Chcialem sie z wami podzielic moim nowym bajerem w autku :) |
dudek [Usunięty]
Wysłany: 10 Lut 2006, 00:32 Chcialem sie z wami podzielic moim nowym bajerem w autku :)
chcialem sie z wami podzielic moim nowym wynalazkiem czyli podswietlane klameczki od wewnątrz dołączam fotki ale cos dziwnie wyszly bo nie mam niebieskiego podswietlenia tylko ultrafiolecik ladnie swieci
[ Dodano: Czw Lut 09, 2006 23:33 ]
FG [Usunięty]
Wysłany: 10 Lut 2006, 01:22
3 lata mam juz cos takiego i nie zaluje
Przydalo sie nie raz, w szczegolnosci z tylu bo mam 5D jak Starsze osoby wysiadaja pstryk i ladnie sie zaswieca, nie trzeba szukac klameczki
Jak najbardziej polecam takie przerobki, tylko uwazajcie na kabel i szybe w drzwiach, zeby sie nie skonczylo na nowej instalacji elektr.
Teraz dodatkowo, nie tylko na przycisk to mam, ale i wygasa wraz z neonami w podlodze przy zamykaniu drzwi (oczywiscie zapala sie jak sie otwierają)
Nie smiejcie sie to nie choinka wbrew pozorom |
djpleban [Usunięty]
Wysłany: 10 Lut 2006, 13:41
nie powiem, całkiem rzecz przyjemna. też się nad tym zastanawiałem, ale w pierszej kolejności będzie oświetlenie na nogi |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 40 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
cinot [Usunięty]
Wysłany: 12 Lut 2006, 23:05
| Gratuluje , ładny, elegancki ifunkcjonalny patencik. |
andrew [Usunięty]
Wysłany: 13 Lut 2006, 20:47 Re: Chcialem sie z wami podzielic moim nowym bajerem w autku
witam cie dudus fajny pomysl z tym iz nie zawsze widac gdzie jest klamka takze mam to zrobione ,poniewaz kazdy sie pyta gdzie sie otwiera dzrzwi . I dlaego zrobilem sobie takie cos ale moge ci podpowiedziec ze tez mozesz sobie zrobic zewnetrzne podsiwtlenie ja bynajmniej takowe sobie tez zamontowalem naprawde budzi fajny bajer. Nie wszystkie furki to maja ale w nowych wersjach i klasach l sie juz to stosuje w standartcie wielkie brawa  |
FG [Usunięty]
Wysłany: 13 Lut 2006, 23:50
andrewa brawo! mialem robic to samo, ale tylko przy otwieraniu drzwi, tylko kobieta mnie odwiodla
Ten patent to z BMW, w nim jest takie ladne wygasajace swiatlo w klameczkach po zamknieciu drzwi
Fajnsa sprawa
Podlacz sobie do tego jeszcze schemacik wygaszania podswietlenia z allegro za pare zlotych albo sam zloz uklad i efektu lepszego nikt nie ma ! rządzisz |
andrew [Usunięty]
Wysłany: 14 Lut 2006, 05:22
| FG napisał/a: | andrewa brawo! mialem robic to samo, ale tylko przy otwieraniu drzwi, tylko kobieta mnie odwiodla
Fajnsa sprawa
Podlacz sobie do tego jeszcze schemacik wygaszania podswietlenia z allegro za pare zlotych albo sam zloz uklad i efektu lepszego nikt nie ma ! rządzisz | fg amam to juz zakupione i koszt tego to tylko 15 złotych syper sprawa efekt kinowy zgadza sie ze z bmw ale nie wiedzialem czy moge podac z jakiego innego autka niz fiesta a mam to tak zrobione ze pilotem po otwarciu samochodu ma byc zapalona lampka pod klamka i podwozie podswietlone dzieki za doradzctwo nareczka |
Danio
Wiek: 41 Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
Wysłany: 15 Lut 2006, 00:20
widzę że koledzy myślą tak samo jak ja normalnie to jest fajowa sprawa ....ja już też bym to pewnie miał zamontowane...tylko sie cały czas nie mogę zdecydować jaki kolor wybrać...no i pewnie jeszcze trochę czasu upłynie zanim sie zdecyduję :( |
jaco11
Wiek: 51 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 17 Lut 2006, 07:25
Faktycznie jest jest to bardzo funkcjonalny patent :lol: szczególnie jak ktos ma ze znalezieniem klamki w samochodzie Mi pomysł bardzo sie podoba miałem go wykonac ale nie ma czasu
dodtakowo powiem ze spotakłem sie jeszcze z czyms takim w kanalach wentylacyjnych tez rob spory efekt pozdrawiam jaco |
_________________ Córcia JOA11
WRonX
Wiek: 43 Dołączył: 18 Mar 2006 Posty: 87 Skąd: Kraków
Wysłany: 6 Kwi 2006, 03:55
| Przepraszam, ze odgrzebuje temat, ale pytanko male: jak to zrobic, zeby bylo najbardziej funkcjonalne? Bo po otwarciu drzwi to troche bez sensu, bo skoro juz drzwi sa otwarte, to klamki nie trzeba szukac. A nie zawsze np. kierowca wysiada pierwszy. U mojego ojca w MKVI jest fajny bajer - po wylaczeniu silnika zapala sie na parenascie sekund lampka na suficie - mysle, ze to by bylo najbardziej funkcjonalne, ale ni cholery nie wiem, jak to zrobic. Jakis wylacznik czasowy podpiac do ukladu tej lampki? |
_________________ http://WRonX.net
[ "...yet the blood of the wicked shall flow like a river." ] |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 6 Kwi 2006, 05:32
| wyszperaj usera o niku kazi. ma to zamontowane... ja z elektroniki jestem noga. |
cinot [Usunięty]
Wysłany: 6 Kwi 2006, 08:41
| WRonX napisał/a: | | Przepraszam, ze odgrzebuje temat, ale pytanko male: jak to zrobic, zeby bylo najbardziej funkcjonalne? Bo po otwarciu drzwi to troche bez sensu,i |
Nie zgodzę się, jak otwierasz drzwi powiedzmy nocą to lepiej cię inni kierowcy widzą, niby taki mały niebeiski punkcik ale go widać, kiedyś naklejało sięw fiatach 125 odblaski na drzwi |
andrew [Usunięty]
Wysłany: 6 Kwi 2006, 10:31
jezeli moge powiediec to nie jest to taki bez sensu patent poniewaz to jest przed otworzeniem samochodu zalaczenie swiatla po to aby bylo widac gdzie jest zamek i klamka >a widac jak to wyglada na zdjeciu
koszt tego wykonania to 6zł |
| Ostatnio zmieniony przez andrew 6 Kwi 2006, 19:05, w całości zmieniany 1 raz |
strzala17
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 40 Dołączył: 18 Mar 2006 Posty: 21 Skąd: Szcze/Gryfice
Wysłany: 6 Kwi 2006, 11:12
Ten patent jest zajekurdebisty , musze ci pogratulować , oraz pomysle czy u siebie niezrobić czegoś takiego dobrego |
_________________ Częsci nowe , orginalne , ceny hurtowe wszystkie auta
Kontakt GG : 9093045 |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 7 Kwi 2006, 13:30
| jakos tuning diodowy mnie nie kreci |
_________________ RS TURBO |
andrew [Usunięty]
Wysłany: 7 Kwi 2006, 15:58 ledy
kazdy ma inny gust jeden lubi tuning zwiazany z ledami drugi lubi chłopców a trzeci jest ze szczecina pisze to bez pod tekstu |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 7 Kwi 2006, 17:45
ja lubie taki tuning jak ma mafios.
czyste autko, utwardzone z alu i porzadny motor inside :> |
Wysłany: 7 Kwi 2006, 19:49
| odyniec napisał/a: | | ja lubie taki tuning jak ma mafios. | A mafios ostatnio pisze że go nie lubi... I że to było pierwszy i ostatni raz! |
