Tagi tematu: odpalanie
6 Maj 2006, 15:09
Silnik : problemy z odpalaniem
mardubik
Wysłany: 16 Wrz 2004, 12:58   Silnik : problemy z odpalaniem
witam wszysystkich Mam nastepujacy problem z moja fiescina 1.1i z 91r. ostatni troche ja zajebiscie przygazowalem na luzie no i zalalo swiece i zgasla no i od tego momentu sa zajebiste problemy po wymianie swiec zaczelo sie wszysstko pieprz.... 1 . przy okazji gzebania odkrylem dziwna rzecz uszkodzily mi sie przewody od potencjometra polozenia przepustnicy podziala sie z nich izolacja i bylo zwarcie silnik warjowal i trzymal na wysokich obrotach ale to juz zrobilem i sie poprawilo ale dalej jest zle wczesniej gdy bylo wszystko dobrze po odpaleniu wchodzil delikatnie na obroty trzymal tak przez okolo 5-8sec. i zchodzil na nizsze cos w stylu automatycznego sania a teraz tego wogole nie robi Przy odpalaniu a odpalaniu bez gazu po odpaleniu swieci sie kontrolka od ladowania akumu. dodam delikatnie gazu i gasnie i sie juz nie zaswieca a jeszcze jedno dziwnie zachowuje sie silniczek krokowy prawie wogole sie nie wysowa no moze delikatnie po pere milimetrow i nie trzyma zdezaka przy dodawanu gazu a chyba powinien sie wtedy wysowac No i co to moze byc czy trzeba jechac z nia na kompa czy spr. silniczek krokowy . dzieki wszystkim za to ze musieli tyle czytac i zgory dziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Sty 2011, 22:14, w całości zmieniany 2 razy
mardubik
Wysłany: 17 Wrz 2004, 11:17
a jeszcze raz ja spr. silniczek krokowy dziala tylko nie wiem czy napewno ptencjometr przepustnic jest dobry sprawdzalem jego rezystancje cos tam pokazuje ze ma wlasna rez. i sie delikatnie zmienia przy zmianie jego polozenia no i co to moze byc . chyba pojade na kompa
mardubik
Wysłany: 17 Wrz 2004, 13:40
i jeszcze raz ja bylem na kompie i nic sie nie dalo zrobic brak komunikacji i nic sie nie dalo zrobic wiec musze szukac co jest a moze ktos wrescie cos podpowie pozdrawiam
Wysłany: 18 Wrz 2004, 23:32
hm brak komunikacji ?? a nie da sie wyzwolić kodów migowych ?? i serwis tak to zostawił . Ech . w sumie z tego co wiem to sa dwa przewody odpowiedzialne za komunikacje . wiec wykrycie ich zwarcia jest dosć łatwe . Co ci powiem to tak . Sprawdz mase na aucie czy napewno jest dobra i nigdzie nic nie zaśniedziało ponadto proponuje próbne podpięcie masy pod kompa i cewki zapłonowe . wtedy próbuj wywołac kody . sprawdz czy przewody WN nie maja przebic . wyczyść wszystkie styki przy kompie i układzie zapłonowym . sprawdz jakiego koloru jest iskra powinna być jasna i nie mieć niebieskiego koloru .
Jak to wykonasz to sie odezwij
Brak nowych postów Problemy z odpalaniem
Asimo Mechanika silnika 1 12 Kwi 2019, 23:39
Brak nowych postów [MK1] 1.3 - problemy z odpalaniem
van Mechanika silnika 27 26 Kwi 2013, 22:57
Brak nowych postów [MK3] Problemy z odpalaniem.
Maher Mechanika 3 11 Paź 2009, 21:07
Maher
Brak nowych postów [MK3] 1.3 - problemy z odpalaniem
1,3 litra, benzyna
krisbo Mechanika 9 7 Lis 2011, 20:17
