pio_kle
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 46 Dołączył: 06 Lis 2011 Posty: 42 Skąd: Polska Cerekiew
Wysłany: 11 Kwi 2024, 00:56 Problem z skrzynią biegów
Mam problem z skrzynią biegów
Przełożyłem silnik I skrzynie biegów z mk3 do mojej mk1 problem jest taki że po założeniu półosi coś w skrzyni tyrka jak się przepchnie auto na każdym biegu i na luzie
Wogule nie blokuje na biegu tak jakby coś nie łapał biegu
Do zdemontowania w mk3 było wszystko ok
Przeguby przy skrzyni wszystko pasuje
Wysłany: 11 Kwi 2024, 10:16
jeśli wsadziłeś przeguby z przed końca 1979 do skrzyni mk3 to mają za mały frez .
Półosie po 80 roku dopiero są takie same. Będziesz miał teraz problem, bo razem z wymianą półosi uległy zamianie też piasty i łożyska na większe. Chyba najlepiej spróbować kupić przegub wewnętrzny z 1980-1988 i zobaczyć czy pasuje na patyk ze starszego typu. Łożyska kół do -79 są potwornie drogie i tylko od Timkena . Piasty są niedostępne ... jak i przeguby starego typu.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
