[Inny] Układ chłodniczy: wywaliło korek od zbiorniczka
doogi
Wysłany: 24 Mar 2006, 17:58   [Inny] Układ chłodniczy: wywaliło korek od zbiorniczka
mam problem dzisiaj jechaem i wywaliło mi korek ze zbiorniczka plynu do chlodnicy.
zatrzymałem pojazd bo dymiło spod maski.
postałem chwile i zobaczyłem ze kabel od wiatraka latał jak chciał.
przytwierdziłem go i patrze pod auto a tu strasznie wielka kałuża...
no to poleciałem po plyn do chłodnicy i dolałem 1/3 butelki (1L) i zbioniczek pełny :yyy:
wylało sie mnostwo czegoś tylko niewiem czy to plyn do chlodnicy... skoro dolalem troszke i pełny jest...
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 19:16, w całości zmieniany 1 raz
EKSTERMINATOR
Wysłany: 24 Mar 2006, 19:42
przegrzałeś płyn to wywaliło.. ale jęsli dolałeś na gorąco zimnego płynu to ja pier.. niczę..
1% dla mojego syna
doogi
Wysłany: 24 Mar 2006, 20:41
nie nie, odczekałem troche czasu :)
nie byl goracy napewno :)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 24 Mar 2006, 20:56
no odpal i zagrzej silnik, czy włączy sie wentylator...jak tak, to jeździj i nie marudź he he
1% dla mojego syna
doogi
Wysłany: 24 Mar 2006, 20:57
no wlasnie sie nie włącza. niewiem czemu to moze być coś z uszczelka pod glowice ??
EKSTERMINATOR
Wysłany: 24 Mar 2006, 20:59
a na ostro spinając działa? jeśli tak to zmien czujnik od wentylatora. sprawdź czy ten latajacy przewod nie jest przerwany , czy coś.. bo przeciez musi byc chłodzenie..
1% dla mojego syna
doogi
Wysłany: 24 Mar 2006, 21:16
czujnikow wymieniałem juz 4 :)
jak nie bedzie działał to zepne na krótko i potem sie zobaczy co dalej...
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Mar 2006, 21:24
ktoś opisywał taki patent, że zrobił sobie obejście tego czujnika i odpalał wiatrak ręcznie z kabiny jak zauważył że się silnik grzeje. Zawsze to oszczędność na kolejnej zmianie czujnika ;)
Debek
Wysłany: 24 Mar 2006, 21:49
Był bym wdzięczny jak by ktoś to opisał raz jeszcze. Mam juz dość odpuszczania z powodu przegżewającego sie silnika, a taki włącznik był by bardzo pomocny
[ Dodano: Pią Mar 24, 2006 21:04 ]
znalazłem opis
http://www.fiestaklubpols...ghlight=wiatrak
ale może ktoś to jeszcze prościej wytłumaczy, powoli, spokojnie, jak debilowi... :he:
Dodam ze mam uszkodzony włącznik wiatraka więc jak w takim przypatku będzie wyglądać instalacja?
Wysłany: 24 Mar 2006, 22:20
hm zmień termostat i sprawa sie uspokoi . Po zimie często sie zawieszaja na lekko uchylonym . właśnie wywaliłem golfa 2 z garazu z tym problemem kumpel miał dzisiaj brave dokładnie z tym samym .
doogi
Wysłany: 25 Mar 2006, 07:14
teraz mam spiety na krotko i działa. nie grzeje sie ale tez za szybko nie nagrzewa wiec jezdze spokojnie, bez ciśnień...
jak bede musiał kolejny raz zmienić czujnik to niewiem co zrobie :D
djpleban
Wysłany: 25 Mar 2006, 12:52
Na my tak kiedyś z bratem zrobiliśmy w starym Kadetexie, że czujnik był walnięty-
i podłączyliśmy do wolnego przełącznika w kabinie. fajna sprawa... jeśli wszystko inne zawodzi... HEHE
to w końcu człowiek stworzył maszynę a nie odwrotnie...
Wysłany: 26 Mar 2006, 01:23
hm ludzie jest +4 stopnie na dworzu wentylator sie włączać nie powinien jeszcze . Hm to jest wina termostatu . A jak założysz przekaźnik od wentylatora to czujnik jest praktycznie wieczny .
EKSTERMINATOR
Wysłany: 1 Kwi 2006, 22:52
dioda a mi się włacza przy +4st. , od czasu jak założyłem lpg, tzn. że mam walnięty ?
1% dla mojego syna
Wysłany: 2 Kwi 2006, 13:07
najprościej to wyjąć termostat powiesić go na sznurku w garnku (tak żęby dna nie dotykał i podgrzać wode . termomertrem badać kiedy ma sie otworzyć . Hm to samo z termowyłącznikiem tylko trzeba obwód z żarówka i bateria dodtkowo zrobić .
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów Korek zbiorniczka płynu hamulcowego.
subratri Mechanika ogólna 3 25 Mar 2024, 13:40
Brak nowych postów [MK3] Układ chłodniczy
mafiagustawa Mechanika 13 11 Wrz 2010, 18:57
mafiagustawa
Brak nowych postów Układ chłodzenia : jaki płyn chłodniczy
Andreoz Mechanika 22 18 Sty 2005, 21:53
Brak nowych postów [Inny] układ korbowo-tłokowy zetec
parę pytań informacyjnych
luk-90 Mechanika 2 25 Lis 2012, 18:04
