1 Lis 2008, 20:16
Tylna klapa na guzik
Moby
Wysłany: 29 Sty 2006, 22:31   Tylna klapa na guzik
siemka gdzies tu kiedys widzialem instrukcje do zrobienia tylnej klapy na guzik . ale kurde szukam juz 2 godziny i gdzies sie zpaodzialo jak macie to poslijcie na forum. dziekuje
Na ile moge, na tyle pomoge ;)
CB <<Moby>>
rabies
Wysłany: 29 Sty 2006, 22:53
Poradnik robiony przez Bash`a: http://www.fiestaklubpols...y+zamek+montarz
p0nk1
Wysłany: 29 Sty 2006, 23:05
na stronie gornoslaskiego okregu FKP jest instrukcja ... :D dzzzz
www.go-fkp.libiaz.pl
Marcinus
Wysłany: 30 Sty 2006, 16:18
Jak podłączyć te kabelki jak wychodzą dwa z siłownika niebieski i zielony który do masa a który plus i skąd wziąść 3 kabel do podłączenia to przycisku i plus podłączyc z przycisku do bezpieczników czy z siłownika bezposierednio niech ktoś mi to wytłumaczy pomocy !!
Moby
Wysłany: 31 Sty 2006, 00:54   )
jol no klapa juz zrobiona ;) no a porada dla kolegi patrzysz jak sie chowa silownik a jak wyskakuje i podlancza odpowiednio bieguny ma byc wysuniety i sie chować. a ja ma guzik na kablu z lusem i git
CB <<Moby>>
Frycek
Wysłany: 31 Sty 2006, 04:54
A ja sobie tak pomyslalem ze nie bede sie bawic w guziczki
tylko sobie zrobie na pilota :devil:
podlacze centralny z kompem , zrobie pstryk i sie otworzy :twisted: :rotfl: poniewaz klapa wyskakuje do gory w momencie otwierania :)
powinno sie udac :)
Moby
Wysłany: 31 Sty 2006, 11:32   ;)
ano mozesz zrobic na pilota ostanio takei cos robilem ale to musi bc taka funckja w centralce i dodatkowy guzik na pilota. ze mozesz se otwierac albo drzwi albo bagaznik i drzwi ,albo sam bagaznik. ale to jest wiecej roboty , trzeba wlutować przekaznik i troche go zmodyfikowac dodaja diode. takie tam.... ;)
CB <<Moby>>
Frycek
Wysłany: 31 Sty 2006, 12:05
wlasnie nie,raczej zamontowac poprostu nowy zestaw centralnego ,jedyny minut to to ze bedzie osobny pilot do bagaznika...
Moby
Wysłany: 31 Sty 2006, 12:13   ;)
to lipa 30 pilotow potem lepiej zmienic centralke ;)
CB <<Moby>>
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 31 Sty 2006, 21:21   Re: ;)
Moby napisał/a:
...trzeba wlutować przekaznik i troche go zmodyfikowac dodaja diode. takie tam.... ;)
Przekaźnik nie zawsze jest potrzebny, zależy czym steruje centralka. U mnie centralka sterowala minusem :ra: mam przekaznik, ale diody nie mam i wszystko śmiga OK. Zostawiłem guzik w środku + sterowanie pilotem od autoalarmu :twisted: .
Moby
Wysłany: 31 Sty 2006, 22:12   ;)
no to zalezy od centralki i od tego skad bierze się prąd do silownika. sa rozne rozwiazania.
CB <<Moby>>
Kacper
Wysłany: 4 Lut 2006, 19:01
a po co ta dioda Moby? z ciekawosci pytam... bo przekaźnik tak, ale dioda wydaje mi się zbędna ;-)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 4 Lut 2006, 19:03
dioda z reguły stanowi zabezpieczenie przed zmianą napięcia (tudzież prądu)
1% dla mojego syna
Kacper
Wysłany: 4 Lut 2006, 19:05
szynszyl napisał/a:
ale w którym miejscu? przed przekaźnikiem, za przekaźnikiem...i nie bardzo wiem co sie tam moze stać :he: ... ja u siebie dalem 2 bezpieczniki, przed przekaźnikiem i za - ale dioda... hm
co innego dioda jezeli robi się maske i bagażnik na jednym kablu do centralki od alarmu, zeby przy otwieraniu maski nie zapalała się lampka w bagażniku :ok:
EKSTERMINATOR
Wysłany: 4 Lut 2006, 19:37
Kacper napisał/a:
właśnie...
1% dla mojego syna
Kacper
Wysłany: 4 Lut 2006, 19:42
szynszyl napisał/a:
Kacper napisał/a:
właśnie...
Noo, ale z bagaznikiem na przycisk oraz podlaczeniem klapy pod alarm to NIC wspólnego nie ma.
Tylko jezeli ktos sobie chce zabezpieczyc klape przed włamaniem, i podpina ją razem z maską...
Wysłany: 4 Lut 2006, 23:05
Kacper napisał/a:
szynszyl napisał/a:
Nie wiem o jaką diodę chodzi ale jesli przekaźnikiem ma sterowac centrlako to diode trzeba równolegle do przekaxnika podłaczyć aby nie spalić centralki, gdyż w przekacniku 12V w chwili właczenia pojawia się pole magnetyczne którze go przełacza, w chwili wyłączenia znikające pole magnetyczne powoduje się indukowanie prądu nawet rzedu setek voltów, i to bierze na siebie włąśnie dioda - zaniespieczając reszte elektroniki...
EKSTERMINATOR
Wysłany: 5 Lut 2006, 09:34
Nie wiem o jaką diodę chodzi ale jesli przekaźnikiem ma sterowac centrlako to diode trzeba równolegle do przekaxnika podłaczyć aby nie spalić centralki, gdyż w przekacniku 12V w chwili właczenia pojawia się pole magnetyczne którze go przełacza, w chwili wyłączenia znikające pole magnetyczne powoduje się indukowanie napięcia nawet rzedu setek voltów, i to bierze na siebie włąśnie dioda - zaniespieczając reszte elektroniki...
powtarzam nie bawiłem się alarmami, ale
szynszyl napisał/a:
zatem wpinamy na zasilaniu centralkizgodnie z polaryzacją zasilania
zanik pola jest równoznaczny z powstaniem sem samoindukcji, ale w takim razie sie musze poidszkolic i jaki sschemacik znaleźć, bo to dziwne. znane mi przekaźniki mają 2 obwody: sterowania i główny prądowy. sterowanie idzie z centralki na mój chłopski rozum a prądowy musuiłąby mieć wbudowana diodę rozłądowczą odwrotnie równolegle i ona nie jest dobierana metoda na oko. ale krytyczna stromość narastania prądu , prąd max szczytowy, napięcie wsteczne, max nap. szczytowe powtarzalne...przy sterowwniu z centalki to nic nie trzeba montować, bo to małee sygnły a w prądowym jest to z góry założone.
musze sobie jakiś schemacik z elektroda .pl sciągnąc :ups:
1% dla mojego syna
Wysłany: 5 Lut 2006, 09:55
Kod:
Najpierw załóżmy, że tranzystor przewodzi i przez cewkę przekaźnika płynie prąd. W cewce tej zostaje więc zgromadzona pewna ilość energii. Co dzieje się po zatkaniu tranzystora, czyli przerwaniu obwodu? Jak wiemy, cewka przeciwstawia się zmianom prądu. Cewka &#8220;chciałaby&#8221;, żeby dalej płynął przez nią prąd, dlatego indukuje się na niej napięcie. Ponieważ prąd &#8220;nie może sobie znaleźć&#8221; nowej drogi przepływu, na cewce pojawia się napięcie o bardzo dużej wartości, które &#8220;usiłuje&#8221; znaleźć jakąkolwiek drogę przepływu prądu. Napięcie to może mieć wartość rzędu setek woltów i oczywiście może uszko dzić tranzystor.
Szynszyl, Tutaj czytaj (PDF) dlaczego i jak się włacza diodę w obwód przekaźnika...
EKSTERMINATOR
Wysłany: 5 Lut 2006, 10:07
ja kuźwa myślałem że to bóg wie jaki przekaźnik.. jak taki jak w tym pdf to soorrry ale jest tak ja napisałem. to dioda rozładowcza. zadne amba...
ps. z takimi schemacikami to sie meczą 2-go klasiści w 1-szym semestrze 2 klasy na energolelektronice tech. elektrycznego lub 1-szo klasiści w 2-gim semestrze 1-szej klasy tech. elektronicznego[/i]
1% dla mojego syna
Brak nowych postów Tylna klapa w MK3
co to jest ???
jaco11 Elektryka 21 21 Sty 2006, 11:00
Brak nowych postów [MK6] Tylna klapa
Czy są jakieś różnice
Rogal Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 10 Wrz 2010, 13:00
Skfarek
Brak nowych postów [MK6] Tylna klapa kupię
lukasz Kupię 0 12 Lut 2018, 16:07
lukasz
Brak nowych postów [MK6] tylna klapa + zderzak
_KRis_ Kupię 0 29 Lip 2018, 00:41
_KRis_
Brak nowych postów Klapa tylna mk6 2006 J4 5D
pawelec86 Kupię 0 9 Gru 2017, 04:43
pawelec86
