Zamknięty przez: PumaRST
9 Kwi 2006, 22:39
[MK3] 1.4 CVH Turbo
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 9 Kwi 2006, 05:42   [MK3] 1.4 CVH Turbo
Cześć ziomale
Kiedyś jakiś gość zadał niedwuznaczne pytanie czy ktoś robił 1,4 CVH turbo
Możliwość jest i są nawet maniacy którzy to wykonali. Nie wiem czy temat
ma rację bytu wogóle u nas. Chyba żeby płacić niższe ubezpieczenie. Duże
doładowanie to nawet moc mogła by sięgnąć koło 150 koni. Zawsze to ciekawy pomysł
fiestaturbo
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Lut 2010, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
Princessa of Ułęż
Wysłany: 9 Kwi 2006, 08:51
Fajny projekt ale uważam że T3 jest za duża do takiego silniczka, wedłóg mnie T2 było by leprze. Ale może ten post zainspiruje niekturych do takiego rozwiązania a nie swapów na 1,6 bo napewno bedzie mocniejsze takie auto niż xr2i.
Lokmen
Zeus
Wysłany: 9 Kwi 2006, 10:09
1,4 jest dokładnie tą samą jednostą co 1,6 wiec ma te same problemy i bolączki - wałek rorządu i szkalnki sa dokładnie tak samo wytrzymałe co w 1,6....
cinot
Wysłany: 9 Kwi 2006, 10:15
to czym sie one roznia tylko ??
srednica cylindra?/ skokiem tloka?bo fakt z zewnatrz wygladaja identycznie
Lokmen
Zeus
Wysłany: 9 Kwi 2006, 10:18
tak - o lile sie nie mylę to tylko średnicą i skokiem tłoka
KureckiGTT
Wysłany: 9 Kwi 2006, 10:23
no i srednicami zaworow
Lokmen
Zeus
Wysłany: 9 Kwi 2006, 10:36
fakt - te w 1,6 chyba są od stara albo jelcza ;)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 9 Kwi 2006, 12:50
a właśnie że nie :) sprubuj założyć głowice z 1.6 do 1.4 - nie da się :) a do 1.3 CVH się da więc to jest taki sam silnik a nie 1.4
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 9 Kwi 2006, 13:04
Laskosz napisał/a:
A ktos tak robil i jakos sie dalo :P
Wysłany: 9 Kwi 2006, 13:07
maerik napisał/a:
Żle mnie zrozumiałeś :) założyć się da ale jaki będzie kształt komory spalania? jeśli głowica od 1.6 jest przystosowana do średnicy cylindrów w 1.6 a w 1.4 są mnięjsze to jaki z tego morał?
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 9 Kwi 2006, 13:18
Upalona co jakis czas uszczelka pod glowica? Efekt grzybka?
Swoja droga da rade przeloczyc sprezynki z glowicy 1.6 do 1.4 zeby nie byly tak bezwladne?
KureckiGTT
Wysłany: 9 Kwi 2006, 14:01
sprezyny sa te same nie ma potrzeby zakładania innych, odradzam tez kombinacje z twardszymi bo wałek poleci jeszcze sztybciej niz normalnie
pab2002
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 9 Kwi 2006, 15:50
Łokmen napisał/a:
czyli jak bym chciał do swojej 1,4 wrzucić 1,6 to co bym musiał zmienić???
Lokmen
Zeus
Wysłany: 9 Kwi 2006, 15:57
jeśli masz 1,4 na wtrysku wielupunktowym to prócz silnika dojdzie jeszcze komp od 1,4 (chłodnice są chyba takie same).
pab2002
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 9 Kwi 2006, 16:05
mam 1.4 na monowtrysku. To też tylko komp czy jeszcze wiązka cała?
Lokmen
Zeus
Wysłany: 9 Kwi 2006, 21:10
cała wiązka z kompem
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 9 Kwi 2006, 22:02
pab2002 napisał/a:
Chcesz kompa? Oddam tanio bo mam 2 i wlasnie chce u siebie zalozyc osprzet z 1.6...
pab2002
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 9 Kwi 2006, 22:15
maerik thnx za propozycje, ale dopiero pomysł mi dzisiaj przyszedl, to jeszcze muszę sie zastanowić nad tym troche ;-)
Łokmen dzięki za odpowiedzi, ale mam jeszcze jedno pytanko. Dało by się(tzn czy by to jakoś chodziło) do silnika 1.6 zamontować monowtrysk z 1,4? Wtedy by chyba najmniej roboty było, tylko czy by działało :?: Takie moje teoretyczne rozważania ;) Co wy na to?
Lokmen
Zeus
Wysłany: 9 Kwi 2006, 22:18
jeśli miałbyś kolektor ssący z 1,6 na gaźniku to by dało sie
Papa
Wysłany: 9 Kwi 2006, 22:31
Ja jestem trochę zielony z tych wszystkich oznaczeń silników, mam MK4 z silnikiem 1.3 z wałkiem na dole - czy to jest OHV czy CVH ? Mam bardzo fajny kolektor wydechowy (do którego jest przykręcony kat) i chyba łatwo by było do niego zamontować turbinę, ale chyba tylko 0,2 bara można by dmuchnąć bez zmacniania bebechów - czy w ten sposób uzyskało by się ponad 80KM ?
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Turbo
Zetec/CVH
PumaRST Tuning mechaniczny 53 12 Lis 2012, 21:59
podnoszenie mocy!!!!!!!!
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
