Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
CPP czy silnik krokowy? |
MArLoN [Usunięty]
Wysłany: 29 Sty 2006, 18:16 CPP czy silnik krokowy?
| Mam Problem podobny do wielu użytkowników. Tzn. moja Fiesta odpala normalnie, ale po przejechaniu jakiegoś odcinka obroty spadają poniżej 500 i silnik gaśnie. Po dokładnym przeczytaniu forum zabrałem się za sprawdzenie CPP i silniczka krokowego. Odłączyłem najpierw CPP i objawy były takie same. Później postanowiłem odłączyć jedynie silniczek krokowy, bo kolega poradził mi że tak również mogę to sprawdzić. Tylko, że wtedu silnik wskoczył na ponad 3000 obr. i nie chciał zeskoczyć na niższe. Idąc za radą kolegi, który powiedział, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i po ponownym uruchumieniu powinno być wszystko normalnie zrobiłem tak. Jednak silnik cały czas był na wysokich obrotach. Czy więc odłączenie CPP i powtarzanie się objawów oznacza, że to nie ten czujnik. Czy mogę byc pewien, że problemem jest silniczek krokowy? Zaznacza, że wymieniłem świece, kable W/n są w porządku, wymieniłem filtr paliwa. Poza tym nie jestem elektrykiem a nie chcę jechać do mechanika, który wymieni mi wszytsko. |
tomeka
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 50 Dołączył: 29 Wrz 2005 Posty: 48
Wysłany: 29 Sty 2006, 19:03 Re: CPP czy silnik krokowy?
| MArLoN napisał/a: | | Czy więc odłączenie CPP i powtarzanie się objawów oznacza, że to nie ten czujnik. Czy mogę byc pewien, że problemem jest silniczek krokowy? |
Nie - pewny nie, ale jest taka szansa że to nie CPP.
Silniczek krokowy możesz wyczyścić - było juz dokładnie (ze zdjęciami) pisane jak więc opcja szukaj.
Jeśli nie pomoże to daj znać.
Tomek |
MArLoN [Usunięty]
Wysłany: 29 Sty 2006, 21:03
| Czyli wynika z Tego, że na pewno jest to silniczek krokowy i dodatkowo może być CPP. |
Pablo
Wiek: 46 Dołączył: 22 Lut 2005 Posty: 133 Skąd: Brzoza
Wysłany: 29 Sty 2006, 21:20
Silniczek krokowy - objawy falowanie obrotów
CPP - obroty spadają ( w moim przypadku nawet do 450)
Pozdro |
MArLoN [Usunięty]
Wysłany: 29 Sty 2006, 22:20 To ja nic z tego nie rozumiem
| Więc to nie jest silniczek krokowy. Przecież jak odłączę CPP, to nic nie powinno się dziać oprócz tego że silnik pobiera dużo więcej paliwa. Czujnik ten podaje dane o mieszance paliwowej. Gdy go wyłączyłem to objawy nie zanikły dlatego wydaje mi się, że to nie ten element. To co ja mam w taki wypadku zmienić? |
Pablo
Wysłany: 29 Sty 2006, 22:40 Re: To ja nic z tego nie rozumiem
| MArLoN napisał/a: | | To co ja mam w taki wypadku zmienić? |
Poszukac kogoś kto pozwoli Tobie na chwilę włożyć sprawny czujnik lub jechać na komputer i wtedy bedziesz wiedział |
abla [Usunięty]
Wysłany: 30 Sty 2006, 00:11 Re: To ja nic z tego nie rozumiem
| Pablo napisał/a: | | MArLoN napisał/a: | | To co ja mam w taki wypadku zmienić? |
Jak pojedzie na komputer to go skasują pewnie ze 100 zł za coś co może zrobić sam. Marlon, zrób sobie tester diagnostyczny z diody i rezystora lub jeszcze lepiej z takiego "piszczka" na 12V (dostaniesz w sklepie elektronicznym, myślę, że góra 5 zł) Było na forum jak to zrobić i jak podpiąć. Jak nie znajdziesz to się odezwij, pomogę. |
MArLoN [Usunięty]
Wysłany: 30 Sty 2006, 07:01 abla jak możesz...
| Jak możesz abla to napisz mi jak to zrobić, tzn. jak zrobić ten cały test, jakim urządzeniem. Przeszukałem całe forum i niestety nie znalazłem nic podobnego. Jakbyś mógł to prosze o szczegółowy opis bo nie jestem w tych sprawach biegły. |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 43 Dołączył: 13 Kwi 2005 Posty: 722 Skąd: Kraków
Wysłany: 30 Sty 2006, 08:48 Re: abla jak możesz...
Obstawiam ze to CPP... Z tym testerem diodowym to sie pochlastac mozna. U mnie diagnostyka na komputerze 20zl. Sprawnie, szybko, bezbolesnie. Tylko oczywiscie nic nie wyszlo |
abla [Usunięty]
Wysłany: 30 Sty 2006, 15:05 Re: abla jak możesz...
| maerik napisał/a: | Obstawiam ze to CPP... Z tym testerem diodowym to sie pochlastac mozna. U mnie diagnostyka na komputerze 20zl. Sprawnie, szybko, bezbolesnie. Tylko oczywiscie nic nie wyszlo |
Czesciowo masz rację, pierwszy raz jak testowałem tym testerem to sie ledwo połapałem w tych piknięciach (zamiast diody mam piszczyk). Ale teraz to już żaden problem. Warto zrobić samemu, większa satysfakcja i przyda sie na przyszłość.
Marlon, odezwij sie do mnie na pw czy na gg i podaj mi maila, to Ci wyślę wszystko.
Pozdr |
warior [Usunięty]
abla [Usunięty]
Wysłany: 30 Sty 2006, 18:09
No i proszę, kto szuka ten znajdzie
Warior wszystko świetnie tam opisał więc nie powinno być problemu. |
MArLoN [Usunięty]
Wysłany: 30 Sty 2006, 21:14
| Ok dziękuję za naprawdę świetny opis, biorę się jutro z rana do roboty. |
