[MK3] Filtr paliwa - demontaż przewodów paliwowych |
Rangers76 [Usunięty]
Wysłany: 8 Lut 2006, 11:58 [MK3] Filtr paliwa - demontaż przewodów paliwowych
Proszę Was napiszcie mi jak ściągnąć te cholerne przewody paliwowe od filtra?
Nie daję rady.
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lut 2010, 13:54, w całości zmieniany 1 raz |
Matis
Wiek: 49 Dołączył: 19 Paź 2005 Posty: 89 Skąd: Kłodzko
Wysłany: 8 Lut 2006, 12:40
mam podobny badziew od pompki paliwa i nie wiem jak go ściągnąć.  |
Jareczek [Usunięty]
Wysłany: 8 Lut 2006, 13:41
| Rangers76 wiem, ze Ci nie pomoge, ale jakbyś poprawnie zatytułował posta, to być może ktoś by Ci pomógł |
_-MoKrY-_
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 8 Lut 2006, 14:33
to białe się przypadkiem nie obkręca??
jak nie to sprobuj podgrzac wąż w miejscu gdzie jest choinka, powinno zejść, podgrzewaj suszarką albo coś w tym stylu byle nie otwartym ogniem (hehe wiadomo)
od biedy można uciać przewód i kupując filtr wziać jakiś z innym spopsobem montarzu |
Matis
Wysłany: 8 Lut 2006, 15:53
| _-MoKrY-_ napisał/a: | to białe się przypadkiem nie obkręca??
od biedy można uciać przewód i kupując filtr wziać jakiś z innym spopsobem montarzu | to biełe kręci się w kółko. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12100 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 8 Lut 2006, 19:19
| Trzeba podgrzac, |
easy [Usunięty]
Wysłany: 8 Lut 2006, 20:13
Ja też miałem z tym zajebiste problemy i pamiętam ze tak naprawdę okazało sie to w końcu łatwe, tyle ze mało pamiętam z tej operacji ale spróbuję ci pomóc.
Ten kawałek biały powinien zejść w dół do filtra po naciśnięciu takich dwóch wypustek, Później to już tylko teoretycznie trzeba zsunąć wężyk, Teoretycznie bo właśnie tu zaczyna sie problem, z tego co pamiętam jak sie łapie tą końcówkę kombinerkami to nie zejdzie trzeba chyba ręką ściągnąć za wężyk, nie za końcówkę ale pewny nie jestem, musisz pokombinować ale delikatnie, bo można te plastikowe osłonki połamać połamać ja połamałem |
Darekmk3
Imię: Darek
Wiek: 41 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 8 Lut 2006, 21:10
no jak ja wymieniałem filtr to te dwa "cycki" chyba nacisnąłem i do góry węzyk i wszystko elegancko sprawnie poszło
pozdrawiam
Darek |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 8 Lut 2006, 23:22
od filtra paliwa nie ucinaj tych wezykow powinno to sie naciskajac gdzies zdjac u mnie sie odkrecalo ale mam inny filtr paliwa. |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
Wysłany: 9 Lut 2006, 13:11
Easydriver miał rację bajecznie proste. Spędziłem dziś godzinę na dworze podrapałem się po głowie i WYMIENIŁEM FILTR PALIWA.
Niestety nie mam czasu teraz tego opisywać bo idę do pracy ale napewno opiszę to jutro (jak chcecie) tylko gdzie?.
Stary filtr (oryginalny od `92 roku) w bardzo złym stanie. Nawet coś w nim grzechocze.
Oki
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc a w szczególności Easydriver`owi.
Narka |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wiek: 39 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 3 Mar 2006, 22:38
jak sie to zdejmuje bo mnie chyba tez czeka wymiana tego badziewia pozdrawiam |
_________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
_-MoKrY-_
Wysłany: 4 Mar 2006, 11:35
| easydriver napisał/a: | Ja też miałem z tym zajebiste problemy i pamiętam ze tak naprawdę okazało sie to w końcu łatwe, tyle ze mało pamiętam z tej operacji ale spróbuję ci pomóc.
czytałeś caly temat ????!!!!! |
Wysłany: 4 Mar 2006, 23:24
Witam wszystkich!
Ten plasitk z ''motylkami'' powinien zejść od góry w stonę węzyka po naciśnięciu dwóch wypustek jak nie będzie chciał to podważ płaskim śrubokrętem musisz pokombinować ale delikatnie, bo można te plastikowe motylki połamać ja połamałem. Później (jest to zacisk tzw. FESTO) trzeba wcisnąć taki plastik w stronę wężyka paliwowego i drugą ręką pociągnąć za wężyk aż się zsunie.
Pozdrawiam |
