Przesunięty przez: molu
27 Wrz 2008, 16:50
Podłaczenie gwizdkow
pietrus
Wysłany: 23 Mar 2006, 18:24   Podłaczenie gwizdkow
Witam, wlasnie przytargałem do domu gwizdki soniaka, mam pytanko czy potrzebuje do ich zalozenia zwrotnice? Na kablu jest taki maly kondensatorek, czy on obetnie pasmo zamiast zwrotnic. Pozdrawiam i z gory dzieki z odp.
Fiesta Rulez :)
molu
Wysłany: 23 Mar 2006, 18:36
Jak jest kondensator-wystarczy 8)
pzdr
andrew
Wysłany: 23 Mar 2006, 20:07
zalezy kolego jakie masz rozwiazanie wzmaka i reszty głosników
jak to chcesz wykorzystac
bo same sykacze jak mysle chcesz dodac do srenich czy dwu tonowych tpo zalezy jakie rozwiazanie
podaj jak masz podlaczone glosniki
pietrus
Wysłany: 23 Mar 2006, 20:57
Mam radio sonki 4x45w bez wzmaka, z tylu jajeczka w polce i z przodu 13cm w drzwiach. Gwizdki maja wyprowadzone podlaczenie do drugich glosnikow, czyli w moim wypadku do przednich 13. Pzdr.
Fiesta Rulez :)
andrew
Wysłany: 23 Mar 2006, 22:03
no tak wszystko sie zgadza ale to sa glosniki dwu drozne czy trzy lu b cztero
tego nie wiem
i napisz
jakie masz
pietrus
Wysłany: 23 Mar 2006, 22:23
Trzydrozne xplody 13cm, z tym ze jak bedzie to z gwizdkami lepiej hulało to zmienie niedlugo na sme basiki 8) . Pzdr.
Fiesta Rulez :)
cinot
Wysłany: 23 Mar 2006, 22:34
Poprzez to że dasz te gwizdki pewno w trójkąty nod lusterek uzyskasz lepsząscenę stereo, bo bedą wyżej a tweeter to głośnik ierunkowy, ale zmień jak najszybciej te 13 na midwoofery
pietrus
Wysłany: 23 Mar 2006, 22:41
Wlasnie nie wiem jeszcze gdzie je zamontowac, czy w trojkatach, czy moze tak jak cocolino... Jutro bede przymierzal i sluchal, wiec cos sie wymysli. Pzdr.
Fiesta Rulez :)
andrew
Wysłany: 24 Mar 2006, 05:30
to jezeli bedziesz zmienialto daj przez zwrotnice a mozesz zamatowac w trójkąty bo tak mam to tez zamatowane lub pod sklepienie podsufitówki i w naroznikua jakk mamsz trzydrozne to tylko mostkowanie ci pozostaje narka
pietrus
Wysłany: 24 Mar 2006, 09:32
Własnie przymierzalem gwizdeczki, powiem szczerze ze roznica z i bez jest kolosalna, prawdopodobnie beda wmontowane w trojkaty od lusterek. Jak wszystko zaloze to wrzuce zdjecie. Pozdrawiam :)
[ Dodano: Pią Mar 31, 2006 08:33 ]
Tu juz zdjecia zamontowanych gwizdkow. Pozdrawiam :D
Fiesta Rulez :)
Brak nowych postów podłaczenie elektrozaworu nagrzewnicy .
Cmx Mechanika ogólna 5 15 Lip 2017, 20:49
Cmx
Brak nowych postów Podłaczenie centralnego do alarmu
dwóch różnych firm
Bit1 Elektryka 2 8 Wrz 2006, 14:03
Bit1
Brak nowych postów [MK6] Podłaczenie wzmacniacza
Koniak Car Audio i CB 20 11 Sie 2015, 13:51
Tobol
Brak nowych postów [MK4] Podłaczenie glosnikow z tyłu
Gość Car Audio i CB 1 19 Paź 2010, 19:10
szewski
Brak nowych postów [MK4] podłaczenie sterownika do centralnego zamka
typniepokorny86 Elektryka 11 3 Sty 2009, 19:04
typniepokorny86
