Tłumik końcowy a średnica wydechu |
Wysłany: 16 Kwi 2006, 19:11 Tłumik końcowy a średnica wydechu
W mk3 1,1 średnica wydechu (rury) jest ca. 4 cm i mam w niej tłumik końcowy Supersprinta (dedykowany do Golfa 1,6-1,8)
W mk3 Xr2i średnica wydechu (rury) jest ca. 5 cm i tu mam pytanie do Was.
Czy założenie tego tłumika z wejściem na rurę 4 cm do Xrki, nie spowoduje problemów z wylotem spalin, dławienia?
Pozdro ... |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 16 Kwi 2006, 19:19
| Jeśli to wazne to dodam, że w tej XRce nie ma katalizatora... |
xr2fun
Wysłany: 16 Kwi 2006, 19:20
| Nie powinno być problemów pojemności podobne, moce też porównywalne, a że jest to Supersprint a nie inny tłumik popularny powinno chodzić dobrze. Najprościej zrobić próbę w porównywalnych warunkach. Ja mam tłumik od Golfa G60 i przez cztery lata nic się nie dzieje ( jest tylko głośny w porównaniu do Walkera, który się rozsypał ). |
Piesek
Wiek: 39 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 16 Kwi 2006, 19:28
no właśnie Trzeci coś mi się obiło o uszy że jeździsz teraz "jakąś znaną" bordową xrką Może cosik się pochwalisz |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 16 Kwi 2006, 19:30
| inaczej panowie - podajcie wymiary puszki (jak ktoś ma) Walkera dedykowanego pod 1,6 oraz Supersprinta dedykowanego pod 1,6-1,8 |
3eci [Usunięty]
Wysłany: 29 Maj 2006, 11:55
Witam!
Mam okazje kupić tłumnik Remusa za 130 zł prawie nówke:
tłumnik wykląda tak jak na tej aukcji: (ale kupuję od kogoś innego)
http://www.allegro.pl/ite...emus_opel_.html
Mam pytanko,
jesem posiadaczem Fiestki mk3 i moje pytanie wiąże się z tym czy będzie pasował ten model REMUSA do mojej fiestki ?!?
ten właściciel tego wydechu ma mi podać wymiary jakie posiada.
i chciałbym sie zapytać jakie są wymiary w mk3 Fiestce? |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 29 Maj 2006, 12:13
| jak wytniesz kawałek tylnego pasa to może bedzie pasić |
marcel20
Wiek: 41 Dołączył: 29 Maj 2004 Posty: 215 Skąd: Koszalin
Wysłany: 29 Maj 2006, 12:28
| 3eci napisał/a: | Mam pytanko,
jesem posiadaczem Fiestki mk3 i moje pytanie wiąże się z tym czy będzie pasował ten model REMUSA do mojej fiestki ?!? |
Wydech to podstawa
| Piesek napisał/a: | Może cosik się pochwalisz |
Mnie bardziej interesuje zawiecha bo słyszałem, że fajnie jest zrobiona |
3eci [Usunięty]
Wysłany: 30 Maj 2006, 02:16
| Łokmen napisał/a: | | jak wytniesz kawałek tylnego pasa to może bedzie pasić |
wow, co muszę zrobić?
Raczej nie brzmi to opłacalnie
Jutro poda mi dokładne wymiary to zamieszczę tutaj.
[ Dodano: Wto Maj 30, 2006 01:20 ]
rozumiem, domyślam sie, że tylny pas to jest ten element pod zderzakiem ? (nie jestem pewny więc pytam)
A jakby wydech puścić pod pasem? da radę jakoś? |
meller84 [Usunięty]
Wysłany: 30 Maj 2006, 14:00
Witam mam taki sam tłumik w mojej fiscie mk3 1,4 trzeba było wyciac połowe podłogi az do kufra ale załozyłem i wszystko pasuje |
3eci [Usunięty]
Wysłany: 31 Maj 2006, 03:25
tja
a co konkretnie zrobiłeś ? i jak ładnie buczy? i ile dałeś? |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 31 Maj 2006, 11:57
| meller84 napisał/a: | trzeba było wyciac połowe podłogi az do kufra |
to masz teraz dziure w środku i w bagażniku |
3eci [Usunięty]
Wysłany: 31 Maj 2006, 14:07
| dday napisał/a: | | to masz teraz dziure w środku i w bagażniku |
zrób fotki chcemy to zobaczyć ;-) |
