		Potrzebuje zasilanie 12V w bagazniku |
		 losiekk
                  Wiek: 37  Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 62 Skąd: Starogard Gd.
                              			    Wysłany: 28 Sty 2007,  12:47   Potrzebuje zasilanie 12V w bagazniku
               | Mam pewien jak narazie prowizoryczny pomysl i potrzebuje do tego posiadac zasilanie 12V w bagazniku...jak i skad najlepiej je wyprowadzic?? |
		 scenic_17
                  Wiek: 39  Dołączył: 08 Paź 2006 Posty: 175 Skąd: Stargard Szcz.
                              			    Wysłany: 28 Sty 2007,  20:05
               najlepiej z aku do bagaznika podciagnac.. potrzebe Ci bedzie max 4m przewodu    |
Samochód jest bogiem,Prędkość nałogiem,Nitro zabawą,A tuning podstawą! |
		 losiekk
                              			    Wysłany: 29 Sty 2007,  16:48
               | a jakos bezposrednio z bagaznika nie da rady?? |
		 bash [Usunięty]
                              			    Wysłany: 29 Sty 2007,  17:27
               | zależy ile A potrzebujesz.. jeśli mało to z obwodu lampki bagażnika |
		 losiekk
                              			    Wysłany: 29 Sty 2007,  18:06
               potrzebuje 12V .pod głośniczek      , co prawda na obecna chwile ma to byc tylko prowizorka....jakies wskazowki jak zrobic to zasilanie?? |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 29 Sty 2007,  19:58
                	  | losiekk napisał/a: | 	 		  | pod głośniczek |
tzn.? sub + wzmacniacz? jak tak to gruby kabel i od aku ciągniesz bez jakiś prowizorek i doczepiania się pod lampeczki itp. |
		 losiekk
                              			    Wysłany: 29 Sty 2007,  21:26
               a pod te "lampeczki" mozecie powiedziec jak sie podpiac??    |
		 bash [Usunięty]
                              			    Wysłany: 29 Sty 2007,  21:31
               a czy gasiłbyś pożar sikając na ogień czy raczej z węża lub większej rury? [tak obrazowo     ]
z tego co pamiętam (jak sie juz upierasz) to +12 jest na żarówce a przychodzi do niej masa z wyłącznika przy zamku klapy, więc mase możesz sobie wziąć nawet z lampy |
		 scenic_17
                              			    Wysłany: 29 Sty 2007,  22:49
               | odradzam podlacznia czegokolwiek wiekszego niz zarowka.. chyba ze masz refleks i porzadna gasnice... pociagnij kabel bezposrednio od aku, zajmie Ci to cale 15 min + koszty przewodu a bedzie duzo bezpieczniej |
		 Longer_007
                  Imię: Daniel
                  Wiek: 38  Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
                              			    Wysłany: 30 Sty 2007,  00:13
               | A tak na marginesie gdzie w bagażniku jest lampka ? Bo ja jakos jej nie zauważyłem  8| |
		 MARIUSZ.B
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 31 Sty 2007,  16:27
               | Z lewej strony obok miejsca na głośnik. |
