[MK3] Dziwne oboty silnika
Przepol
Wysłany: 22 Mar 2006, 00:15   [MK3] Dziwne oboty silnika
Witam, niedawno jadąc do nagle silnik zaczął wariować na obrotach, (tzn, przy wciśnięciu sprzęgła obroty zamiast spadać utrzymywały się około 3000, i dopiero po jakiś 3-5 sek schodziły na normalne czyli ok 900), Pogrzebałem, poruszałem, i nic dopiero kumplem stwierdził ze może linka od gazu, poruszałem pogrzebałem i było ok,
Ale dziś odpiołem klemy z akumulatora bo i po zapięciu ich spowrotem zaczęło dziać się to samo czyli przy wciśnieciu sprzegła podczas jazdy znów 3000 obr na pare sek.
Wnioskuje że raczej to nie linka od gazu (chyba ze ma coś wspólnego z klemami od akumulatora ? :)
Jak macie jakieś pomysłu to prosze od podpowiedź gdzie zacząć szykać usterki
Dzieki
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 17:51, w całości zmieniany 1 raz
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 22 Mar 2006, 00:33
a zdażyło ci się ze gasnie samochód :?:
moze być wiele przyczyn ale bardzo często takie zachowania są przypisywane awarii czyjnika kontroli położenia przepustnicy - lub zniszczeniu izolacji na kabelkach do niego idących.....
lub krokowiec zaczyna siem kończyć.
Przepol
Wysłany: 22 Mar 2006, 00:48
auto nie gasnie, izolacje przy czujniku porawilem bo byla przetarta,
Wysłany: 22 Mar 2006, 07:17
Przepol napisał/a:
Nie musi gasnąć! Ja miałem dokładnie taki sam problem i u mnie przyczyną był czujnik poł. przep.. Wyglądał jak nowy - zero przetarć i wogole, ale w połowie swego zakresu obrotu, miał tak jakby "dziure" w przewodzeniu. Tu masz napisane, jak go załatwiłem http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=12123 od tamtej pory problemy się skończyły.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Przepol
Wysłany: 22 Mar 2006, 22:39
Witam, dzieki za pomoc !!!
Ale ja doszedlem do innego wniosku: Dzis rano odpalilem fure i dalej obroty swirowaly ale po jakis 6km nagle wszystko wrocilo do normy.
Rano w pracy odpiolem klemy z zamiarem resetu kompa, po 7 godz zapiolem klemy i znow obroty zaczely wsirowac podczas jazdy ale juz po 2 km bylo ok, zadnych skokow obrotow,
Wyglada to jakby komp sie programowal albo cos w tym stylu (MOGE SIE OCZYWISCIE MYLIC), ale narazie jest ok zobaczymy co bedzie jutro i przez pare nastepnych dni
pozdrowienia,
Gratuluje pomyslu na czyszczenie CPP :)
abla
Wysłany: 23 Mar 2006, 03:17
Przepol napisał/a:
Nie mylisz się. Po resecie kompa (czyli odłączeniu i podłączeniu aku) należy przeprowadzić procedurę jego samoadaptacji - na biegu jałowym ze 3 minuty a potem przejechać jakieś 8 km.
W Twoim przypadku proponuję raz a porządnie: wyczyścić silnik krokowy i czuj. położ. przepustnicy i sprawdzić go, dobrze zaizolowac przewody, zrobić poprawnie reset kompa i problem powinien zniknąć, a jeżeli nie to wtedy można szukać innej przyczyny.
Pozdro :)
Przepol
Wysłany: 24 Mar 2006, 10:42
Odpukac!!! jak dotąd jest wszysko ok!! Po tym resecie jest odczuwalna różnica w jeździe, auto sie nie przydławia i jest dynamiczniejsze,
Wielkie dzieki wszystkim za pomoc
