prosba o zdjecie sworzenia wahacza
Hwarang
Wysłany: 2 Mar 2006, 15:01   prosba o zdjecie sworzenia wahacza
W moim modelu mk3, '92 , Fiesta 1.1i Kat.,wersja bez abs, montowali sworzen wahacza na dwie i na trzy sruby (jeden ma 17,5 cala drugi 19 cali). Jesli ktos wie ktory z wahaczy ma u siebie i bylby tak uprzejmy wrzucic tutaj jego zdjecie, bylbym mocno zobowiazany n odrazu polece porownac z moim i bede wiedzial ktory zakupic Wink Podobno sworzen jest widoczny po sreceniu kola, a ja dokladnie mowiac potrzebuje lewy przedni Smile pozdro
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 2 Mar 2006, 18:05
Nie wiem o jakich calach mówisz ?? Skręcasz koła i patrzysz, jeśli przy samej zwrotnicy w miejscu gdzie kończy się wachacz widzisz dwie śruby lub nity ułożone jednej linii to masz sworzeń na dwie śruby, jeśli widzisz trzy śruby ułożone w trójkąt z wierchołkiem skierowanym do środka auta to masz sworzeń na 3 śruby i tyle.
Rycho
JetCar XR2
I,i,i ja mówię ci, że ci, co władzę mają
Robią syf i w tym syfie się tarzają
I mówię ci, że ten, kto ma władzę
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 2 Mar 2006, 18:19
n o przeboj mialem tez z tym sworzeniem.... faktem jest ze sa dwa rodzaje.... wydaje mi sie ze miales ten na 2 sruby, bo te na 3 byly montowane w wersjach 94-96.
stacho35
Wysłany: 2 Mar 2006, 19:51
R 45 1,4 16V
Paweł F
Wysłany: 2 Mar 2006, 20:11
odyniec napisał/a:
i tu jest pies pogrzebany: ponieważ moja z 1993 roku powinna miec sworzeń mocowany na 3 śruby( w orginale nity) a ma natomiast na 2. Sam worzeń tp koszt od około 30 do nawet 80 zł ( ten na 2 śruby).
stacho35
Wysłany: 2 Mar 2006, 20:53
A skąd wiesz,że Twoja z 93 ma mieć na 3 nity?
R 45 1,4 16V
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 2 Mar 2006, 21:05
Paweł F napisał/a:
odyniec napisał/a:
45 zl kosztuje u mnie na 2 i na 3 sruby...
andrew
Wysłany: 2 Mar 2006, 21:44
[ Dodano: Czw Mar 02, 2006 20:45 ]
nie mam mozliwosci ci pokazac swoznia na trzy sruby poniewaz cos sie staloz stronka i nie moge przegladac wkleic ale tak ajk koledzy powiedzieli sam to mozesz wymienic w garazu nie ma z tym problemu chyba ze jeszce sa nitowane to scinasz nity i zakladasz nowe sruby moge ci przeslac fotke na emaila jak to zdjac i wymienic ale jezeli jeszce jest moj post to wez w przegladarce opcje szukaj wachaczi tam jaest ta fotka
[ Dodano: Czw Mar 02, 2006 20:52 ]
Rycho napisał/a:
Rycho
kolega zapewne mowi o grubosci trzpienia jaki wchodzi w gniazdo do zwrotnicy bo sa rozne grubosci w zaleznosci od rocznika i trzeba pierw stary wyciagnaci isc do sklepu aby dopasowac nowy poniewaz mozesz miec wyrobione gniazdo i lipa
Wysłany: 2 Mar 2006, 23:02
andrew napisał/a:
Ale chyba nie w calach tylko w milimetrach! 19 cali to prawie pół metra!
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Rangers76
Wysłany: 2 Mar 2006, 23:33
Jak masz nity i je to zastąp je HARTOWANYMI śrubami.Zapytaj w sklepie to ci doradzą.
Robiłem na hartowni to wiem.Jak ci dadzą zwykłe to jest możlwość że ja zerwiesz.Narka
NOWITEK
Wysłany: 3 Mar 2006, 07:50
Rangers76 napisał/a:
Jak ja kupowałem sworznie to śruby były w komplecie....Ale to pewnie zalezy od producenta.
Hwarang
Wysłany: 3 Mar 2006, 12:25
he,nie wiem co mi tak z tymi calami :-P spox,teraz wiem juz gdzie patrzec. thx.
ps.ja zakupy bede robil w sklepiku 7 km od Krakowa - sworzen 25 zlotych :lol:
andrew
Wysłany: 6 Mar 2006, 16:52   swoznie
jackrzec napisał/a:
andrew napisał/a:
no to to chyba wiadomo chyba ze jezdzi jakims monstrum
Paweł F
Wysłany: 6 Mar 2006, 17:52
stacho35 napisał/a:
ponieważ według mechaników tak wychodzi z mojego VIN a po druge kumpel miał Fiestę z IX 1993 i miał na trzy a moja jest z X 1993 i ma na dwa: według jaskólek (oczywiście nie zarażonych ptasią grypą) w Fiestach z 1993 motowano sworznie na 2 i 3 nity a ty biedaku zanim pójdziesz do sklepu tak musisz sprawdzić :lol: i tak mamy lepiej niż właściciele Renault 5
Ostatnio zmieniony przez Paweł F 6 Mar 2006, 19:58, w całości zmieniany 1 raz
stacho35
Wysłany: 6 Mar 2006, 18:21
Paweł F napisał/a:
stacho35 napisał/a:
ponieważ wedłyg mechaników tak wychodzi z mojego VIN a po druge kumpel miał Fiestę z IX 1993 i miał na trzy a moja jest z X 1993 i ma na dwa: według jaskólek (oczywiście nie zarażonych ptasią grypą) w Fiestach z 1993 motowano sworznie na 2 i 3 nity a ty biedaku zanim pójdziesz do sklepu tak musisz sprwadzić :lol: i tak mamy lepiej niż właściciele Renault 5
I tu masz rację.Akurat, tak przy okazji, byłem spytać w sklepie i wyciągnął katalog,wg którego jest,że mogły być na dwa jak i na trzy nity :yes: w tych rocznikach.
R 45 1,4 16V
Paweł F
Wysłany: 6 Mar 2006, 19:56
i jeszcze dlaczego 3 albo 2: podobno od połowy 1993 roku miały byc już tylko na 3 ale niektóre fabryki miały zapasy kompletnych wachaczy i dlatego są takie różnice ( wtedy jeszcze księgowi nie decydowali o wszystkim) ;-) modele z 1993 roku były już poligonem doświadczalnym dla MK 4.
PS Szacowny Modzie przepraszam za spam 8)
michalford
Wysłany: 10 Mar 2006, 15:42
nie ma zadnej roznicy ktory rok czy cos innego, w mk3 byly montowane i na 2 sruby i na 3 sruby/nity, ja w swojej mialem jeden sworzen zamontowany na 2 sruby a drugi na 3 nity, roznica jest tylko w tym ze baaardzo ciezko jest te nity rozwalic, bo byly nitowane na goraco (kto kiedys nitowal na goraco to wie o co chodzi) a sruby trzeba miec wzmocnione, najlepiej o wytrzymalosci/twardosci 10 (i wiecej) no i samokontrujace nakretki.
fiesta 1.1i C 1990
michalford
Wysłany: 10 Mar 2006, 16:41
no daje rade, mozna tez najpierw zjechac szlifierka glowki nitow, rozwiercic same nity i tez wyjdzie (bo wybic ich sie nie da tak latwo, no chyba ze chuck norris by to robil;) ), ale jest duzo wiecej pieprzenia niz z odkreceniem nakretek:>
fiesta 1.1i C 1990
dembik
Wysłany: 4 Kwi 2007, 22:18   POTRZEBNY SWORZEń DO XR2I
Czy ktoś wie, gdzie mogę kupić sworzeń taki, jak pod linkiem:
http://kiciory.pl/fiesta/
Od roku jeżdżę na wybitym i nie mogę go nigdzie kupić, podobno nawet przy wymianie całych wachaczy będę musiał znaleźć dokłdnie taki, zakrzywiony sworzeń, bo inaczej koło za bardzo "ucieknie".
pozdrawiam
Paweł
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 4 Kwi 2007, 22:41
michalford napisał/a:
Ja tez mam dwa rózne i tez 90 rocznik :)
dembik napisał/a:
Stary co to wogóle jest ktoś pewnei wstawił od innego auta bo akurat rozstaw śrób pasował. Kup dwa normalne sworznie proste wymiń z obu stron dla pewności pojedz na zbierzność i po problemie. Jak to zwyczajna fiesta to musi pasować.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi stozek zdjecie
szerszen1202 Tuning mechaniczny 8 27 Sie 2006, 23:22
Brak nowych postów Zdjecie poduszki kierowcy
vito2m Elektryka ogólna 2 30 Kwi 2015, 04:45
vito2m
Brak nowych postów Świeci sie połowa kontrolek (zdjecie)
neme77 Elektryka ogólna 13 17 Lut 2014, 20:18
artax
Brak nowych postów Prosba o pomoc
djtaso Elektryka 13 20 Maj 2008, 14:54
Brak nowych postów prosba o wycene
fiesta209 Mechanika 15 2 Cze 2009, 10:48
fiesta209
