Przesunięty przez: molu
27 Wrz 2008, 17:50
Orginał czy ma wyjście na 4 głośniki ?
olijacek
Wysłany: 2 Mar 2006, 09:52   Orginał czy ma wyjście na 4 głośniki ?
Czy oryginalne radio forda ma wyjście na 4 głośniki ?
A i czy żółty kabelek od głośnika to plus a biały to minus ?
abla
Wysłany: 2 Mar 2006, 14:38
Raczej na dwa (są różne oryginały ale z tych starszych to większość ma na dwa). A z kabelkami od głośnika to w zasadzie nie ma większego znaczenia, tylko przy obu głośnikach musisz przyjąć tak samo , np. że żółty to plus.
olijacek
Wysłany: 2 Mar 2006, 15:01
mam radio z datą 1997 może ma ? A gdzie wychodzą ewentualnie kabelki od tylnych głośników ?
abla
Wysłany: 2 Mar 2006, 15:11
Ja też miałem radio Forda z 97 r. i było na dwa głośniki. I niestety fabrycznie instalacji do tylnych głośników nie miałem poprowadzonej. Jeżeli Ty masz, to przewody powinny wychodzić z tyłu tam gdzie są miejsca na fabryczne głośniki. Ale masz wersję C więc raczej nie ma instalacji na tył.
DERFORM
Wysłany: 2 Mar 2006, 15:20
Aby podłaczyc radio do głosników potrzebna jest wtyczka taka jaka pasuje do danego radio to wlasnie z niej wychodza kabelki do głosników
Praktycznie bez znaczenia czy Zółty to + a biały to - gdy podłaczysz jenakowo po obu stronach
Ale prawidłowo to zółty +
Kacper
Wysłany: 2 Mar 2006, 15:26
po dacie radia Ci nic nie powiem. To tak jakbyś napisał "mam auto z 95 roku, ile mam koni mechanicznych"
podaj model radia, tam napewno pisze np 3000 5000 6000...wtedy się wszystko wyjaśni :yes:
andrew
Wysłany: 2 Mar 2006, 15:57
ogólnie przyjete w oznaczeniach jest tak ze oznaczenie przewodu kabla glosnikowego jet takie ze kabel dwu kolorowy to jest minus a jedolity plus ale w zaleznosci jak ty masz podlączone radio i jego wyjscie to podlacz w taki sam sposob a na pewno zachowasz dobra jakosc dzwieku . a CZY ORYGINALNE RADIO FORDA MA WYSCIE 4 KANALOWE to juz musisz zobaczyc jaki model radia jest bo w kazdej wersji jest inny model zapewne masz z stereo radio 2002z keycodei zobacz na wiazke jaka wychodzi jezeli dwie tylko to mozesz zmostkowac a cztery to wiesz juz co :)
Wysłany: 2 Mar 2006, 23:23
andrew napisał/a:
We fieście oryginalne kable są dwukolorowe, z tym że np zółto-brązowy to +, a biało-brąz to -, Zawsze jest żółty z czymś i biały z takim samym jak w tym żółtym - wiem o tym na 100%, bo mam fabryczną instalację w aucie. A radio Ford2004 ma wyjście na 4 głośniki.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
andrew
Wysłany: 5 Mar 2006, 05:47
jackrzec napisał/a:
andrew napisał/a:
[url=http://img486.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
ta moja wypowiedz dotyczy jakie kolory sa zachowane i oznaczenia w wiazce z radia :) a i tak jezeli kolega chce miec jaki kolwiec dzwiek to nie na tych oryginalnych i o takim przekroju przewodzie
Wysłany: 5 Mar 2006, 09:16
andrew napisał/a:
to jest inna sprawa. Chociaż te przewody mają przekrój 0,5. Żeby odczuć różnice na innych przewodach, musiałby mieć sprzęt z naprawde wysokiej półki i super wytłumione auto. Wg mnie przewody te nie są takie najgorsze, i dla "zwykłego" użytkownika w zupełności wystarczą
ttomek71
Brak nowych postów czy fabryczne radio 5000 ma wyjście sterujące
takie na ktorym pojawia sie napiecie jak wlacze radio, do sterowanie antena w innych radiach
Krzysiekkk Car Audio i CB 1 14 Cze 2009, 16:00
Brak nowych postów czy zagrają mi głośniki 6x9cala
Gość Car Audio i CB 12 7 Sty 2006, 11:45
PitusK
Brak nowych postów [MK3] Głośniki - 160 czy 130 ?
Piotras Car Audio i CB 11 23 Paź 2011, 21:37
DemptD
