Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:15 |
Gasnące podświetlanie |
SzeryfPawel
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 41 Dołączył: 11 Lip 2005 Posty: 27 Skąd: Poznań
Wysłany: 7 Kwi 2006, 00:52 Gasnące podświetlanie
| Witam mam mały problem z podswietlanie zegarka w fiescie mk3 , jak zapale światła to podswitlanie zegarka gaśnie co może byc przyczyną |
_________________ DonCorleone...
jaco11
Wiek: 51 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 7 Kwi 2006, 07:37
Witaj a kozystałes z opcji szukaj napewno coś tam znajdziesz ??? pozdr... |
_________________ Córcia JOA11
SzeryfPawel
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 8 Kwi 2006, 00:39
| akórat co do tych obiaw to nic niemoge znaleść |
Michael
Wiek: 43 Dołączył: 09 Mar 2006 Posty: 54
Wysłany: 8 Kwi 2006, 01:34
| gasnie czy przygasa bo to roznica, ogolnie tak to ma byc a jesli gasnie to hhm |
andrew [Usunięty]
Wysłany: 8 Kwi 2006, 06:16
| dziwną by bylo sprawa z zeby zegarek przy zgaszonych swiatłach swiecil ale sprawdz kolego sobie styki na szybko złaczce w zegarku czy nie sa juz za luzne i przy zarówce także |
Wysłany: 8 Kwi 2006, 07:19
| andrew napisał/a: | | dziwną by bylo sprawa z zeby zegarek przy zgaszonych swiatłach swiecil a | Jak to? Przecież zegarek świeci gdy się tylko włączy zapłon,a po właczeniu świateł świeci słabiej - tak ma być i już |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 8 Kwi 2006, 16:33
| jackrzec napisał/a: | | andrew napisał/a: | | dziwną by bylo sprawa z zeby zegarek przy zgaszonych swiatłach swiecil a | Jak to? Przecież zegarek świeci gdy się tylko włączy zapłon,a po właczeniu świateł świeci słabiej - tak ma być i już |
tak, tak jackrzec dobrze gada |
SzeryfPawel
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 9 Kwi 2006, 00:55
| chodzi własnie o to że kiedyś jak włączyłem swiatła to przygasał a teraz gaśnie |
Wysłany: 9 Kwi 2006, 07:18
| SzeryfPawel napisał/a: | | chodzi własnie o to że kiedyś jak włączyłem swiatła to przygasał a teraz gaśnie | To sądwa wyjścia: albo pada Ci zegarek, bo on przygasa gdy doprowadzi się +12 V po włączeniu świateł do elektroniki w nim, albo tylko masz problem z wtyczką przy nim. Spróbuj najpierw wyczyścić te bolce we wtyczce. Sprawdźczy pojawia ci sie napięcie na wtyczce.
Brązowy - masa
Szaro-żółty - podswietlenie "ciemniejsze" - bezpiecznik nr 6 po włączeniu świateł
Czerwony - zasilanie stałe +12V - bezp nr 2 - podtrzymanie pamięci
Czarno-brązowy - podświetlenie po włączeniu zapłonu +12V ciągłe po przekręceniu kluczyka bezp nr 17 |
SzeryfPawel
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 10 Kwi 2006, 23:56
| No i sprawdziłem wszystkie kable ,Szaro-żółty po właczeniu swiateł ma zasilanie , więc jest chyba coś ze samym zegarkiem co może być przyczyną teogo zjawiska |
