Przymocowanie strożka do wtryskiwacza w MK3 1.3i
Sobot
Wysłany: 10 Sty 2006, 21:39   Przymocowanie strożka do wtryskiwacza w MK3 1.3i
Witam, jak w temacie jak rozwiązać problem podłączenia rury biegnącej od stożka do wtrysku? Czy jest do kupiena jakiś gotowy plastik "seryjny" czy trzeba jakąś rzeźbe wykonac :hihihi:
Proszę o gotowe rozwiązania :lol: najlepiej ze zdęciem lub innowacyjne pomysły..
Pozdro
Sobot
..::Fiesta Maximum Attack::..
Frakcja Bydgoszcz Z A P R A S Z A
Był Model:Fiat 126p '92 Wersja:FL 2d Silnik: 650ccm/~40KM (4)
Lokmen
Zeus
Wysłany: 10 Sty 2006, 22:16
sprobuj podpasować dolot od VW1,3 -1,8 lub opla 1,4-1,6 na wtrysku jednopunktowym - mają idealne czapeczki na wtysk do których bez problemu powinno sie udać podpiąć stozek...
Sobot
Wysłany: 12 Sty 2006, 15:25
Ej chłopacy no co jest ... nikt nie zakładał stozka w 1.1i lub 1.3i ?? Aż mi sie wieerzyć ie chce...
Dajcie jakieś pomysły bo ja nie mam żadnych ...
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 12 Sty 2006, 19:38
Dowiadywałem się w warsztacie o coś takiego i jest to do zmontowania bez całej tej plastikowej puchy.Powiedzieli mi,że jest to wykonalne.Za robote całości z kwasówki krzyknęli 300zł,ale na razie brak kasy i nie zrobiłem tego.Pozdro
Ford Fiesta Mk2-kiedyś
Ford Fiesta Mk3 RS Pakiet-do 29.12.06-dzwon! :(
Kontakt: 508-398-692
Yoshimitsu
Wysłany: 18 Sty 2006, 00:43
Cze
Pytrasz bo drazni cie wyglad tej obudowy ??
Czy inny masz problem ??
Sobot
Wysłany: 18 Sty 2006, 10:44
Pytam bo chce zakładać stożek i nie wiem co tam wykombinować ... i sądząc bo ilości tereściwych postów w tym wątku bede musiał sam mocno kombinować.
Pozdro
Yoshimitsu
Wysłany: 18 Sty 2006, 12:11
Hmmmm jesli chcesz zalozyc Stozek to zostaw ta okragla puszke na filtr i podlacz przewod do tej puszki przewodem elastycznym stosowanym np. w Junkersach bodajze.
Spyder tak ma no i ja Tez juz tak mam :)
Tez bym sie pozbyl tej dupnej puiszki na filtr ale ciezko bedzie to czyms zastapic bo tam jescze wchodza inne przewody od dolu.
Jesli ktos wie z kad wziasc sam przewod to niech pisze bo ten moj jest OK ale chyba za duza srednice ma a ma 8cm , mysle ze to za duza srednica i te powietrze se tam gubi :)
POzdro
Sobot
Wysłany: 18 Sty 2006, 12:27
Nie jak już podłącze stożek to to bedzie profi...
W 1.1 jest mniejsza puszka niż w 1.3 i na 100% chce sie jej pozbyc.
Jedyny problem mam z tym że nie wiem co wykombinować na wtrysk a reszta to jest 'no problem'. sam dolot bedzie z kwasówki z ew. plastikowymi połączeniami a'la Jacky tylko nie wiem jak to dołaczyc.
Pozdro
Yoshimitsu
Wysłany: 18 Sty 2006, 12:33
Aha , no to jesli cos wymyslisz na zastapienie tej puchy to daj znac bo chetnie sie jej tez pozbede :)
cya
Sobot
Wysłany: 30 Sty 2006, 17:25
Odświeżam i przypominam ...
Mogą być też chociaż jakieś fotki skądkolwiek, bo jakos nie mam pomysłu
Pozdro
Nwd
Wysłany: 31 Sty 2006, 17:02
Mam prośbe. Chce sobie zamontować stożek do 1.1i. Jakiej jest on średnicy i czy możecie wrzucić jakieś zdjęcia już zamontowanego? Dzieki
_o0O"Fuck The System"O0o_
Była fiesta 1,1i jest Tempra 1,6
Sobot
Wysłany: 2 Lut 2006, 15:44
Nwd napisał/a:
Kolego ja pytam o dokładnie to samo, 1.1 i 1.3 maja taki sam wtrysk różną sie obudową filtra (1.3 ma większy)
Znalazłem co prawda jakiś tam sposób przymocowania w 1.3i ale w Essim. Wygląda to jak jak piecyk metalowy (jak dla mnie) foto wkleje poźniej)
Czy naprawde nikt nie ma stożka w Mk3 1.1/1.3 ??
Princessa of Ułęż
Wysłany: 2 Lut 2006, 16:54
myśle ze odpowiedź możesz uzyskać w dziale MK1/2 bo u nich silniki OHV były cześciej ruszane.
Sobot
Wysłany: 3 Lut 2006, 22:29
PUMA napisał/a:
Szukałem tam teżi nic :sad:
Myślę, że niewazne gdzie bedzie post i tak kto bedzie wiedział to coś napisze
P.S. fotki jakie znalazłem, ale sposób montażu mi sie nie podoba
west
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 4 Lut 2006, 23:47
wygląda jak pancerfaust :O beznadzieja :/
Mk3, `91 - 1,1 8V
Mk3, `95 - 1,1 8V
Mk4, Flair `97 - 1,3 Endura - E
Mk4, GT `99 - 1,4 16V Zetec-S
Mk6, Trend `03 - 1,25 16V Duratec
Mk7, Ghia `08 - 1,25 16V Duratec
Mk7, ST-Line '17 - 1.0 Ecoboost
Mk8, ST-Line '19 - 1.0 Ecoboost
doogi
Wysłany: 5 Lut 2006, 11:35
wazne ze sie sprawdza...
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 5 Lut 2006, 13:36
west napisał/a:
Nie chce nikogo obrazac ale w tym silniku wszystko wyglada beznadziejnie, jedyny plus to wytrzymalosc tego silnika.
Co do pancerfausta to osobiscie mysle ze to dobre miejsce pod wzgledem funkcjonalnosci :]
Sobot
Wysłany: 6 Lut 2006, 10:12
Co do miejsca to zgodzie sie ze dobre: dobry nadmuch zimnego powietrza. Ale to Puszka wygląda fee :yyy: nie dla mnie
Lokmen
Zeus
Wysłany: 6 Lut 2006, 10:13
Ludzie ja pitole - mówiłem wam zobaczcie jak wygląda czapeczka na wtysku od opla lub golfa i dopasujcie ją sobie. W tych samochodach filtr powietrza jest przed tą czapeczka.
[URL=http://imageshack.us]
Ostatnio zmieniony przez Lokmen 6 Lut 2006, 10:49, w całości zmieniany 2 razy
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 6 Lut 2006, 10:19
Łokmen napisał/a:
Ludzie ja pitole - mówiłem wam zobaczcie jak wygląda czapeczka na wtysku od opla lub golfa i dopasujcie ją sobie. W tych samochodach filt powietrza jest przed tą czapeczka.
no własnie Łokmen dobrze gada bo własnie to jest w oplu podobne ksztaltem i po niewielkiej przerobce przypasi a dotego bedzie fajnie wygladac ;)
