[MK3] Za wysokie obroty
kubuniek
Wysłany: 6 Kwi 2006, 13:28   [MK3] Za wysokie obroty
Witam. Miałem problem z obrotami silnika. Próbowałem z tym walczyć. Czyszczenie odmy i naprawa przewodu podciśnieniowego trochę poprawiła sytuację. Auto juz normalnie pali na dotyk i nie ma kłopotu. natomiast problem jest w tym że ma ciut za wysokie obroty. Czy może to być spowodowane tym, że przewód podciśnieniowy ma za dużą średnicę? czy to raczek krokowiec?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 9 Kwi 2006, 00:24   Re: Odma
Ciezko wyczuc - opisz dokladnie co to znaczy ciut za wysokie. U mnie obroty sa ciut za wysokie jak silnik sie nie nagrzeje i to jest zupelnie normalne.
Napisz kiedy i w jakiej sytuacji ale najpierw sproboj poszukac cos o obrotach w naszym archiwum postow. Powodzenia :ok:
kubuniek
Wysłany: 11 Kwi 2006, 14:20
To jeszcze raz ja. Wczoraj tak się trochę zająłem tymi obrotami bo nie mogę dojść o co chodzi. Co zauważyłem: Podczas odpalenia silnika silniczek krokowy w ogóle się nie wysuwa aby podnieść minimalnie obroty. A dlatego że przewód podciśnieniowy pobiera tyle powietrza że są dość wysokie obroty. Nie umiem powiedzieć ile ponieważ nie mam obrotomierza. Jeśli odkręcę przewód podciśnieniowy i zatkam go palcem to bez dopływu powietrza maleją obroty a silnik krokowy wysuwa się tylko jest to tak powolne że aż strach. Tak jakby w ogóle nie miał siły. I zastanawiam się czy jest jakaś regulacja wolnych obrotów. Czujnik położenia przepustnicy sprawdzałem omomierzem i jest ok.
[ Dodano: Wto Kwi 11, 2006 14:41 ]
Jak działa w ogóle ten silnik krokowy, bo u mnie to on wygląda na to że wcale sie nie wysuwa jak mam podłączony przewód podciśnieniowy. czy on powinien sie wysuwac wraz z naciskaniem na pedał gazu?
[ Dodano: Wto Kwi 11, 2006 15:19 ]
bo tak na to co patrzałem to on się wysuwa podczas wolnychobrotów i utrzymuje przepustnicę w okreslonej pozycji. Zgadza się? Tylko że u mnie nie ma po co się wysuwać skoro są wyższe obroty. Acha i jak ściągnę przewód co wychodzi od pokrywy zaworów z takiego dynksa jakby puszki i dmuchne w niego to spadają obroty. Poza tym nie mam problemu ze zbyt wolno spadającymi obrotami. Tylko przy odpaleniu musze mu lekko gazu dodać na ok 2 sekundy bo się lekko jakby dławił i nie mógł wkręcić na obroty ale zaraz jest ok. Chcwilę idzie szybciej i potem obroty spadają więc normalne objawy, tylko że spadną jakby nie do końca. Szkoda że nie ma nikogo z żar i okolic to bym podjechał i by ten ktoś zobaczył.
Jak odłączyłem przewód powietrza od map sensora to auto zaczęło się dusić dławić i widać było że męczy się strasznie.
Wstaw wodę na herbatę!!
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 11 Kwi 2006, 17:56
Wyczysc se krok i obaczymy - co Ty na to? :ok:
Instrukcja jest przyklejona do dzialu mechanicznego!
kubuniek
Wysłany: 11 Kwi 2006, 18:13
a ja na to że krokowego rozbierałem i w środeczku malinowo czyściutko przeczyściłem styki i wszystko powinno grac. sprawdze jeszcze raz ale ja nie wiem czy to w ogóle pomoże.
I jest jedna chyba istotna rzecz. Po dodaniu gazu na biegu jałowym. Auto się na samym początku wcisnięcia pedału gazu dusi i to strasznie. Tego efektu nie ma przy powolnym operowaniu gazem. Czy to też może być od krokowego?
Wysłany: 12 Kwi 2006, 06:58
To nie krokowy. Wyczyść wszystkie węże i korek wlewu paliwa z syfu. Kup ropy, nalej do wiaderka i wrzuć to wszystko żeby się wymoczyło. Mówiąc węze mam na myśli od korka wlewu oleju do obudowy filtra powietrza, razem z tym takim plastikowym trójnikiem który wchodzi od spodu do filtr i zaworek wewnątrz obudowy filtra. Wyczyść to wszystko żeby było w środku czyste i wtedy będziesz kombinował dalej
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
kubuniek
Wysłany: 12 Kwi 2006, 10:26
Co do węży, zaworka w filtrze, samego trójnika to to już wyczyściłem wcześniej. wyczyszczę jeszcze tylko korek wlewu oleju bo tego nie robiłem.
