[MK3] Hałas, huczenie przy większej prędkości
Matis
Wysłany: 10 Kwi 2006, 09:44   [MK3] Hałas, huczenie przy większej prędkości
Jak hamuje przy prędkości 120 km/h coś mi strasznie huczy z przodu jak by się auto miało rozlecieć. Tarcze hamulcowe mam grube a klocki też są w porządku. Co to może być ? Coś tam wcześniej było o podobnym temacie ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
maciek85ty
Wysłany: 10 Kwi 2006, 10:20
Może łożysko podpory półosi :?: Albo tulejki stabilizatora :?: Albo łożysko i piasta koła :?: nie wiem :?
http://i5.photobucket.com...mini_podpis.jpg
jogar26
Wysłany: 10 Kwi 2006, 14:03
Sprawdź:
cylinderek - może być co najmniej niezbyt sprawny
tulejki metalowo gumowe wachacza - sprawdź dobrze, znaczy u konkret-mechanika
Wyciągnij tarcze i sprawdź czy nie są krzywe - najlepiej na urządzeniu do tego służącym ;)
prócz stwierdzenia, że klocki są grube, nie zaszkodzi rozłożyc wszystkiego (zacisk, klocki) i sprawdzić.
Stawiam na (w kolejności)
1. tulejki
2. zapieczony cylinderek
3. inne
pzdr
mk3---->mk7 :D
