[MK3] Nie można odpalić |
kama [Usunięty]
Wysłany: 6 Kwi 2006, 19:47 [MK3] Nie można odpalić
| Parę dni temu kupiłam fiestę rocznik '93 na benzynę, chodziła normalnie aż do poniedziałku. Mianowicie okazało się, że trzeba wymienić świece. Po ich wymianie pojawił się mały problem z odpaleniem auta - odpalało za którymś tam razem dopiero i zdarzało się, że gasło w trakcie jazdy przy zmniejszaniu obrotów, dopóki silnik się nie rozgrzał porządnie. Niestety od wczoraj nie można fiesty odpalic wogóle :cry: . Iskra na świecach jest, pompa działa, akumulator w porządku, nic nie cieknie ale auto nie odpala ( jakby paliwo nie dochodziło do gaźnika) i świece są za suche po próbie uruchomienia auta (o ile nie jest to normalne??). Jutro zaciągnę auto do mechanika ale aż się boję pomyśleć ile ze mnie zedrze!! Może komuś przytrafiło się coś podobnego ???? Jakieś pomysły, co mogło nawalić??? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 21:11, w całości zmieniany 1 raz |
picio_18
Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
Wysłany: 6 Kwi 2006, 21:15
Pierwsza sprawa sprawdz czy dobrze podłączyłesz przewody, bo ja ostatnio sie pomyliłem i też auto nie chciało zapalić,
Druga sprawa jeżeli sadzisz że pompa nie działa to sprawdź czy bezpiecznik nie siadł!
Trzecia sprawa może kable WN masz do wymiany zobacz najlepiej jak bedzie ciemno czy iskra nie skacze po silniku!! |
_________________ MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 7 Kwi 2006, 07:59
zdejmij filtr powietrza i wlej do kolektora nakrętke benzyny może być to zwykła BP95 albo ekstrakcyjna.
jeśli silnik zagada na 2 sekundy to znczy że wszystko prócz ukł paliwowego działa poprawnie. pytanie tylko czy masz gaźnik czy monowtrysk. |
mdcs
Wysłany: 7 Kwi 2006, 10:01
| Masz Fiestę '93, więc jest na monowtrysku. Zdejmij obudowę filtra powietrza i patrz w gardziel wtryskiwacza podczas kręcenia rozrusznikiem. Powinno być wyraźnie widać wtryskiwane porcje paliwa... |
_________________ było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd |
Wysłany: 7 Kwi 2006, 12:49
| mdcs napisał/a: | | Masz Fiestę '93, więc jest na monowtrysku | To nie jest takie pewne! Pewne to by bylo gdyby mial '94 |
abla [Usunięty]
Wysłany: 8 Kwi 2006, 02:13
No chyba raczej to nie będzie to, ale zasugeruję: jako że Kama parę dni temu kupiła to autko to może po prostu skończyło się paliwo Nie znasz auta, może mieć walnięty wskaźnik poziomu paliwa i pokazywać, że paliwo jest, a tymczasem w baku już pusto...
Jak kręcisz, auto nie zapala to chyba powinno zalewać świece - jeśli są suche to nie dostaje paliwa, jeśli nie z powodu jego braku w baku to może filtr paliwa do wymiany. |
kama [Usunięty]
Wysłany: 10 Kwi 2006, 20:13
Witam!!! Okazało się, że to jednak awaria pompy paliwa (a nie jego brak w baku :lol: )- tak przynajmniej twierdzi mechanik. No cóż, trzeba będzie wyłożyć pieniążki (lekko mnie zmroziło, jak się dowiedziałam ile to będzie kosztowało :-/ ) i uzbroić się w cierpliwość, bo naprawiają mi auto już ponad tydzień i końca nie widać. Serdeczne dzięki za rady!!! |
abla [Usunięty]
Wysłany: 10 Kwi 2006, 20:43
Sorki, ale czy wymiana pompy paliwa zajmuje tydzień
Kama, zwróc uwagę na tego mechanika, czy Ci czasem kitu nie wciska, czy tą pompę rzeczywiście wymienił, jeśli Ty się nie znasz to niech pojedzie z Tobą ktoś znajomy, kto się troche zna na mechanice i najlepiej przy odbiorze auta niech Ci pokaże tą starą pompę i rachunek za nową...
Nauczyłem się, że mechanicy mają skłonności do wciskania kitu (delikatnie mówiąc) osobom, które się na tym nie znają... (z wyłączeniem nielicznej rzeszy uczciwych mechaników - mało ich, ale się zdarzają... Pozdro dla nich ) |
kama [Usunięty]
Wysłany: 11 Kwi 2006, 19:31
Witam ponownie!! Auto już naprawione. Jeździ całkiem normalnie (zobaczymy jak długo). Co do mechanika, to nie wiem - za naprawę z jego częściami zaśpiewał sobie ok. 500 zł, dlatego pompę kupiłam sama w sklepie za 200zł, a on wycenił swoją pracę na 190zł. Nie wiem czy to dużo czy też w granicach normy (poprzednio jeżdziłam skodziną rocznik '89 - wystarczyło stuknąć młotkiem tu i ówdzie i silnik pracował). Zbyt dużego wyboru nie miałam, bo w całym zakichanym Kłodzku tylko on nie kręcił głową i nie twierdził, że nie ma odpowiednich narzędzi żeby naprawić awarię - ale to zostawię bez komentarza. Dzięki za posty. Pa |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wiek: 39 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 11 Kwi 2006, 22:30
| a gdzie jest pompa ?? tam gdzie jest korek z kablami pod tylnym siedzeniem ?? jesli tak to za duzo cie skasował :/ |
_________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
mdcs
Wysłany: 11 Kwi 2006, 23:27
Cholera - Kama, nieźle Cię skaleczył. XChyba pojadę do niego z gumą
Pompa na allegro kosztuje 120zł, a wymiana zajmuje 30 minut. |
Fiesta 1.1i - 91r
jest
abla [Usunięty]
Wysłany: 12 Kwi 2006, 04:21
| kama napisał/a: | | ...za naprawę z jego częściami zaśpiewał sobie ok. 500 zł, dlatego pompę kupiłam sama w sklepie za 200zł, a on wycenił swoją pracę na 190zł. ... |
Ujjjjj... bez komentarza... :-/
| kama napisał/a: | | ...poprzednio jeżdziłam skodziną rocznik '89 - wystarczyło stuknąć młotkiem tu i ówdzie i silnik pracował |
hehe Ja też miałem skodzinkę, dokładnie 120 w wersji LUX, tylko była starsza ode mnie - rocznik '77 - i piła też więcej ode mnie a wciągała wszystko, nawet Borygo nie gardziła |
pablonas [Usunięty]
Wysłany: 12 Kwi 2006, 09:22
| Bongo napisał/a: | | a gdzie jest pompa ?? tam gdzie jest korek z kablami pod tylnym siedzeniem ?? jesli tak to za duzo cie skasował :/ |
pompa jest w zbiorniku, ale żeby sie do niej dobrać trzeba wyjąć (albo przynajmniej opuścić) zbiornik. mało przyjemna robota.
co nie zmienia faktu, że 190pln to "lekka" przesada. |
ari [Usunięty]
Wysłany: 12 Kwi 2006, 16:07
| Mi mechanik zaspiewal za wymiane pompy 50 zł ale powiedział ze cena może sie zmienic w zależności od pracy jaki w to włozy a swoja drogą to kto tak projektuje samochody że pompe można zobaczyc odłączyc zasilanie od wewnątrz a zeby ja wyjąc to trzeba cały zbiornik wywalac. |
kama [Usunięty]
Wysłany: 12 Kwi 2006, 18:45
Witam ponownie!!!! Otóż auto pojeżdziło aż jeden dzień i znowu dzisiaj rano mi nie odpaliło wogóle!!! Katastrofa - na popych odpala normalnie, ale nie będę go przecież codziennie pchać żeby zapalił!!!! Podejżewam słaby akumulator (mechanik stwierdził, że wszystko jest ok - zresztą u niego auto odpaliło normalnie) - jutro podłączę nowy i zobaczymy!!! Jak nie odpali normalnie, to wystrzelę tego "specjalistę" mechanika daleko poza nasz układ słoneczny!!!! Jakby było tego mało, przy wymianie jakiejś tam części przy kole, mój zdolny inaczej ojciec spóścił cały olej ze skrzyni biegów (bez komentarza) i teraz nie wie, jak go tam z powrotem wlać!!!! RATUNKU , bo ja nie długo zupełnie osiwieje przez to auto!!!!!! |
abla [Usunięty]
Wysłany: 12 Kwi 2006, 20:26
Ogólnie to współczuję... Twoja przygoda z Fietką nie zaczyna się najlepiej...
A poniżej szkic dla taty Śruba oznaczona jako 6 to korek wlewu i kontroli poziomu oleju w skrzyni.
Pozdro
| Ostatnio zmieniony przez abla 13 Kwi 2006, 20:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12 Kwi 2006, 22:36
| hm podłączcie miernik pod główne zasilanie komputera . Czasa mi tam własnie pojawia sie problem . Jeśli podczas rozruchu na kompie napięcie spadnie poniżej 8-9V to możliwości sa 3 jest słabe połączenie akkus komp (czasami to wina kostki stacyjki) , może być rozwalony rozrusznik i stawiać opory albo akumulator mowi powoli papa . domyślam sie że masz mk4 a wiec jest tam immobiliser . Zobacz czy po przekręceniu stacyjki zgaśnie lampka koło zegarka i czy podczas rozruchu sie nie zaświeci . To da nam trop . Czasami jest tak że auta nie można odpalić bo w momencie pracy rozrusznika rozwieraja sie styki w kostce stacyjki . Hm mam jeszcze jedna prowokacje włącz migacz i zobacz czy przy odpalaniu przypadkiem nie przestanie działać . |
Wysłany: 13 Kwi 2006, 05:30
| kama napisał/a: | | ojciec spóścił cały olej ze skrzyni biegów | jestem ciekawy jak on to zrobił? Chciałbym poznać ten patent! |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 13 Kwi 2006, 17:00
| moze wymieniał simering na pół osi od skrzyni bo ja innego sposobu raczej nie widze :/ a taki mały OT. Jak sie wyjmuje połoś ze skrzyni ?? ona jest czyms zabezpieczona ?? |
FULL CZESCI MK3
EKSTERMINATOR
Wysłany: 13 Kwi 2006, 18:53
| Bongo napisał/a: | | moze wymieniał simering na pół osi od skrzyni bo ja innego sposobu raczej nie widze :/ a taki mały OT. Jak sie wyjmuje połoś ze skrzyni ?? ona jest czyms zabezpieczona ?? | tak skromnie podaje linka.. http://www.fiestaklubpols...t=jak+wymini%E6 |
