1 Lis 2008, 20:16
brak podswietlenia
daro
Wysłany: 26 Mar 2006, 12:49   brak podswietlenia
od czego mam zacząć szukac a mianowicie chodzio o podswietlenie suwaków regulacji powietrza ciepłe-zimne i wylącznikow ogrzewania szyby i przeciwmgielnego...Te elementy powinny byc podswietlone a sie nie swieca .Z tego co przypuszczam spalila sie zarowka tylko gdzie i w ktorym miejscu
daro
picio_18
Wysłany: 26 Mar 2006, 13:03
niedawno było wystarczy wejsć w prosta opcje szukaj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ale już nie bede taki i powiem ... :-P sposobem elektrycznym zaczynamy sprawdzać od strony zasilania SPRAWDŹ BEZPIECZNIK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY
Jarek104
Wysłany: 26 Mar 2006, 14:34
Mam ten sam objaw..
żarówkę masz generalnie jedna na ten element, pod popielniczka masz 3 śruby, potem delikatna walka z górnym zatrzaskiem i masz żaróweczkę jak na dłoni.
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 26 Mar 2006, 14:58
Jarek104 napisał/a:
Mam ten sam objaw..
Do żarówki suwaków to sie dostaje zdejmując pokrętełko nadmuchu i podważając lekko cały ten zestaw suwaków o powstały w ten sposób otwór. Skoro gość pisze, że nie świeci się jeszcze podświetlenie przycisków to już sa 3 różne elementy, które się nie świecą więc albo jak już zostało powiedziane bezpiecznik, albo przerwa gdzieś na kablu, albo przepalone 3 "żaróweczki" (to ostatnie najmniej prawdopodobne).
Sobot
Wysłany: 26 Mar 2006, 20:45
Moim zdaniem bezpiecznik ale mozesz rowniez sprawdzic czy jakis kabelek sie nie przetarł i nie robi jakiegoś zwarcia.
Pozdro
..::Fiesta Maximum Attack::..
Frakcja Bydgoszcz Z A P R A S Z A
Był Model:Fiat 126p '92 Wersja:FL 2d Silnik: 650ccm/~40KM (4)
jaco11
Wysłany: 26 Mar 2006, 21:17
picio_18 napisał/a:
po co to krzyczeć :D żaróweczka się spaliła i tyle jak nie bezpiecznik lub tez gniazdo wyrobione zasniedziałe :-P
Córcia JOA11
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 26 Mar 2006, 22:09
jakby to byl bezpiecznik to nic by nie swiecilo w srodku i swiatla po jednej stronie mialyby tylko postoj
daro
Wysłany: 12 Lis 2006, 17:00
wymienilem zarowke i dziala dzieki za pomoc
daro
TOMASSS
Brak nowych postów [MK4] Kolor podswietlenia zegarów
Gość Tuning stylistyczny 15 25 Lut 2012, 15:20
anthony
Brak nowych postów przygasanie podswietlenia po wlaczeniu postojowek
czy to normalne?
dr_Henio Elektryka 7 17 Lut 2008, 22:07
Brak nowych postów Wymiana podswietlenia przycisku awaryjnych i zamykania auta
magnum Elektryka ogólna 3 9 Lut 2020, 10:08
wujekcybul
Brak nowych postów [MK3] Lampy w zderzak xr2i oraz lampka podswietlenia rejestr
LukasFakexr2i Kupię 0 27 Lip 2018, 11:54
LukasFakexr2i
