...olej oryginalne punkty dla "bliźniaczek" , zaślep je....a dalej ..to już masz gotowca żeby podglądnąć :ok:
POZDRAWIAM ;-)
fajnie było ją mieć
Wysłany: 4 Sty 2006, 06:59
Problem w tym iz w zetecu sonda jest chyba zaraz za silnkiem, więc odsuwając ją od silnika juz zmieniasz jej warunki pracy... więc trzeba znaleść jakiś kompromis...
Lokmen
Zeus
Wysłany: 4 Sty 2006, 07:04
Joe ocknij sie - sonda ma swą grzałkę i jest podgrzewana wiec równie dobrze może być na samym końcu układu wydechowego. To ze ford umieścią ją powiedzmy na pocxzątku to wynikało to z tego zeby była dobrze zabezpieczona przed uszkodzeniami a nie ze względu na jej warunki pracy. Jeśli sonda byłaby nie podgrzewana to wtedy faktycznie ze względu na warunki pracy musiałaby być faktycznie jak najbliżej cylindrów....
adamuus
Wysłany: 4 Sty 2006, 07:21
no tak tylko lokmen nie wiem czy kolega przewiduje miec tam katalizator bo jesli nie to rzeczywiscie jest to obojetne.
Lokmen
Zeus
Wysłany: 4 Sty 2006, 07:42
raczej zakładam ze ze względu na osiągi i moc kata tam nie będzie - a jeśli bedzie to faktycznie musiałaby być sonda przed katem.....
Wysłany: 4 Sty 2006, 13:52
Łokmen napisał/a:
Kazdy czujnik tego typu ma grzałkę,,, czujnik dymu też i czujnik alkoholu też - dlatego zanim dmuchniesz a alkotest trzeba poczekać aż sięc czujnik rozgrzeje...
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 4 Sty 2006, 15:47
Łokmen napisał/a:
...ale wytłumacz mi co ma alkomat do sondy? :-P
Wysłany: 4 Sty 2006, 18:33
katalizatora rowniez nei bedzie... takze sprawa wydaje mi sie wyjasniona.... czas pokarze jak to wyjdzie w praktyce...
pozdrawiam
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 4 Sty 2006, 22:25
Darekmk3 napisał/a:
Łokmen napisał/a:
Nic, przeczytaj dokłądnie kawałek posta który zacytowałem i bedziesz wiedział, kazano mnie się ocknąc bo sonda ma swoją grzałke i jest podgrzewana, więc twierdze że to zadna rewalecja i na takeije zasadzie do działa ze musi być podgrzane do wysokiej temperatury i temperatura ta musi byc utrzymana aby to działało, i grzłąka nie jest po to zeby sonda mogła nyć dalej czy blizej od silnika... Skoro ktoś gdzieś zrobił tak ze wstawił sonde któa zalicza tylko jeden cylinder i to mu dobrze chodziło, to skoro kolega ma kolektró który ma 2 sondy, to niech nie kombinuje tylko podłaczy jedną a druką zaslepi i też pewnie bedzie gut...
RKRman
Wysłany: 5 Sty 2006, 01:03   sonda
HEJ :P
czyli Daras będzie pewno pierwszy w klubie który sprawdzi zasadność zamontowania tego dziadostwa w danym miejscu.....
.....taaaaak warto tutaj zaglądać :yes: - za niedługi czas góral bedzie miał gotowca :lol: hehe ..bo RS-owski kolektor już w garażu :ok:
POZDRAWIAM ;-)
fajnie było ją mieć
Wysłany: 5 Sty 2006, 17:10   Re: sonda
piotr-RKRmann napisał/a:
HEJ :P
POZDRAWIAM ;-)
mam taka nadzieje :) poki co ktos juz mi go zawinął z przed nosa....
Piotrek porownywałes juz kompy ten z rs i 1.8 wtyke maja taka sama??
AUTO LAWETA 24H
RKRman
Wysłany: 6 Sty 2006, 01:48   Re: sonda
Daras84 napisał/a:
.... :D siuuuuuuuuuure :ok: jest OK bo takie samo zapięcie...ale wszystko wyjdzie w praniu ..jak przełoże silniki i pozmieniam pare klamotów przy ZETETCu to go sprawdze " na chama " :-) hehe..jakiś wykres będzie........jeśli nie będzie za ciekawie..........zmapuje oryginalny z wersi 105 KM .......a co , w końcu może na coś sie komuś przyda ten mój stracony czas :lol:
POZDRAWIAM ;-) ...coś mi sie widzi że Grupa Zetec to raczej nie będzie tylko slogan .......zalatuje jakąś bliższą współpracą :yes: ....już widze minę JOE ..." zaraz będą marudzili żeby w technicznym zrobic zakładke pt . " Dużo, prawie wszystko o Zetykaczach " ........ " :hahaha:
fajnie było ją mieć
Princessa of Ułęż
Wysłany: 6 Sty 2006, 10:27   Re: sonda
Dobrze że mam 2,0 16v zetec w garażu :hahaha: :hahaha:
Lokmen
Zeus
Wysłany: 6 Sty 2006, 15:12
hmmm a 2,0 16V oplowskie też sie liczy :?: 8)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 06:35
Nesor
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Zetec i 4 przepustnice
Piesek Tuning mechaniczny 24 19 Sty 2009, 14:53
Brak nowych postów Przyklejony: Zetec 1.6/1.8/2.0 Silver Top N/A
Ad@mus Tuning mechaniczny 24 18 Lis 2013, 21:23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FAQ - przepływka z Mondeo 2.0 w Zetec-u 1.8
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
