[MK3] Jak wyjąć wałek rozrządu ? - 1.4
łuki22
Wysłany: 14 Mar 2006, 23:14   [MK3] Jak wyjąć wałek rozrządu ? - 1.4
Mam do wymiany wałek rozrządu. Mam kupiony już nowy ale nie moge wyjąć starego. Wyjąłem popychacze, koło zębate oczywiście też i nie chce wyjść. Próbuje go wysunąć w strone koła zębatego chyba w dobrą? wychodzi jakieś 10 cm i się blokuje nie mam pojęcia co możę go blokować
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lut 2010, 14:09, w całości zmieniany 2 razy
antichoice
Wysłany: 15 Mar 2006, 21:34
od strony slrzyni
trzeba odkrecic cewke, jej mocowanie i zdjac zaslepke
pozdr
łuki22
Wysłany: 15 Mar 2006, 23:09
tzn. ten okrągły uszczelniacz tak? i tym otworem wałek ma wyjść ? a później mam tą zaślepke na nową wymienić czy moge użyć tej starej
[ Dodano: Sro Mar 15, 2006 22:22 ]
może zadaje głupie pytania ale nie wiem czy mam tą zaślepke wydłubać śrubokrętem czy może jest na nią jakiś sposób, z góry dzięki......
antichoice
Wysłany: 16 Mar 2006, 08:03
zaslepke mozesz uzyc stara
a najlapiej wypchac ja delikatnie wlkiem rozrzadu wlasnie
bo srubokretem bedzie trudno
Piter
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 01:02
fiestaRS
rufffio
Minigrat559
