[Ogólny] Zakłócenia w radiu przy pracującym silniku |
Rangers76 [Usunięty]
Wysłany: 20 Lut 2006, 09:30 [Ogólny] Zakłócenia w radiu przy pracującym silniku
Ja wiem że moje car audio to chebelek i kupka (Sony XR 3202) ale gra.Niestety jak puszczę kasetkę to słychać bziuczenie w głośnikach które raz jest głośniejsze (jak wysokie obroty) raz ciche (jak niskie obroty silnika).Jest na to jakaś rada? Jakiś filtr żeby to wyciszyć?
Pozdro 4 all |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Sty 2014, 11:11, w całości zmieniany 1 raz |
andrew [Usunięty]
Wysłany: 20 Lut 2006, 10:12 Re: Zakłócenia
| Rangers76 napisał/a: | Ja wiem że moje car audio to chebelek i kupka (Sony XR 3202) ale gra.Niestety jak puszczę kasetkę to słychać bziuczenie w głośnikach które raz jest głośniejsze (jak wysokie obroty) raz ciche (jak niskie obroty silnika).Jest na to jakaś rada? Jakiś filtr żeby to wyciszyć?
Pozdro 4 all |
witam mam pytanie czy to tylko sie dzieje jak puscisz kasete ? Jezeli tylko tak ,to masz zwarcie na kabelkach i masa gdzies sie styka >Daj przewody bezposrednio z akumulatora pradowy i mase i posprawdzaj przewody głosnikowe.A jezeli ch odzi ofiltry to sa takowe przeciw zakłoceniowe mozesz zastosowac > a jezeli to nie pomoze to wymiana glowicy pozdro Andrew |
abla [Usunięty]
Wysłany: 22 Lut 2006, 21:18
| Podepnę się pod temat: czy aby pozbyć się takich zakłóceń w radiu wystarczy dać na zasilaniu jakiś większy kondensator elektrolityczny? Jeśli tak to mniej więcej jakiej pojemności? |
Wysłany: 23 Lut 2006, 13:20
| No właśnie jakiej to mniej więcej jakiej pojemności? |
andrew [Usunięty]
Wysłany: 23 Lut 2006, 17:19
[quote="Rangers76"]No właśnie jakiej to mniej więcej jakiej pojemności?[/quote
witam to wszystko jest uzaleznione moca twojego basu jaka ma impedencje a zeby stwierdzic jaki potrzebujesz kondensator to musisz podac wzmacniacze i głosniki ich moc ale spokojnie wystarczy2F tak mysle bo nie masz wiecej niz wzmaki1800watt |
Wysłany: 24 Lut 2006, 13:36
Podłącze sobie bezpośrednio z aku
Dzięki za info
Narka |
maattii666 [Usunięty]
Wysłany: 6 Lut 2008, 17:44
| hej u mnie taki problem pojawił sie niedawno. jak przyciszę radio to słychać buczenie potem jak podgłosze to nawet gra tylko ze o wiele słabiej niż przedtem. ma ktoś jakiś pomysł??? |
jez733
Imię: Sebastian
Wiek: 37 Dołączył: 23 Cze 2007 Posty: 201 Skąd: Pogorzela
Wysłany: 8 Lis 2008, 22:34
Ja mam inny problem.. ( ale jednak podobny ) mianowicie zaraz po podłączeniu wzmacniacza miałem ten problem: kiedy auto stoi z wyłączonym silnikiem radio i wzmacniacz grają czyściutko... kiedy odpalę auto w głośnikach podłączonych pod wzmacniacz słychać gwizdanie równe z obrotami auta, dodaje gazu gwizdanie powiększa się ( znajomi się śmieją że mi turbina gwiżdże ) kiedy miałem podłączoną tylko tubę to nie było to takie uciążliwe, teraz kiedy mam jeszcze soprany to już nie mogę znieść tego gwizdu...
I moje pytanie, czy zastosowanie tego filtra na kablu + który idzie do wzmacniacza pomoże i zlikwiduje te gwizdy? ( + do wzmacniacza mam pociągnięty bezpośrednio z akumulatora ) |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 40 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 14 Mar 2009, 19:55
widzę, że nikt nie odpowiedział koledze jez733
a ja mam ten sam problem... pociągnąłem kable z akumulatora (plus i minus)
kupiłem filtr, podłączyłem pod niego radio + wzmacniacz -> dalej buczy
podłączyłem sam wzmacniacz -> dalej buczy
więc już nic nie rozumiem :-/
jeśli się ustawi input level odpowiednio niski to buczenie znika, tylko, że wtedy wzmacniacz wzmacnia sygnał mniej niż wzmacniacz w radiu
--edit--
sprawdzić kondensator altka ?
czy może poprostu oddać go do regeneracji ? |
MARKONI 100
Wysłany: 11 Kwi 2009, 11:36
| Miałem podobny problem jak koledzy, podłaczyłem zasilanie radia bezpośrdnio z akumulatora ale niestety nie dało to oczekiwanego rezultatu, zmieniałem tez antene bo mam dwie i dalej to samo, dzieje sie tak tylko na radiu gdy gra kaseta jest ok. |
bzyss
Imię: Mikołaj
Wiek: 35 Dołączył: 06 Sty 2014 Posty: 1 Skąd: Tarnów
Wysłany: 6 Sty 2014, 08:51
Witam, przepraszam że odświeżam, ale problem występuje też u mnie, już od kilku lat i chciałbym go jakoś rozwiązać. Na wzmacniaczu, a także na CB wpiętym w zapalniczkę słychać przebicie adekwatne do obrotów. Od wymiany pompy paliwa słychać jeszcze jedno dodatkowe bziuczenie.
Proszę o pomoc. |
