Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 13:20
kopci!dymi!a mechanik chce zaronbic i gada glupoty
grooby_one
Wysłany: 7 Mar 2006, 21:20   kopci!dymi!a mechanik chce zaronbic i gada glupoty
mialem awarie w mk2.zostawilem samochod na noc,rano odpalam i nie kreci.rozgrzalem go kilka razy zapalam i cos kreci kreci ale nie moze,no to uparcie znowu go zakrecilem i nagle silnik zaczyna mi dudnic i dymi,na poczatku mowie sobie ze sprawa jest nieciekawa ale moze za chwile sie rozgrzeje i bedzie spoko,bo w sumie olej mam stary i gesty,chyba rok go juz nie zmienialem,ale ruszylem przejechalem kilka metrow i zadecydowalem ze nie ebde dalej ryzykowac zgasilem samochod,zaparowalem i poszedlem do szkoly.kupel polecil mi mechanika,ustawilem sie z nim,przyszedl posluchal i powiedzial ze jest peknity tlok, albo cos z panewka nie tak.jakby sie glebiej zastanowic to jakby byl peknity tlok to by nawet nie pojechal(tak mi sie wydaje).potrezbuje osob ktore mialy podobne przejscia i wiedza co robic.mi osobiscie sie wydaje ze to wina rozrzadu,ze poprostu sie rozregulowal,ze pasek przeskoczyl z kola i dlatego tak dudni.wypowiedzcie sie na ten temat potwierdzcie moja teze albo nie,powiedzcie co to moze byc jezeli nie to co mi sie wydaje,czy jest sens brac sie za naprawe,czy koszt naprawy nie przewyzszy wartosci samochodu,bo jak narazie tylko chodzi jak czolg i robi zaslone dymna.z gory dzieki za wszelkie rady.
Wysłany: 7 Mar 2006, 23:23
hm mechanik moze mieć racje albo tłok albo pierścienie . Naprawa przewyższy napewno wartość samochodu bo wartość samochodu to ok 800 zł . A za sam tłok z pierscieniami zapłacisz 170 zeta. Do tego komplet pierścieni na pozostałem tłoki uszczelki robocizna i przebije 1000 zł raczej . rozrząd mozesz sobie zostawić jest łańcuszek i przez całe moje życie z fiesta ponad 5 lat nie widziałem ani nie słyszałem zeby sie to komuś stało . jeśli pękł tłok albo padły pierścienie to auto chodzi tylko ma przedmuchy do skrzyni korbowej . Mozesz zdjąć jeszcze dekiel i zobaczyć czy któraś sprężyna zaworowa albo dźwigienka nie pękła . Hm ale jak sie rok oleju nie zmienia to nic dziwnego . jak sie oszczędza to sie 2 razy płaci .
borka11
Wysłany: 8 Mar 2006, 00:30
zrob tak :-/ , odpal silnik,wyjmij miarke oleju i przyloz tam reke,jesli jest tam cisnienie i dmucha powietrze to sprawa jest oczywista :ups: (dziura w tolku,albo pierscienie poszly sie je...)Najlepszym i najtanszym wyjsciem jest kupno drugiego silnika,bo w ten niema sensu inwestowac. Za 400,500zl dostaniesz drugi silnik. :ok: pozdro
Wysłany: 8 Mar 2006, 17:23
Moj błąd hehe myślałem ze to jest benzyniak . Ale faktycznie w profilu jest jak wół napisane dizel . Hm po pierwsze to sprawdz przedmuchy do skrzyni korbowej . jeśli nie beda za duze to zostaja nam trzy wątpliwości . Paske rozrządu przeskoczył o jeden ząbek , padła pompa wtryskowa albo albo powiesił sie wtryskiwacz któryś . Wtryskiwacze można rozebrać i sprawdzić . Problem jest z paskiem bo trzeba mieć sprecjalne blokady . Hm jeśli odpala silnik to raczej nie wina pierścieni bo faktycznie dizel ci na 3 garach nie odpali praktycznie . Co tu zrobić . Hm na początek sprawdzić pasek rozrządu jeśli jest stary to odrazu wymienić razem z napinaczem . Jeśli nadal nie bedzie coś grało to zmierzyć kompresje . jeśli bedzie ok to spraw jest jasna albo wtryski albo pompa .
Presto
Model: Ford Fiesta Mk2`89
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 8 Mar 2006, 19:44
Tak jak moi przedmówcy radziłbym sprawdzić najpierw ustawienie rozrządu ale to nie jest taka prosta sprawa...zamieszczam tutaj skan jest tam info jak to zrobic i co trzeba posiadać (ja dałem sobie cos takiego zrobic u tokarza i kosztowało mnie to flache :D )
natępnie sprawdzić kompresję i wtryski... ewentualnie mogła pęknąć jakaś sprężyna na zaworze!
Model:Ford Mondeo MK2 '98 liftback Silnik: 1.8 16V 115KM + LPG IV gen.
Model:Ford Mondeo MK4 '07 kombi Silnik: 2,5T R5 220KM
grooby_one
Wysłany: 9 Mar 2006, 16:28
dzieki bardzo za rady...nie mam jakiegos duzego pojecia co do mechaniki wiec sam nic nei zrobie,ale przyda mi sie to zeby mnie zaden machanik nie przyciol na siano
Brak nowych postów [MK3] Kopci, nie chce wejść na obroty
acti357 Elektryka 2 17 Maj 2011, 18:59
acti357
Brak nowych postów Rozrusznik nie gada
Gość Elektryka 7 13 Mar 2006, 14:53
Brak nowych postów Mechanik do XR-ki Poznań i okolice
Dzajos Serwisy / Mechanicy / Sklepy 0 5 Sty 2019, 17:38
Dzajos
Brak nowych postów Mechanik Samochodowy Piła
Maniek1.3 Frakcja wielkopolska 2 5 Wrz 2012, 20:50
Maniek1.3
