1 Lis 2008, 20:17
Tylna klapa w MK3
jaco11
Wysłany: 7 Sty 2006, 12:09   Tylna klapa w MK3
koledzy mam pytanko w tylnej klapie posiadam trzy bolce tak jakby sytyki które łaczą sie po zamknieciu z stykami w bagazniku do czego to jest ???
Jareczek
Wysłany: 7 Sty 2006, 12:21
Jeden jest napewno do lampki bagażnika, jeden do otwierania na przycisk a jeden jeszcze można wykorzystać do 3 światła stopu :-P
jaco11
Wysłany: 7 Sty 2006, 12:31
jereczek dzieki za podpowiedź :D
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 7 Sty 2006, 12:32
A nie przypadkiem od podgrzewania szyby i tylniej wycieraczki ?
jaco11
Wysłany: 7 Sty 2006, 12:41
Koledzy fajnie ze odpowiadać ja sprawdzę osobiście i wam powiem co mam za styki i tak dobrze żę ktoś mnie ukierunkował pozdrowionka ................ :D
Jareczek
Wysłany: 7 Sty 2006, 12:48
No fakt, podgrzewanie szyby i wycieraczak, ale nie wszyscy mają podgrzewaną szybe i nie wszyscy tez maja lampkę w bagażniku i otwieranie klapy na przycisk. Jeżeli nie jest tam nic podłączone, to można różnie kombinować.
jaco11
Wysłany: 7 Sty 2006, 13:04
Koledzy ja napewno mam podgrzewanie szyby wycieraczke i lampke i dwa styki wolne ???
:mad:
rozzz
Wysłany: 7 Sty 2006, 13:11
Witam:
W złączu są 4 styki:
+ do wycieraczki (umożliwia powrót do położenia wyjściowego)
+ przy włączonej tylnej wycieraczce
+ do otwierania klapy
+ do podgrzewania szyby
Dodatkowo drugi styk od prawej pełni funkcję wyłącznika krańcowego (drzwiowego) który można wykorzystać np do alarmu lub oświetlenia bagażnika.
Pozdrawiam rozzz
Łokmen ma rację: "Pie..olę nie robię
LUDZIE KUPUJCIE CZERWONE!! CZERWONE SĄ SZYBSZE!!
Wysłany: 8 Sty 2006, 10:03
rozzz napisał/a:
Witam:
Pozdrawiam rozzz
Tak jest, ale w wersji angielskiej (chyba masz książkę Haynesa :) ) W wersjach występujących u nas jest zazwyczaj tak:
Patrząc na styk od lewej:
1. + Ogrzewanie szyby
2. + wycieraczka
3. + wycieraczka-parkowanie
4. + otwieranie el klapy i ten przycisk jest ruchomy i działa też jako włącznik ośw bagażnika
jaco11
Wysłany: 8 Sty 2006, 13:01
fdzieki koledzy za pomoc ?? mysle ze wykorzystam wszystko napewno :lol:
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 8 Sty 2006, 13:39
a u mnie silownik dziala tez jak klapa jest otwarta czyli nie jest poprowadzony przez klape, ale wszystko wyglada na oryginalne, przycisk, izolacja, polozenie kabli, i tak jak w oryginale nie dziala jak silnik jest wlaczony
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 8 Sty 2006, 17:33
marcus_87 napisał/a:
mam tak samo ;)
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 8 Sty 2006, 19:29
co wiecej calosc jest na bezpieczniku 15 w oryginalnym miejscu, czyli fabryczna instalacja nie zawsze jest przez plytke w klapie...
Wysłany: 9 Sty 2006, 07:45
Tylko tak wygląda. Ktoś to zakładał w serwisie i już. Po to siłownik jest podłączony przez złącze w klapie, żeby jak otworzysz klape przestał działać. A bezpiecznik nr 15 jest od sygnału dźwiękowego
Może i wygląda na oryginał, bo ktoś się poostarał, ale oryginalnie jest przez złącze w klapie i działa cały czas. Przecież otwieranie przy wyłączonym silniku mija się z celem
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 9 Sty 2006, 13:40
15 jest tez od klapy (pozycja 26) za głownymi bezpiecznikami
Wysłany: 10 Sty 2006, 08:16
Przecież o tym ciągle pisze! Ja pisałem że to bezpiecznik nr 26, który jak wiadomo jest z tyłu, bo z przodu sa tylko 22. A że on ma akurat 15A to inna sprawa. Pisałeś przedtem "na bezpieczniku 15" to poprawiłem że na 26! Jeśli Ci chodziło o ilość A to ok - wszystko w porządku :ok:
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 10 Sty 2006, 16:43
glupie nieporozumienie:) oczywiscie chodzilo mi o 15V a nr bezpiecznika 26
jaco11
Wysłany: 10 Sty 2006, 21:25
a gdzie niby jeszcze są bezpieczniki Hmmm :-)
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 10 Sty 2006, 21:28
trzeba odkręcic konsolke z bezpiecznikami i wyjąc ją, tam z tylu jeszcze jest pare bezpiecznikow
jaco11
Wysłany: 11 Sty 2006, 17:35
dzieki marcus 87 człowiek cały czas sie uczy.......
