1 Lis 2008, 20:16
Jakie LEDy
rabies
Wysłany: 31 Sty 2006, 23:08   Jakie LEDy
Witam. Elektryk ze mnie zaden, a kozystajac z opcji szukaj, nie znalazlem tego czego potrzebuje. Jakie mam kupic sobie diody LED, zeby zmienic oryginalne podswietlenie konsoli srodkowej (przyciski od np. podgrzewania tylnej szyby, regulacja nawiewu)? Jakie to maja byc dokladnie LEDy i jak np. podlaczyc kilka diod pod jedno zasilanie (do podswietlenia regulacji nawiewu, bo jedna dioda to chyba za malo ;/ ) Podswietlenie chcialbym niebieskie, ale zastanawialem sie tez jakby wygladalo podswietlenie bez zadnego koloru (zastosowac biale diody tam gdzie sa zielone i sciagnac koloryzujace kaptorki ;p ) Ma ktos tak zrobione? Pozdrawiam.
Jimbo
Wysłany: 31 Sty 2006, 23:11
witam
szczerze mowiac to widzialem u nas na forum juz cos na ten temat... nawet na niebiesko zrobione i wszystko tam bylo opisane (nawet zdjecia - tak fajnie to wyglada ze sam sie zastanawialem czy sobie nie zrobic). musisz lepiej poszukac.
pzdr.
[ Dodano: Wto Sty 31, 2006 22:16 ]
no dobra to mnie zastrzeliles... temat jest jak WÓŁ i to na pierwszej stronie okolo 20-st bodajze... tytuł... nie zgadniesz - podswietlenie kokpitu.... szukales czy tylko tak napisales?
pzdr.
rabies
Wysłany: 31 Sty 2006, 23:38
Tak :he: , ten temat tez znalazlem, tylko ze jak to wyglada to wiem, jak to rozebrac tez wiem bo juz mam rozebrane. Chodzi mi tylko o to jakie diody wstawic zamiast oryginalnych (jakie parametry, zeby nic nie spalic) i jak polaczyc kilka diod w jeden obwod, tak zeby mozna bylo podswietlic sterowanie nawiewem kilkoma LEDami. :?
Wysłany: 1 Lut 2006, 00:02
Hm no potrzebujesz coś na 12 V bo tyle ma instalacja elektryczna w duzym uproszczeniu . Kupijesz zwykłe diody na 3 V (bo większość na tyle jest) i lutujesz opornik 800ohm-1200Ohm . Dłuższa noga to plus . Hm można łaczyć diody w szereg ale zazwyczaj efekt jest średni bo np pierwsza świeci troszke jaśniej . można połączyć równolegle i zastosować stabilizator napięcia z rodziny LM na 3 albo3,5 V Bedzie miał nazwe zdaje sie LM7833 bedzie to stabilizator 3.3 V (zapytaj w sklepie to cie upewnia) . Opis lewa noga wejście środkowa masa prawa noga wyjście . Warto na wyjściu dać kondensator ok100 uF .
Jimbo
Wysłany: 1 Lut 2006, 00:15
...i z tego co mi moja wiedza elektryczna podpowiada to szeregowe podlaczenie spowoduje to, ze jak jedna Ci padnie to wszystkie Ci nie beda swiecic.
pzdr.!
Wysłany: 1 Lut 2006, 01:22
Hehe to zależy jeszcze jak padnie na zwarcie czy rozwarcie . Jak na rozwarcie to tak jak kolega pisał prestanie sie palić . Jak na zwarcie to bedzie efekt lawinowy przepala sie wszystkie . HM ale trwałość diody jest dość duzy myśle ze ponad 1000 godzin przy właściwych parametrach .
Brak nowych postów Ledy pod kierownicą?
zcw Elektryka ogólna 15 20 Sty 2016, 13:08
zcw
Brak nowych postów LEDy drogowe do MK6?
lokomotiv111 Elektryka ogólna 6 29 Gru 2013, 08:53
pawel182
Brak nowych postów [MK6] Ledy do jazdy dziennej
wojciog Elektryka 10 17 Sie 2011, 20:21
Brak nowych postów [MK6] Kupię tylne lampy - dymione, ledy, coś niestandardoweg
Hyuga Kupię 1 3 Mar 2017, 20:25
Brak nowych postów jakie swiece i jakie kable??
winiar789 Mechanika 10 24 Wrz 2008, 19:21
