Przesunięty przez: trzeci
2 Cze 2014, 19:16
Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 4 Lut 2006, 00:11   Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Silniki samochodu marki Ford Fiesta wyposażone są w różne gaźniki. Ponieważ niektóre instrukcje obsługi dla różnych gaźników są takie same, opisano jedynie te przy gaźnikach VV. Instaluje się gaźniki o następujących typach:
- Motorcraft 1V przy silnikach o mocy 40, 45, 53 KM;
- Motorcraft VV - gaźnik o stałym podciśnieniu w silnikach o mocy 50 i 69KM;
- Weber 2V - gaźnik wielogardzielowy w silnikach o mocy 66, 73, 84, 96KM
Regulacja gaźnika::
Każdy gaźnik sprawdzany jest u producenta i dostosowany do markowego paliwa. W tej regulacji nie należy więc nic zmieniać. Bardzo wysokie zużycie paliwa i niewłaściwa moc silnika mają prawie zawsze inne przyczyny, przy czym styl jazdy i warunki w ruchu drogowym odgrywają szczególnie ważną rolę. Ograniczyć się można jak zwykle do starannej regulacji obrotów biegu jałowego. Poprawna regulacja jest ważniejsza niż się zazwyczaj sądzi, gdyż wywiera ona wpływ w fazie przejścia silnika do momentu osiągnięcia zakresu średnich obrotów.
Wskazówka:
Od września 1976 roku śruby w gaźniku, które służą do zmiany składu spalin, muszą być w sposób pewny zaplombowane, na podstawie postanowień prawnych. Położenie i ilość regulacyjnych zależne są od typu gaźnika. Możliwe jest usunięcie kapturków zabezpieczających obcęgami lub śrubokrętem.
Gaźnik Weber 2V
Sprawdzanie i regulacja obrotów biegu jałowego i zawartości CO
- rozgrzać silnik, temperatura oleju winna wynosić co najmniej +60*C, wentylator chłodzący musi być odłączony
- wyłączyć odbiorniki energii elektrycznej (radio, reflektory itp.)
- ściągnąć wtyczkę z wyłącznika termostatycznego na wentylatorze chłodzącym i połączyć oba bieguny jednym kablem. Chłodnia pracuje stale podczas regulacji.
- sprawdzić regulację momentu zapłonu
- przyłączyć obrotomierz i przyrząd do mierzenia zawartości tlenku węgla zgodnie z instrukcją, filtr powietrza pozostaje zamontowany.
- zwiększyć obroty silnika na przeciąg pół minuty do 3000obr/min, następnie pozostawić na obrotach biegu jałowego.
- skoro tylko ustabilizują się wskazania przyrządów pomiarowych, odczytać wartości zmierzone i porównać z wartościami zadanymi
- jeżeli obroty biegu jałowego nie odpowiadają wartości zadanej, pokręcać śrubą regulacyjną nad dyszą elektryczną wolnych obrotów aż wartość ta zostanie osiągnięta.
- w przypadku odchyłki zawartości tlenku węgla, usunąć kapturek zabezpieczający ze śruby regulacyjnej u podstawy gaźnika. W tym celu wykonać otwór pośrodku kapturka, wkręcić odpowiednia śrubę i wyciągnąć tę śrubę wraz z kapturkiem. Jeżeli to konieczne, wymontować filtr powietrza a następnie ponownie założyć.
- zwiększyć obroty silnika na przeciąg pół minuty do 3000obr/min. Następnie odczekać na biegu jałowym silnika, aż ustabilizują się wskazania przyrządów pomiarowych.
- wyregulować zawartość CO przez obrót śruby regulacyjnej u podstawy gaźnika na zadaną wartość. W razie konieczności skorygować obroty śruba regulacyjną obrotów biegu jałowego.
Uwaga: Regulację należy wykonać w ciągu 30 sekund po ustabilizowaniu się wskazań przyrządów. W przeciwnym wypadku powtórzyć regulację.
Sprawdzenie i ustawienie przewyższenia liczby obrotów
- doprowadzić silnik do temperatury roboczej, temperatura oleju +60*C, ciepła chłodnica
- wyłączyć silnik
- wymontować filtr powietrza
- przyłączyć przyrząd kontrolny zawartości CO i obrotomierz zgodnie z instrukcją
Silnik gaźnikowy CVH 1.3l, 1,6l
- wcisnąć z powrotem dźwignię przepustnicy głównej i zamknąć przepustnice rozruchowe
- zwolnić dźwignię przepustnicy głównej, dzięki temu tarcza schodkowa w regulatorze rozruchowym ustala się na najwyższym stopniu.
- zwolnić przepustnicę rozruchową
Uwaga: przepustnice rozruchowe muszą teraz odskoczyć w położenie pełnego otwarcia. Jeśli tak nie jest, znaczy to, że silnik jeszcze nie jest dość ciepły lub regulator rozruchowy nie funkcjonuje prawidłowo.
- uruchomić silnik, bez włączania pedału gazu i sprawdzić obroty.
- jeżeli wielkość sprawdzana wykazuje odchyłkę, poluzować nakrętkę na śrubie regulacyjnej która znajduje się nad dźwignią przepustnicy głównej i wyregulować obroty przez wkręcani i wykręcanie tej śruby
- skontrować śrubę regulacyjna
- założyć filtr powietrza
Gaźnik Motorcraft 1V:
Sprawdzanie i regulacja obrotów biegu jałowego i zawartości tlenku węgla:
chathouk
Model: Ford Fiesta Mk2`83
Imię: Adrian
Wysłany: 13 Paź 2011, 14:07
a jest moze jakis dobry gaznikowiec w lodzi bo chyba bede musial wyregulowac gaznik...
Wysłany: 13 Paź 2011, 17:50
Myszka Damian - Naprawa Gaźników
Adres:
Rumuńska 5
91-336 Łódź
zobacz na mapie
Dane kontaktowe:
tel. 426518699
albo
Zakład
Zakład mechaniki pojazdowej
Blokowa 11
93-403 Łódź
woj. łódzkie
Tel.: 042 6818629
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: Dane techniczne silników mk1/2 - benzynowych i diesla
Laskosz Mechanika silnika 1 5 Sty 2007, 11:04
Gurney89
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
