Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
Problem z otwieraniem pokrywy bagażnika poprzez przycisk |
Pruszek31 [Usunięty]
Wysłany: 3 Sty 2006, 13:59 Problem z otwieraniem pokrywy bagażnika poprzez przycisk
| Mam mały problem nie działa mi otwieranie pokrywy bagażnika przez przycisk na środkowej konsoli.Siłownik sprawdziłem i działa.Potrzebował bym jakiś schemat instalacji elektrycznej lub jak jest rozwiązanie elektryki otwierania bagażnika abym mógł się w tym połapać.Mam wersje 5d z 92r. 1.1i. |
zyrafa [Usunięty]
Wysłany: 3 Sty 2006, 14:09 Re: Problem z otwieraniem pokrywy bagażnika poprzez przycisk
| Mam tez podobny problem otwieranie dziala tylko jak mam wylaczony silnik ,a nie masz innych problemow z elektryka? Ja mam i sprawa klapy jest pewnie jakos z nimi powiazana Pozdrawiam |
Wysłany: 3 Sty 2006, 14:19 Otwieranie bagażnika
Już próbowałem na wszelkie sposoby.Sprawdzałem bezpieczniki i ok.Nie działa tylko mi podnoszenie szyby pasażera od strony kierowcy.Tylko taki mam problem z elektryką.
Nie wiem czy po drodze jest jakiś puszczony przekaź nik czy coś w takim rodzaju na tą wiązke do siłownika. |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 3 Sty 2006, 14:27 Re: Problem z otwieraniem pokrywy bagażnika poprzez przycisk
| zyrafa napisał/a: | | Mam tez podobny problem otwieranie dziala tylko jak mam wylaczony silnik ,a nie masz innych problemow z elektryka? Ja mam i sprawa klapy jest pewnie jakos z nimi powiazana Pozdrawiam |
tak ma być |
piterak [Usunięty]
Wysłany: 3 Sty 2006, 14:33 Re: Problem z otwieraniem pokrywy bagażnika poprzez przycisk
| Łokmen napisał/a: | | zyrafa napisał/a: | | Mam tez podobny problem otwieranie dziala tylko jak mam wylaczony silnik ,a nie masz innych problemow z elektryka? Ja mam i sprawa klapy jest pewnie jakos z nimi powiazana Pozdrawiam |
tak ma być |
A jak otwierasz drzwi to chyba też ci działa otwieranie bagażnika, nawet jak kluczki masz w kieszeni.
Spróbuj przy otwartych drzwiach, powinno działać.
Przynajmniej w MK4 mojego ojca tak jest, ale to prawie to samo. |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 3 Sty 2006, 19:44
| Pruszek31 napisał/a: | .Nie działa tylko mi podnoszenie szyby pasażera od strony kierowcy.Tylko taki mam problem z elektryką.
. | zdjęcie tapicerki z drzwi to nie problem.. można sprawdzić czy jest napięcie na tym wspomnianym siłowniku. może to problem w przejściu przez profil na kostce w drzwiach.
[ Dodano: Wto Sty 03, 2006 7:45 pm ]
| Pruszek31 napisał/a: | | Mam mały problem nie działa mi otwieranie pokrywy bagażnika przez przycisk na środkowej konsoli.. | bo z tyłu styki śniedzieją pod klapą i czasem trzeba przeczyścic |
