Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:17		 |
			Akumulator-rozładowany?? |
		 nicos [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Sty 2006,  11:39   Akumulator-rozładowany??
               | Witam, miałem dzwona jakiś czas temu. Samochód stał miesiąc czasu i ani myśli aby zapalić, nawet żadna kontrolka sięnieświeci. Myślicie że to akumulator?odpalałem go przez kable od drugiego autka i poszło dobrze. Jak naładować akumulator??i czy to napewnio to?samochód stoi nieużywany |
		 hbr
                  Imię: Hubert
                  Wiek: 40  Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 114 Skąd: Warszawa
		 nicos [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Sty 2006,  11:46
               | więc to akumulator rozładowany??prostownik trzeba koniecznie??jaki warto jakby co wstawić nowy o ilu Ah do mojego silnika 1,1?? |
		 hbr
                  Imię: Hubert
                              			    Wysłany: 13 Sty 2006,  11:50
 	  | Cytat: | 	 		  | Silniki 1,1 to akumulator 35Ah, 1,4 i 1,6 - 43Ah i 1,8D to 63Ah, co ciekawe wszystkie fiesty mają ten sam alternator znaczy o tej samej wydajności mianowicie 55A - silnik GU* to jednostka 1,1 wysokiej kompresji z gaźnikiem, natomiast G6* to jednostaka 1,1 o niskim stopniu spręzania wypozażona w monowtrysk. |
Wystarczy tylko troche poszukać..
A jak go już odpalisz po kablach i akumulator jest sprawny, to powinien się przez alternator podładować i wtedy zasadniczo nie potrzeba prostownika. |
		 stacho35
                              			    Wysłany: 13 Sty 2006,  12:23
               Jak ma jakąś celę padniętą,to nie załaduje go,choćby się ze....ał.
Tym bardziej,jak pisze,że jest po dzwonie i stała jakiś czas.Mogły się plytki pokrzywić i zrobiło zwarcie.Weż go wymień,albo pożycz od kogoś,żeby spróbować czy, wszystko jest ok. |
				_________________ -------------------------
R 45 1,4 16V |
		 hbr
                  Imię: Hubert
                              			    Wysłany: 13 Sty 2006,  12:28
               | No to postawiłem warunek, że jest sprawny. |
		 stacho35
                              			    Wysłany: 13 Sty 2006,  12:34
                	  | hbr napisał/a: | 	 		  | No to postawiłem warunek, że jest sprawny. |
No to bez ładowania się nie obejdzie    Musisz go podładować prostownikiem,bo za chwilę Ci znów padnie,przecież jest zima. |
R 45 1,4 16V |
